[VB] Laufzeitfehler 6
Nossi
Captain
Okt. 2002
Ich habe mal versucht einen Promilletester mit Excel zu bauen, da wir in der Schule grade VB haben, allerdings bekomme ich bei der Formel "c = A / (intgewicht * r)"
einen "Laufzeitfehler 6", weis jemand woran das liegt??? Ich habe bereits versucht die Varablen anders zu deklarieren, das funktioniert aber auch nicht.
Hier ist der Code
Code:
Option Explicit
Public intgewicht As Integer
Public intgeschlecht As Integer
Public intProzent As Single
Public intmenge As Integer
Private Sub cmdberechnen_Click()
Dim A As Double
Dim s As Double
Dim rp As Double
Dim c As Double
Dim r As Double
s = 0.79
rp = 0.9
A = intmenge * intProzent * s * rp
If intgeschlecht = 1 Then r = 0.7
If intgeschlecht = 2 Then r = 0.6
c = A / (intgewicht * r)                               [Color="red"]<<<---- Das ist die betreffende Zeile[/Color]
MsgBox (c)
End Sub
Private Sub cmdgewicht_Click()
Dim txtfrage As String
txtfrage = "Bitte Gewicht angeben in Kg !"
intgewicht = InputBox(txtfrage)
End Sub
Private Sub cmdmenge_Click()
txtfrage = "Bitte getrunkene Menge in ml angeben !"
intmenge = InputBox(txtfrage)
End Sub
Private Sub cmdprozent_Click()
txtfrage = "Bitte angeben wieviel Prozent der Sprit hatte"
intProzent = InputBox(txtfrage)
End Sub
Private Sub cmggeschlecht_Click()
txtfrage = "Bitte für Männer 1 und für Frauen 2 drücken"
intgeschlecht = InputBox(txtfrage)
Laufzeitfehler 6 bedeutet, das du versuchst einer Variable einen zu großen wert zuzuweisen.
Bei mir lief es so:
Code:
Option Explicit
Dim A As Double
Dim s As Double
Dim rp As Double
Dim c As Double
Dim r As Double
s = 0.79
rp = 0.9
c = A / (intgewicht * r)                               '<<<---- Das ist die betreffende Zeile
MsgBox (c)
End Sub
End Sub
End Sub
End Sub
End Sub
Toaster
P.S.
Auf welche Sprache ist dein System gestellt
Mein System steht auf Deutsch.
Der Fehler tritt bei mir immer noch teilweise auf, aber ich kann ihn nicht gezielt reproduzieren, allerdings ist mir aufgefallen, das er auftritt wenn alles auf 0 steht, was ich nicht wirklich verstehe.
Naja und irgendwo hat die Formel noch nen Fehler, ich hab nach einem Bier 20 Promille *löl*
Das kommt davon, wenn man zu hektisch ist :rolleyes:
wie soll eine Division durch 0 aussehen, gib das mal in deinen Taschenrechner ein.
Ich würde einfach abfangen, das keiner der Werte 0 sein darf, dann sollte das Problem nicht mehr auftauchen.
Toaster
hrm also normalerweise bekommt man bei ner division durch 0 ja den fehler "divison durch 0" aber ich bekomm auch laufzeitfehler6
Hier hast Du mal eine Tabelle in Excel, ohne VB, anhand dieser kannst Du evtl die Berechnungsfehler lösen.
