Verbindungsaufbau mit VNC (KRDC zu TightVNC) funktioniert nicht mehr
Tanne
Apr. 2024
die Verbindung von KRDC (Client) via VNC zu TightVNC (Server) funktioniert nicht mehr.
Sie funktionierte auf einem Rechner, mit persistentem Kubuntu22.04.2 auf USB-Stick, auch gerade eben noch. Jetzt, mit demselben Rechner, auf Kubuntu22.04.5 (auch persistenter USB-Stick), funktionierte es nicht mehr, mit der Meldung "Server nicht gefunden" (statt der Passwortabfrage).
Die Einstellungen, die man im KRDC-Fenster eingeben konnte, wurden kontrolliert, sind gleich. Also muss es weitere Einstellungen geben, die außerhalb von KRDC liegen oder was ganz allgemeines?!
Bitte um Eure Hilfe!
hmm könnte die ufw jetzt aktiv sein? prüfe bitte mal ob die firewall jetzt an ist.
sudo ufw status
kannst du dein ziel an pingen?
prüf doch mal ob das erreichbar ist mit, IP und Port bitte anpassen
nc -vz 192.168.1.100 5900
Reaktionen: Tanne
Code:
kubuntu@kubuntu:/media/kubuntu/Ventoy3Daten$ sudo ufw status
Status: inactive
kubuntu@kubuntu:/media/kubuntu/Ventoy3Daten$ nc -vz 192.168.178.27 5900
nc: connect to 192.168.178.27 port 5900 (tcp) failed: Connection refused
Edit:
Code:
kubuntu@kubuntu:/media/kubuntu/Ventoy3Daten$ ping 192.168.178.27 5900
PING 5900 (0.0.23.12) 56(124) bytes of data.
Ich probiers gleich mal mit dem funktionierenden Linux
Reaktionen: konkretor
Beim Ping Befehl bitte keinen Port angeben also die 5900 entfernen, da reicht die IP Adresse.
ping 192.168.178.27 reicht völlig aus.
kannst du den Link aufrufen, von der Internet Leitung wo ich gerade unterwegs bin, werd ich weg geblockt
https://www.reddit.com/r/kdeneon/comments/xb0kwf/krdc_no_longer_works_on_vast_majority_of/
Prüfe bitte mit nc ob du von der alten Kubuntu Version eine Verbindung bekommst. Von der neuen scheint es nicht zu gehen. Geht dort auch sonst der Zugriff auf andere IP Adressen? Frage besteht ein generelles Problem mit der Version.
Reaktionen: Tanne
So, erstmal das Ergebnis vom funktionierenden Linux:
Code:
kubuntu@kubuntu:/media/kubuntu/Ventoy2Daten$ sudo ufw status
Status: inactive
kubuntu@kubuntu:/media/kubuntu/Ventoy2Daten$ nc -vz 192.168.178.27 5900
Connection to 192.168.178.27 5900 port [tcp/*] succeeded!
kubuntu@kubuntu:/media/kubuntu/Ventoy2Daten$ ping 192.168.178.27 5900
Nach draußen (surfen) kann ich bei beiden ohne Probleme
konkretor schrieb:
Das bezieht sich auf RDP
Mir ist bisher nichts aufgefallen, habe bisher aber nur verschiedene Browser mit dem Netz genutzt. Zu mehr bin ich noch nicht gekommen.
Ich hab den Übeltäter ausgemacht: VPN. Wenn ich es abschalte, geht es.
Und man kann es im lokalen Netzwerk ausstellen, das hatte ich vergessen, dass ich das geändert hatte.
Danke für Deinen Anstoß in die richtige Richtung, konkretor.
