Qldskool
- Mai 2019
Hallo werte CB User.
In meinem Gehäuse Corsair 570X waren 3 Lüfter ab Werk verbaut. Es handelt sich hier um Corsair SP120 RGB. Die haben schöne Disco vorne am Gehäuse gemacht.
Nun habe ich drei Lüfter nachgekauft, Corsair LL120 RGB, die machen noch mehr Weihnachtsbaum, ich finds toll, aber das ist halt Geschmackssache.
Die nachgekauften waren im Set mit Hub und Node Controller.
Angeschlossen sind die 6 Lüfter wie folgt:
3 LL120 vorne auf der Gehäuse Front - 3x Luft nach innen
2 SP120 oben an die Decke, davon läuft aber nur einer, da ich keinen Platz mehr auf dem Mobo hatte - Luft nach aussen
1 SP120 hinten am Gehäuse Rücken - Luft nach aussen
Die drei LL120 stecken, so wie auch die SP120 in dem 6-fach Hub, und 5 davon auf dem pwn des Mobos. Das Hub selbst geht in das Nod Pro, also den Controller, dieser wiederum aufs Mobo an den USB.
Jetzt das Problem:
Die nachgekauften LL120 leuchten so wie sie sollen, und werden über die entsprechende Corsair Software gesteuert, bzw deren Beleuchtung.
Die alten SP120 laufen selbstverständlich, aber bleiben stock dunkel. Sie werden auch nicht in der Corsair Software aufgeführt, dort sehe ich nur die LL120.
HWMonitor zeigt bei den Fans
CPU
FANIN1
FANIN2
FANIN3
FANIN4
an. also der 5. wird hier garnicht erst aufgeführt, obwohl jeder einzelne Lüfter sich dreht.
Was habe ich falsch gemacht bezüglich dunkler SP120 Lüfter, und warum werden nicht alle Lüfter angezeigt?
Im Bios sehe ich sogar nur 3, den CPU und zwei andere, dafür aber 2 Wasserkühlungen die nicht existieren.
Jetzt das Problem:
CPU
FANIN1
FANIN2
FANIN3
FANIN4
