Vista Home Premium 64bit läßt sich nicht installieren
roman74
Feb. 2007
habe folgendes Problem:
Ich versuche schon seit einer Woche Vista auf meinen neuen Rechner zu spielen.
Bei der Installation bekomme ich meist kurz vor Ende der Installation einen Bluescreen mit folgender Meldung: "A clock interrupt was not received on a secondary processor within the allocated time interval"
In meiner Verzweiflung habe ich schon die Komlette Hardware Testweise getauscht. Immer mit dem gleichen Ergebnis. Alle (un)möglichen Bios Einstellungen wurden ausprobiert. Leider weiß ich so langsam aber sicher keinen Rat mehr
Kann mir jemand weiterhelfen?
Folgende Hardware Konfiguration wird eingesetzt:
Mainboard Gigabyte MA790FX-DS5 Bios: F4e (Habe ich vom Support bekommen)
Prozessor: Phenom X4 9600 BE
Graka: Sapphire Radeon 3850/ 512 MB
RAM: 2x 2 GB OCR (zur Installation wurde 1 Riegel entfernt)
Festplatten: Seagate 250 GB/ Samsung 320 GB
Netzteil: Antec Phantom Power 500W
Danke schon mal im voraus.
Hab ich doch (steht doch auch oben schon drin)
Zusätzlich habe ich auch noch mit 1 GB von einem anderen Hersteller getestet
Ich hab hier mal ein wenig gelesen: http://forums.amd.com/forum/messageview.cfm?catid=319&threadid=90533&enterthread=y&STARTPAGE=1
Versuch mal Cool'n'Quiet zu deaktivieren.
Ach ja: Schreib bitte auch hin was für BIOS-Einstellungen du versucht hast, der Fantasie sind hier ja kaum Grenzen gesetzt.
Edit: Desweiteren ist es nützlich einfach mal die Fehlermeldung in Google reinzuhauen.... sollte sowieso die gängige Praxis sein, bevor man nen neuen Thread erstellt.
@[AlphaRC]Eraser: Einfach mal die Frage lesen?!
Die Fehlermeldung habe ich gegoogelt, habe leider nirgendwo einen Zusammenhang mit Vista gefunden. Im allgemeinen war die Meldung auch nicht zu ausführlich beschrieben.
Zu den Bios-Einstellungen:
Das mit CnQ habe ich auch gelesen und abgestellt.
Habe alle Geräte abgeschaltet (Sound, Lan usw.). Habe Ht auf 1GHZ eingegrenzt.
Habe dann gelesen, dass es Probleme mit der HPet Einstellung gibt--> Abgestellt
Speicher heruntergetaket.
Spannung der Prozessors und des RAM überprüft --> Alles korrekt eingestellt
AHCI funktioniert überhaupt nicht.
Die beiden Sata Schnittstellen getestet. IDE getestet.
Die Einstellungen habe ich dann auch noch Quergetestet mit verschiedenen Komponenten
Update:
Mittlerweile ist Mainboard Nummer 4 im Einsatz. Diesmal von MSI, gleicher Chipsatz. Leider treten hier die gleichen Probleme auf. Werde es nun mit Prozessor Nummer 2 (bzw. 3) versuchen.
Nächstes Update:
Anfrage an AMD:
Phenom 9600BE
Details:
Hello,
I want to Install Vista Home Premium 64bit to a MSI K9A Platinum Mainboard. The Chipset is AMD790fx. I?ve tryed to Install the BS on three other Mainboards from Gigabyte with the same Chipset. Always the Installation ends with a Bluescreen " A clock interrupt was not received on a secondary processor within the allocated time interval". Windows XP runs perfectly. Can you help me?
Antwort von AMD:
Dear Roman,
Thank you for contacting AMD Global Customer Care.
The BSOD you have described most likely refers to a defective core within the processors. I have forwarded your email to a European Union representative to help you create an RMA for your processor.
Jetzt warte ich gespannt auf den neuen Prozessor...
nein, das half auch nichts.
Aber Problem ist gelöst:
Nach Rücksprache mit AMD ist wohl einer der vier Cores defekt gewesen. Habe mir einen neuen Prozessor schicken lassen und alles läuft Problemlos.
