Verlangsamter Systemstart seit KAV Installation
B
Bolle555
Hallo
Seit der Installation von KAV 2009 stell ich fest das der Rechner nach dem Start ca 1min (länger)braucht bis er einsatzfähig ist. Dachte evtl das eine Funktion aktiv ist die eben bei jeden Start die Autostartprogramme und wichtige Systemdateien etc. überprüft. Aber ich find in den Einstellungen nix dergleichen was man (de)aktivieren könnte.
Unmittelbar davor was KAV2007 installiert und der PC war unmittelbar nach dem Start einsatzfähig.
Bolle
Also eine Minute als Verzögerung ist tatsächlich arg viel. Wenn du nichts weiter verändert hast, muss es aber an Kaspersky liegen. Eine Erklärungsmöglichkeit ist, dass KAV09 eventuell noch etwas buggy ist.
Bei der Installation hättest Du die Wahl gehabt "beim Start Autostart/Speicher scannen" o.Ä. wegzuklicken.
Kannst Du aber auch jetzt...ist irgendwo in den Einstellungen zu finden.
Wo genau das ist weiss ich nicht mehr (vergessen), aber die Option ist vorhanden.
Schau mal in den Einstellungen bei "Schnelle Suche". Reiter: Startmodus. Wenn da unter "Nach Zeitplan" "Bei Programmstart" steht, hast du das Problem gefunden.
Bei meiner Testversion von KIS2009 ist die schnelle Suche ausgeschaltet, sprich Startmodus Manuell.
Hallo
Erstmal Danke für eure Tipps.
Nochmal neuinstalieren und auf die Option achten wird wohl das vernünftigste sein.
@lenny.chem.dat
Die Einstellung macht sich nur bemerkbar wenn man eine schnelle Suche durchführt --> steht bei mir sowieso auf manuell.
Hab mal defragmentiert und etwas ausgemistet. Verzögerung ist nun Ok.
Bolle
