Videocapture mit BNC-Netzwerkkarte
kopiersperre
Apr. 2009
Liebe Community,
weiß jemand, ob man mit einer BNC-Netzwerkkarte auch das Video einer Überwachungskamera aufnehmen kann, oder ob man sich dafür eine BNC-Capturekarte kaufen muss?
Was bitte hat denn eine Netzwerkkarte mit einem Videodevice gemeinsam ???? Nur weil der gleiche Stecker verwendet wird ?
Geht natürlich nicht .....
Es ist eine Netzwerkkarte. Natürlich captured sie nicht. Nur weil sie Stecker nutzt, die auch im Videobereich genutzt wurden, kann sie nicht mit Videosignalen umgehen.
Das wird nix, denke ich. Nur, weil der Anschluss gleich ist, heißt das nicht, dass auch alle Signale verarbeitet werden können. Ein anderes Beispiel: Die Anschlüsse an einem Oszilloskop sind in der Regel auch BNC und da kann man auch keine Videosignale verarbeiten. Da BNC auch ein allgemeiner Industriestandard ist, sollte man sich nicht vom Stecker beirren lassen.
Also ich würde behaupten du brauchst dafür eine extra Capture Card, da eine Netzwerkkarte mit dem eingehenden Stream ja soweit nichts anzufangen weiß.
Ich kann mich erinnern, das Hauppauge so eine im Angebot hatte und das ich auch bei alten Grakas an den Kabelpeitschen so etwas mal gesehen habe.
nein, eine netzwerkkarte bleibt eine netzwerkkarte und die hat nur eine funktion, zwei geräte mittels netzwerk-protokoll zu verbinden.
BNC-netzwerkkarten können nur maximal 10mb/s übertragen... nicht besonders neue technik die du besitzt...
eine BNC-Capturekarte ist auch wieder komplett was anderes... alte kameras hatten früher ein bnc-anschluss....
wenn du eine überwachungskamera willst, kauf dir was modernes.... mit wlan oder über umts...
Das hat wirklich nix miteinander zu tun.
Du kannst den BNC Stecker allerdings recht einfach auf Cinch adaptieren und dann mit jedem 08/15 Videograbber aufnehmen. Das BNC Kabel+Stecker verwendet man nur wegen der Schirmung.
Es könnte theoretisch schon etwas miteinander zu tun haben. Aber ich schließe mich meinen Vorrednern an, dass es vermutlich keine Web Cam mit BNC-Netzwerkanschluß gibt, weil die beiden Techniken einfach 10 Jahre (min., eher 20!) auseinander liegen.
