Vista SP1 + Ideazon Z-Engine (Tastatur-Software meiner Tastatur)
H0VER
Jan. 2006
Hallo liebe Computerbase'ler
Ich habe mal eine Frage bzw. ein Problem, vielleicht kennt sich jemand ja damit aus :
Habe es nochmals neu gemacht, erst (extra Lankabel rausgezogen) Sp1 installiert, nachdem dies fertig war, 1 oder 2 nötige Updates des Auto-Update-Dienstes noch danach installiert.
Folgendes Problem hatte ich aber auch bereits bei der vorigen SP1 installation, welche ich erst nach den Updates durchgeführt hatte :
Von meiner Tastatur, dem Z-Board von der Marke Ideazon, funktionierte die Software am ersten Tag tadellos, fahre ich den PC einen Tag später hoch, kommt die Fehlermeldung "Ideazon Z Engine funktioniert nicht mehr".
Wenn ich die .exe nochmals starten will, kommt diese Meldung immer wieder.
Eine Neuinstallation der Software bringt nichts. Habe auch versucht, die .exe in sämtlichen Kompatibilitätsmodi laufen zu lassen - ohne Erfolg :( .
Ohne diese Tastatur werde ich meine PC Spiele nicht mehr nutzen können, weil ich für jedes Spiel extra Profile habe, an die ich gewöhnt bin und ohne dieses Software funktionieren z.B. auch meine NUM-Tasten nicht mehr.
Hat da jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Weil ich denke, wenn es an SP1 liegen würde, dann würde es ja nicht am ersten Tag laufen, auf der anderen Seite hatte ich das Problem vorher ohne SP1 nie gehabt.
Danke im Voraus für jede Antwort,
Gruß und ein schönes Restwochenende
-Nap
Das könnte ein Treiber Problem sein.
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. SP1 deinstallieren
2. Treiber und Software für die Tastatur deinstallieren
3. SP1 installieren
4. Treiber und Software der Tastatur installieren.
JOEHLER
Aber die Tastatursoftware/-treiber wurden erst installiert, nachdem folgendes bereits installiert war :
- SP1
- fehlende Auto-Updates
- Chipsatz, Lan, Sata, Sound und Grafiktreiber
Dass heißt, wenn ich so vorgehe, wie du beschrieben hast, wiederhole ich ja nur das, was ich bereits getan hatte, nämlich die nicht installiere Tastatursoftware erst nach dem SP1 zu installieren, oder nicht?
Ist denn der Treiber auch Vistatauglich?
Ja, das ist er. Ohne SP1 ging es ja auch. Im offiziellen Forum der Hersteller beklagen sich auch mehrere Leute gleichzeitig, wobei normalerweise immer recht wenig los ist dort, und es sehr selten ist, dass mehrere Leute innerhalb kürzerster Zeit über die selben Probleme klagen.
Es scheint wohl daran zu liegen, dass die Software noch nicht richtig kompatibel zu SP1 ist, aber vielleicht gibt es hier ja ein paar Leute die Workarounds oder ähnliches dazu kennen.
