Vanguard RTX 5090 – raschelnde / klappernde Lüftergeräusche
IonixCT
Feb. 2024
Hey Leute! Das kann doch nicht normal sein, oder?
Bei 30 % Lüfterdrehzahl höre ich bei offenem Gehäuse von einem Lüfter ein raschelndes / surrendes Geräusch.
Ab 40 % wird das Rascheln deutlich stärker und ab 55 % geht es in ein klapperndes Geräusch über, das bei 70 % noch ausgeprägter ist.
Die Blätter haben sogar nen Außenring, da kann man schonmal auschließen, das es Außen schubbert.
Dann bremse den Lüfter doch mal ab, in der Mitte leicht mit dem Finger drauf.
Wird es dann leiser?
Es könnte auch ein Lagerschaden sein der Geräusche verursacht, aber ich höre nur schnell drehende Lüfter und die Geräusche die dabei zwangsweise erzeugt werden.
Reaktionen: Arboster
Schonmal die Lüfter einzeln gestoppt um festzustellen ob das Problem von einem bestimmten ausgeht ?
Oder alle gestoppt um zu testen ob das vielleicht doch Spulenrasseln ist ?
Tritt das Last abhängig auf oder ist es wircklich nur die Manuell gesteuerte Lüftergeschwindigkeit ?
Also beim 2 video bei 30% und 40% ist da nix ungewöhnliches das klappern danach würd mir vermutlich aber auch auf den Sack gehen.
Bei den Preisen der Dinger wäre es nur vernünftig bei jeder winzigen Kleinigkeit die Dinger sofort zurückzugeben um etwas makelloses zu bekommen.
Reaktionen: Schwobaseggl, RotesWeinLaub und IonixCT
Ja, ich habe den Lüfter mit dem Finger angehalten und danach, als er wieder anlief, hat er ein klapperndes Geräusch gemacht. Der zweite Lüfter rauscht zwar, wirkt aber auch nicht ganz zu 100 % in Ordnung. Der dritte Lüfter ist ok. Aber der erste rauscht bei niedrigen Drehzahlen deutlich und bei höheren Drehzahlen klappert er bereits.
Wo bin ich hier schrieb:
Ich hatte mit der Vanguard auch Probleme (die GPU ging zurück). Schau mal in meinen Thread, ob das bei dir in eine ähnliche Richtung geht:
https://www.computerbase.de/forum/threads/ratternde-luefter-5070-ti-msi-vanguard.2236236/
Und wie ist es bei dir ausgegangen? Hast du sie zurückgeschickt und wieder eine Vanguard bekommen? Falls du die Vanguard hast: Ist sie inzwischen in Ordnung?
Ja, wenn ich ihn mit dem Finger anhalte, wird es leiser, aber sobald er wieder anläuft, hört man ein Rattern. Allerdings nicht bei 30 %, sondern eher bei höheren Drehzahlen.
Hört sich normal an. Wenn es dich stört, gib den Lüftern 50 bis 60 %. Da hörst du dann das Klappern vielleicht nicht, nur das Lüftergeräusch.😂
Billige lüfter,
Alternativ asus. Meine inno x3 ist auch leise muss man aber glück haben
Steht alles im Thread. Muss man halt lesen...
japanology schrieb:
erst ab gaming trio / vanguard gibts die leisen lüfter
Thread-Titel: "Vanguard RTX 5090 [...]" 🫠
Upsi habs mit der venuts verwechselt. Dann zurück damit. Anscheinend auch keine garantie mehr. Asus hat definitiv lüfter ohne nebengeräusche
So, ich habe jetzt einen zweiten Vanguard. Den ersten hatte ich hier bereits erwähnt.
Die erste Vanguard erzeugte ab etwa 30 % Lüfterdrehzahl ein raschelndes / rauschendes Geräusch vom ersten Lüfter. Bei geschlossenem Gehäuse war es jedoch nicht hörbar – nur mit offenem Seitenteil und wenn man mit dem Ohr nahe an die Karte geht (ca. ±50 cm Abstand). Es war definitiv kein Klickgeräusch; allerdings trat bei etwa 70 % Lüfterdrehzahl bereits ein klapperndes Geräusch auf.
Nun habe ich eine zweite Vanguard aus einem anderen Shop, und erneut raschelt / rauscht der erste Lüfter bei 30 % Drehzahl. Bei 70 % gibt es nur ein sehr minimales Klappern – eigentlich nicht einmal richtiges Klappern, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Bei geschlossenem Gehäuse ist es nicht hörbar, nur wenn ich mich darauf konzentriere.
Ist es möglich, dass ich zwei unterschiedliche Vanguard-Karten mit einem Defekt erhalten habe? Oder ist dieses Verhalten normal?
Probier noch eine, aber zurückgeben ist natürlich nicht.(wer spuren von Sarkasmus erkennt darf ihne behalten :-) )
Das heißt es wäre totaler irrsinn wegen einem summen noch eine Karte zu kaufen.
Frage den Hersteller ob das summen OK ist. Der Garantiert ohnehin für seine Garantiezeit dafür das das Produkt läuft.
Mit den Aufnahmen ist es immer relativ schwer den Ton rüberzubringen... klappt jedenfalls oft nicht, oder es sit Oft eben nichts Problematisches aufgenommen. ich hatte da als du den Thread erstellt hast reingehört und habe nichts gehört, das Problematisch wäre mein ich. ich höre nochmal rein eben.
Edit:
also das neueste Video, ich höre überhaupt garnichts außer Geräusche ganz normaler Luftbewegung von nem Lüfter.
Edit:
Du müsstest mal meine Grafikakrte hören, wo ich die Lüfterkurve und max MHz etwas angepasst habe (MHz runtergestellt und Lüfter greift eher ein) um ein Templimit anschlag auszuschließen (weitestgehen)
Wenn da sich nen Spiel öffnet, das die Karte auf 100% geht, da wirds schön rauschig laut :-)
geht dafür nicht ins templimit und legt keine Drosselpausen ein.
Und es gibt ja Kopfhörer.
@Alexander2 Es ist kein Summen, sondern eher ein Rascheln / leises Rauschen, es kommt von den Lüftern. Es handelt sich nicht um Coil Whine.
Ja, anhand einer Aufnahme lässt sich das nur schwer beurteilen. Wie gesagt: Bei geschlossener Gehäuse und aus normaler Entfernung zum PC ist es nicht hörbar, nur wenn man näher herangeht und sich darauf konzentriert. Bei offenem Gehäuse ist es deutlicher wahrnehmbar.
