Virtual Dub AVI Resizen
Auf was für eine Auflösung willst du denn runterrechnen? Der SmartMovieConverter ist eig. für Handyfilme etc pp gedacht, unterstützt aber Auflösungen bis zu 480x360. Dort siehst du dann auch gleich die Endgröße beim Einstellen der Bitrate etc pp. Watermark unterstützt es allerdings nicht.
Alternativ kannst du auch versuchen mit V-Dub noch rumzuspielen. Hast du den xvid-Codes installiert? Dann musst du einfach Full-Processing auswählen und dann bei Compression halt den xvid-Codec auswählen.
Hallo kointa,
mit VirtualDub habe ich bislang fast nur gute Erfahrungen gemacht. Das "resize"n über die Video-Filter funktioniert tadellos ("bicubic" als Verfahren wählen!). Ich vermute, dass du die erneute Kompression des Videos nicht richtig gewählt hast.
Auch ohne die Bildformatgrösse zu ändern, sollte sich das Video kleiner machen lassen.
Welche Formate werden für Video und Audio verwendet?
Lade das Video in VirtualDub und stell bei Audio auf "Direct Stream Copy" und bei Video auf "Full Processing Mode" (oder so ähnlich). Über die Video-Filter kannst du das Watermark einfügen. Anschliessend wählst du unter "Compression" die gewünschte Kodierung - z.B. XviD. Hier musst du ein bisschen rumspielen oder besser gleich berechnen. Je nach Grösse des Audio-Streams kannst du die Grösse des Video-Streams durch Berechnen der Differenz zur Gesamtgrösse der Datei und die anzugebende Bitrate festlegen.
Lass das Video "rendern" und prüf die Qualität. Falls das Ergebnis zu schlecht ist, verwende den "resize"-Filter ("bicubic"-Verfahren!), um das Format kleiner zumachen und wiederhol die letzten Schritte.
Das ganze Zeug kann man auch für den Audio-Stream einstellen. Dafür auf "Full Processing Mode" stellen und unter Compression z.B. MP3 mit der gewünschten Bitrate konfigurieren.
Viel Erfolg!
MfG
mit den DivX Calculator kannst du deine nötigen Einstellungen ausrechnen lassen.
Von Vorteil wäre auch, wenn du über die bereits vorhandene Kompression des Originals genaue Infos hast. GSpot gibt dir diese Infos.
Folgendes:
XviD ist im Endeffekt eine "Weiterentwicklung" dies DivX Codecs. Der XviD Codec orienterit sich an der Dateigröße, nicht an der Bitrate. Über diese wird die Komprimierung eingestellt. Leider kommt bei niedrigen Bitraten beim Xvid Codec schneller so genannte Artefakte zustande. Nachteil des XviD Codes ist weiterhin, dass man lediglich Singlepass auswählen kann; XviD unterstützt kein Multipass wie es beispielsweise der DivX Codes tut. Im Endeffekt, und bei vernünftiger Komprimierung, steht der Bildqualität eines XviD Codes der eines DivX Codes nichts nach.
Dudasolid schrieb:
XviD unterstützt ja gar kein Twopass. Nur DivX.
das wäre mir neu ... Xvid VfW-Konfiguration -> Optionen fürs 2-Pass-Encoding ... und der Rest deines Beitrages ist auch nicht nachvollziehbar ...
@kointa,
Bei Xvid, und auch bei DivX, ist eine Zweipasskodierung immer der bessere Weg, wenn eine exakte Endgröße erreicht werden soll. Du solltest den Link etwas ausgiebiger lesen.
Sinn und Zweck eines 2-Pass-Encodings ist es, eine vorher festgelegte Dateigröße exakt zu treffen und dabei die subjektiv empfundene Videoqualität im Verlauf der Films möglichst konstant zu halten. Quelle
