Benchmarking 1
TeamViewer Motive 3
vertauschte Tasten im eeePC?!
Sir Luckal0t
Okt. 2009
[GELÖST] vertauschte Tasten im eeePC?!
Hallo!
Ich habe ein schwerwiegendes Problem mit 'nem Kunden Netbook (Asus eee 901).
Nach Einbau einer neuen SSD etc. funktionierte alles super (komplett aufgeschraubt, da die interne raus musste).
Beim Kunden wollte er unbedingt einmal reingucken und hat ebenfalls aufgeschraubt, dabei aber nicht die Befestiger bei dem Tastatur Flachbandkabel gelöst, sondern einfach rausgezogen.
Seitdem sind die Tasten vertauscht (nicht nur in Windoof, auch im BIOS):
Alle F-Tasten sind einen Schritt nach links gerückt und F1 liegt nun auf ^, F2 auf F1 und so weiter. FN Taste geht, aber nicht mit y zusammen. es kommt nur y und nicht zum Beispiel > 'raus.
Die # Tasste funktioniert gar nicht. Wahrscheinlich sind auch noch andere Tasten betroffen, mehr weiß ich aber immoment nicht. Die Buchstaben funktionieren aber korrekt (Umlaute weiß ich nicht).
An der Tastatur liegt es nicht, neue heute angekommen und eingebaut, gleiches Problem besteht weiterhin.
Hardwarfehler oder ein falsches Tastaturlayout bereits im BIOS?? Was kann ich tun?
Ich hoffe ihr habt schnelle Hilfe... Heute abend muss ich das Netbook abliefern, da der Kunde in den Urlaub fährt und den eee gerne dabei haben würde.
Danke!!
Dafür das du es heute abends schon abgeben musst meldest du dich aber ziemlich früh...:D:D:D
vielleicht passt ja was mit den neuen Tastaturen nicht...eventuell zu groß oder soo...
was anderes würde mir zur zeit nicht einfallen...:D:D
:kingZerofreak:king:
Kabel ist richtig dran, nicht um einen PIN verschoben oder gar abgebrochen?
Mehr wüsste ich jetzt nicht.
der Fehler trat erst Sonntag auf, sofort Tastatur bestellt und heute morgen gekommen, eingebaut, fehler.. deswegen erst heute ;)
- Ist eine Originaltastatur von Asus. Außerdem tritt genau das selbe mit der Originalen von vorher ein.
- Kabel mehrfach neu angesetzt, ist korrekt drin. Bei beiden Tastaturen nichts abgebrochen..
Sonst schraub' ich's nochmal auf.. Aber ich denke nicht, dass ich da was finden werden... eventuell steck ich mal igendwas zum reinigen in den anschluss (kleines schmirgelpapier mit kontaktspray? oder zu gefährlich? keine ahnung, wie die anschlüsse da sind.. vielleich is das was drin umgebogen oder abgebrochen..
aber alle tasten funktionieren ja noch.. nur haben sie nicht mehr die ursprüngliche Funktion..
Vielleich hat ja noch jemand 'ne Idee...
MfG,
Anon
nach reinigung mit nem dünnen schleifpapier funktionierts jetzt alles wieder.. saß vielelicht irgend 'nen Krümel fest in dem anschluss oder sowas ^^
MfG,
Anon
