Vermuteter Speicherdefekt
  • Ersteller Ersteller DunklerRabe
  • Erstellt am Erstellt am
D
DunklerRabe
folgende Situation als Ausgangsbasis:
Ich habe in meinem System 4x1 GB DDR2-800. Da mein Windows XP SP3 eine 32 Bit Version ist, gibt es das bekannte Problem mit dem nicht ausreichenden Adressraum.
Von den eingebauten 4 GB blieben laut Windows 2,93 GB, was mich erstmal nicht weiter interessierte. Anfangs hatte ich eine Geforce 8800 GTS mit 640 MB Ram, das wird später noch relevant.
In letzter Zeit häuften sich Anzeichen für einen defekten Speicher, was ich erstmal nicht merkte, da sie einzeln auftraten. Als erstes gab es Fehler in Prime95 als ich meine CPU übertakten wollte. Auch dann, wenn die CPU (C2D E6600) praktisch nicht übertaktet war, 2420 MHz statt 2400 MHz. Das verbuchte ich erstmal unter Gurken-CPU erwischt, auch wenn ich das nicht wirklich wahrhaben wollte. Danach gesellte sich das Problem dazu, dass entpackte Archive oft als fehlerhaft erkannt werden. Während WinRAR die Dateien dann aber löscht, im Glauben sie wären wirklich defekt, lässt 7-Zip auch die vermeintlich fehlerhaften Dateien an Ort und Stelle, welche dann auch ausnahmslos funktionieren.
Gerade eben wollte ich Runes of Magic Installieren, der Installer meckert aber über fehlerhafte Quelldateien. Eine kurze Googlesuche ergab, dass das Problem schon öfter auftrat und, zumindest in einigen Fällen, in einem defekten Ramriegel begründet war.
Das war für mich der Zeitpunkt, mal Memtest86 durchlaufen zu lassen, was auch keine Fehler ergab. Aber: Es wurden nur 3007 MB Ram getestet (1024 MB pro GB ergibt die 2,93 GB die mir Windows angab), aber auf dieser systemnahen Ebene müssten es 4096 MB sein. In dem Moment merkte ich, dass das die selbe Menge ist, die das System adressieren konnte, als meine Geforce verbaut war. Mittlerweile war ich aber schon auf eine 1 GB Radeon 4870 gewechselt, sodass ja mehr Speicher zu adressieren war, die Summe aber die selbe blieb.
Ein Blick ins BIOS bestätigte, das Memory Remapping deaktiviert war. Nach der Aktivierung erkannte das BIOS die korrekten 4096 MB, in Windows wird aber seitdem 2,00 GB, genau 2048 MB, ausgewiesen.
Morgen werde ich nochmal einen Memtest starten, dann wohl über die komplöetten 4096 MB.
Wer mir bis dahin einen sachdienlichen Hinweis geben kann bekommt einen Keks und meinen Dank! :)
Also das kann ich schon einmal erklären: Der VRAM hat nichts direkt mit dem Adressierten Speicher zu tun, vielmehr wird pro Grafikkarte eine feste Menge an Adressraum abgezogen (ca. 256 MB). Deshalb dürfte sich der Adressierbare RAM auch nicht geändert haben, da immer noch genau gleich viel abgezogen wird.
MfG rubski
WinRar reagiert lustigerweise sehr empfindlich auf defekten Speicher - mitunter sogar sensibler als Memtest86.
Ja, ich würde auch auf einen defekten Speicher tippen. Wirklich Gewissheit bekommst du nur durch eines.;)
EDIT: Oh....peinlich....ganz vergessen darauf --> Stell die VDimm auf 2.1V.;)
Mit welcher Spannung betreibst Du den RAM ? Wenn Du diesen mit der Autoeinstellung (1,8 Volt) betreibst, dann kann es schon sein das solche Speicherfehler auftreten.
Stell mal die Vdimm höher, so auf 2,1V (Je nach Board auch +0,3V) und entpacke dann nochmal die entsprechenden Archive ...
Viele Rams benötigen diese erhöhte Spannung um fehlerfrei und stabil zu laufen ... gerade die von Corsair, OCZ, Kingston, Geil und wie Sie alle heissen ...
Könnte fast Wetten das sich Dein Problem dann erledigt hat ...
Edit : Da Du Vollbestückung fährst, achte darauf das nachher auch die ~2,1 Volt rauskommen ...
Dem Hinweis mit der Spannung werde ich morgen nachgehen, im Moment ist es in der Tat 1,8 Volt und es sind vier Corsair XMS2 Riegel, zwei Kits á zwei Riegel.
Könnte zu niedrige Spannung denn auch dafür sorgen, dass ein Teil des Ram in Windows nicht angesprochen wird? Trotz engem Adressraum sollten es ja mehr also 2,00 GB sein, gerade dann wenn rubski Recht hat, wovon ich gerade mal ausgehe.
Welches Tool misst verlässlich die Spannung? In Everest und CPU-Z ist meines Wissen nach nichts derartiges implementiert.
bei vollbestückung eignet sich auch ,die northbridge spannung ein bischen anzuheben.
die herstellerangaben sollte man beachten ,1.8 volt sind zu wenig.
2.1 volt sollten es sein ,für die riegel.
@DunklerRabe
Du hast als MB ein P5B mit diesem hast du diese Prob wegen RAM menge,
such doch mal über Google haben alle dies Prob bei 4GB und 32bit sys und Memory Remapping enabled,
nur 2GB unter Windows, bei Disabled bleiben dir nur 3006MB unter WIN über, haben schon andere hier gefragt.
Gruss Falke
Edit: wegen INFO!
https://www.computerbase.de/forum/t...32-bit-und-4gb-ram-in-asus-p5b-deluxe.266590/
http://www.google.de/search?q=asus+p5b+4gb+ram+nutzen
PS: wegen nutzbarer RAM menge unter 32bit mit einem P5B, bekomme ich jetzt deinen Keks :evillol:
@Falke
Ich verstehe nicht ganz was die Problematik mit deimen Links zu tun hat? Stabil müsste das System doch trotz verbauter 4GB laufen.;)
Die ersten P5B hatte Probleme mit Corsair Riegeln, allerdings wurde dies auch durch ein BIOS Update behoben.
Everest zeigt Dir die Spannungen die anliegen unter
Computer --> Sensoren an ...
MCH Spannung erhöhen würde ich im nächsten Schritt machen wenn die Vdimm erhöhung nicht reicht ... man muß ja nichts erhöhen wenn es nicht sein muß. Wenn der PC nach erhöhung der Vdimm stabil läuft dann laß die MCH so wie Sie ist, wenn nicht, dann um 0,1 - 0.2 Volt erhöhen.
Also, Sit-Rep:
VDimm auf 1,9 Volt (wie von Corsair angegeben, wusste ich garnicht), mehr als 1,9 Volt erzeugt Bluescreens.
BIOS ist auf dem aktuellsten Stand, das Problem mit den 2 GB in Windows bei aktiviertem Memory Remap ist geblieben. Memtest zeigt auch für die vollen 4 GB keine Fehler an.
Ich schau jetzt mal, wenn ich ein passendes Rar hab, und werde berichten ob die Fehler noch immer auftreten. Und dann schalt ich Memory Remap wieder aus, das bringt ja offenbar nix.
@Sherman123,
na gut kleine Hilfe also der TE schreibt oben:
sowie
darum hatte ich ihm geschrieben,
Probleme haben alle mit dem P5B bei 4GB und 32bit sys und Memory Remapping ist enabled, dann nur 2GB unter Windows verfügbar, bei Disabled bleiben dir nur 3006MB unter WIN über
jetzt verstanden, wer steht denn bei dir auf der Leitung.
Klar da gebe ich dir Recht, laufen muss es mit 4GB verbaut aber das was er nutzen kann was dies MB anbelangt ist etwas anderes und nur dies wollte ich dem TE damit sagen.
Gruss Falke
Stabil ist es ja auch.
Nur beim Runes of Magic Setup (der zuerst nicht funzte, wegen ähnlicher Berichte dachte ich da an Speicherdefekt) nicht. Ich lud es dann nochmal runter, der Fehler ist geblieben, aber zusätzlich gabs Grafikfehler bis hin zum totalen Bildausfall, Reset half. Im Moment sehe ich diesen Fehler aber eher beim Setup von Runes of Magic, bleiben für mich die fehlerhaften Rar Archive z.B., die sich ja auch von höherer Spannung nicht beeindrucken ließen. Ich werde mit dem vermeintlich defekten Archiv mal an einen anderen Rechner gehen.
Antworten
19
Aufrufe
2.506
K
