Vista 64-Bit - Bluescreen
hitman047
Cadet 1st Year
Aug. 2007
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 4e
BCP1: 0000000000000007
BCP2: 000000000007F1D8
BCP3: 0000000000000001
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\Mini080607-01.dmp
C:\Users\Hitman\AppData\Local\Temp\WER-30825-0.sysdata.xml
C:\Users\Hitman\AppData\Local\Temp\WERB940.tmp.version.txt
Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0407
Dies steht immer in der Detail-Ansicht der Windows-Vista Fehlermeldung wenn der PC nach einem Absturz(Bluescreen) weider hochfährt.
Mein System:
- Intel Core 2 Duo E6750 @ 2,66GHz
- Geforce 8800 GTS 640 MB
- A-Data 2x1024 MB DDR2-800 RAM
Wäre nett wenn man mir weiterhelfen könnte
Mfg Hitman
Hi !
lad mal die Datei C:\Windows\Minidump\Mini080607-01.dmp irgendwo hoch und poste hier den Link, dass ich sie herunterladen kann. Dann werf ich mal schnell einen Blick rein.
Grüße, ntloader
Hier ist die Datei: Datei
Vielen Dank schon mal um die Bemühungen...
Mfg Hitman
Schon diese Updates installiert?
Die sollen unteranderem auch Kompartibilitätsprobleme mit Geforce 8 -Treibern beseitigen vielleicht hilfts...
hmm ich weiß nicht aber ich hab halt immer die updates automatisch installiert.
Also du denkst es liegt an der Geforce?
Mfg Hitman
Aufgrund der Häufigkeit von Bluescreens in Verbindung mit NVidia-Treibern und Karten unter Vista würde ich auch an dieser Stelle anfangen - hatte zu Beginn auch Bluescreens mit so ziemlich allen Treibern die ich versucht hatte.
gibt es eine möglichkeit nachzusehen ob ich diese schon installiert habe?
Habe immer die automatischen Updates installiert^^
Mfg Hitman
nach meinem Wissen sind diese patches noch nciht im automatischen Update drin. Ich hatte ähnliche probleme wie du, und anch den patches sind sie weg. aussetzer in spielen und so.
erik
Erstmal vielen Dank an alle von euch für die schnelle Hilfe.
Hab jetzt auch festgestellt das ich die Updates noch nicht habe.
Hab sie darauf hin manuell installiert und hoffe nun dass wieder alles gut läuft
Mfg Hitman
Hi. Der Bluescreen tritt auf während du HalfLife2 im Netz spielst, oder ? Leider ists nur n MiniDump. Das Problem scheint aber mit dem Kaspersky Antivirus zusammen zu hängen:
\SystemRoot\system32\DRIVERS\kl1.sys
\SystemRoot\system32\DRIVERS\klim6.sys
Hat der Kaspersky eine Firewall dabei ? Weil eigentlich komisch dass während der NDIS usw. arbeitet da was vom Kaspersky drin hängt. Deinstallier den mal und schau ob das Problem dann noch auftritt. Oder aktualisier mal die Treiber.
Ja ich habe Kaspersky 7 inkl. Firewall
Inwiefern liegt darin das Problem?
Und wie lässt sich das (ohne eine Deinstallation) beheben?
Mfg Hitman
*push*
Am einfachsten ist wahrscheinlich die Deinstallation. Ansonsten kannst auch mal versuchen die Kaspersky Services auf Manuell zu stellen und dann zu rebooten und schaun ob der Fehler dann nochmal auftritt.
HI!
Ich habe das selbe Problem. m.E. sind alle Treiber installiert, aber trotzdem folgendes Fehlermeldung nach BlueScreen:
Problemsignatur:
Betriebsystemversion: 6.0.6000.2.0.0.256.6
BCCode: 4e
BCP1: 0000009A
BCP2: 000182AD
BCP3: 00000001
BCP4: 00000000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
wäre nett, wenn mir einer von euch helfen könnte!
Vielen Dank für die Mühe
BCCode: e1
BCP1: 825CB005
BCP2: 00000002
BCP3: 84A33280
BCP4: 84A33288
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
C:\Windows\Minidump\Mini102707-01.dmp
C:\Users\Media\AppData\Local\Temp\WER-57049-0.sysdata.xml
C:\Users\Media\AppData\Local\Temp\WER859.tmp.vers
HI
dieser blueScreen Fehlermeldung kommt bei mir.
Umgehen kann ich dies indem ich nach Hochfahren wieder runterfahre und neu starte.
Läuft dann stabil.
Arbeitsspeicher sind es nicht. Wurden gegen 2 x 1 GB ausgetauscht.
Gruss
Ralf
Hallo
Habe das selbe Problem. Aber nur manchmal, wenn ich aus einem Spiel "rausgehe". Habe
das bei mehreren Spielen bemerkt, aber ist halt auch nicht immer. Mal hab ich den Blue-Screen, mal nicht. Werd mal versuchen das Update zu installieren.
