Alternate 2
[Verbindung] Mp3-Player -> Autoradio
dennis3484
Apr. 2003
Guten Morgen.
Ich hoffe, dass ich das richtige Forum erwischt habe, ansonsten tut es mir sehr leid! :p
Folgendes: Ich habe vor einen Mp3-Player zu bestellen. Außerdem habe ich an meinem Autoradio, welches nur normale CDs abspielen kann, eine AUX-Buchse (3,5 mm Durchm.) um externe Geräte anzuschließen. Da der Mp3-Player (Creative Zen Micro) auch die selbe Buchse hat (haben sollte :D), wollte ich mir ein 3,5mm Klinke auf 3,5mm Klinke Kabel gleich mit bestellen. Jedoch ist mir dann aufgefallen, dass es noch ein "spezielles" Audio-Verbindungskabel 3,5-mm-Klinken-Stecker Stereo gibt, in dessen Beschreibung auch explizit das Autoradio erwähnt wird.
In der Beschreibung von Kabel Nr. 1 steht auch etwas von Stereo.
Ich hoffe es kann mir jemand mitteilen, welches Kabel nun das richtige ist oder ob es gar keine Unterschiede gibt.
Vielen Dank,
Dennis
Die beiden Kabel unterscheiden sich nicht großartig. Es sind beides Stereokabel und
beide Klinke-Klinke. Wenn man dem Bild trauen kann, dann siehst du am Stecker (durch
die 2 schwarzen Ringe) dass der Anschluss Stereo ist. Nur das eine Kabel hat
vergoldete Anschlüsse, das andere nicht :/
dennis3484 schrieb:
Macht das einen großen Unterschied - vor allem bei einem Autoradio - aus?
Eigentlich nicht! Du musst eben bloß drauf achten, dass es wirklich STEREO ist! Sonst brummts! ;) :D
Also ich im Auto zwar ein MP3 Radio, aber wenn ich z.B. ogg Files hören will (Kollege
macht selbst Musik und ist .ogg Fetischist) dann benutze ich dafür den Chinch-Eingang
am Radio und mein PDA. Das ganze ist über nen Klinke-Chinch Kabel angeschlossen und
ich hab keinen Unterschied hören können, denn ich hab es auch mit einem "normalen"
und einem Kabel mit vergoldeten Anschlüssen probiert.
