VisualBasic VBScript Select Abfrage Problem
KaeTuuN
Rear Admiral Pro
Okt. 2002
Hiho,
Mein Problem ist, das die unten angehängte Select Abfrage nicht richtig funktioniert. Es werden wenn, dann nur die ersten beiden Strings gefunden, obwohl definitiv auch andere vorhanden sind. Auch werden die Ersten beiden manchmal gefunden, obwohl sie nicht vorhanden sind. :(
Ich weiß einfach nicht, wo der Fehler liegt... :(
a_sw(y,x) -> 2D-Array
y -> Laufzeitvariable
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Mfg Kae
PHP:
do while y > 0
	Set objSh = objFSO.OpenTextFile(shPath & a_sw(y,1) & "_install.sh",1) 'Pfad wird gebastelt und Datei geöffnet, klappt ohne Probs
			do until objSh.AtEndOfStream
AktZeile = objSh.ReadLine
				Select Case AktZeile
					Case Left(AktZeile ,9) = "COPY_STD="	a_sw(y,6)  = 1
					Case Left(AktZeile ,9) = "REDIRECT=" 	a_sw(y,7)  = 1
					Case Left(AktZeile ,8) = "USERCHK=" 	a_sw(y,8)	 = 1
					Case Left(AktZeile ,12) = "IGNORE_USER="	a_sw(y,9)	 = 1
					Case Left(AktZeile ,7) = "MSGBOX=" 	a_sw(y,10) = 1
					Case Left(AktZeile ,12) = "MSGBOXTIMED=" 	a_sw(y,11) = 1
					Case Left(AktZeile ,10) = "NOUSERCHK="	a_sw(y,12) = 1
					Case Left(AktZeile ,14) = "MSGBOX_REBOOT=" a_sw(y,13) = 1
					Case Left(AktZeile ,10) = "KIOSKMODE="	a_sw(y,14) = 1
					Case Left(AktZeile ,14) = "NETSENDBEFORE=" a_sw(y,15) = 1
					Case Left(AktZeile ,13) = "NETSENDAFTER=" a_sw(y,16) = 1
					Case Left(AktZeile ,19) = "MANUAL_INST_REBOOT=" a_sw(y,17) = 1
				End Select
  		Loop
  		objsh.Close
  y = y - 1
Loop
EDIT: Fehler korrigiert.
Ok, habs selbst gelöst, bei einer Case Anweisung funktioniert der Befehl "Left" nicht. Deshalb sieht das ganze jetzt in etwa so aus:
PHP:
				AktZeile = left(objSh.ReadLine,24)
					Case "MANUAL_INST_REBOOT=""YES"""	a_sw(y,17) = 1
				End Select
				AktZeile = left(AktZeile,19)
					Case "MSGBOX_REBOOT=""YES"""			a_sw(y,13) = 1
					Case "NETSENDBEFORE=""YES"""			a_sw(y,15) = 1
				End Select
				AktZeile = left(AktZeile,18)
					Case "NETSENDAFTER=""YES"""				a_sw(y,16) = 1
				End Select
				AktZeile = left(AktZeile,17)
					Case "IGNORE_USER=""YES"""				a_sw(y,9)	 = 1
					Case "MSGBOXTIMED=""YES"""				a_sw(y,11) = 1
				End Select
				AktZeile = left(AktZeile,15)
					Case "NOUSERCHK=""YES"""					a_sw(y,12) = 1
					Case "KIOSKMODE=""YES"""					a_sw(y,14) = 1
				End Select
				AktZeile = left(AktZeile,14)
					Case "COPY_STD=""YES"""						a_sw(y,6)  = 1
					Case "REDIRECT=""YES"""						a_sw(y,7)  = 1
				End Select
				AktZeile = left(AktZeile,13)
					Case "USERCHK=""YES"""						a_sw(y,8)	 = 1
				End Select
				AktZeile = left(AktZeile,12)
					Case "MSGBOX=""YES"""							a_sw(y,10) = 1
				End Select
  		Loop
Mfg Kae
