VLC Videos mit "echten" Farben abspielen
  • Ersteller Ersteller ProSieben
  • Erstellt am Erstellt am
P
ProSieben
mir ist etwas aufgefallen, was man nicht leicht übersehen kann. Und zwar ist die Farbe bei einem Video im VLC Player so hell lasch und bei Windows Media Player etwas Farbenfroher. Unter jetAudio ist das Bild richtig knackig schön. Aber ich möchte VLC als Standard behalten und mit jetAudio nichts mehr zu tun haben, da dieser einfach eine Krücke unter Windows 7 ist und nicht schön ausschaut.
Gibt es eine Möglichkeit, ohne Installation irgendwelcher Codecs, die Farben in VLC Player so hinzubekommen, wie in jetAudio?
Bin für jede Hilfe Dankbar :D
extras => effekte und filter => videoeffekte => haken setzen bei bildjustierung und dann mit sättigung und kontrast spielen.
mit strg+E kommst zum equalizer wo du die einstellungen für ton und video verstellen kannst.. da kann man so einiges einstellen..
Cool danke :)
kann man das auch irgendwie speichern? Ich mein, nachdem ich VLC Player neugestartet habe, ist alles wieder von Anfang.
das eigendliche Problem ist aber ein Anderes:
VLC benutzt standardmäßig nur die Helligkeitswerte 16-235 damit die Videoausgabe auch zu alten Röhrenfernsehern kompatibel ist.
Ändern kann man das mit der "selbsterklärenden" :D Einstellung:
Extras > Einstellungen > Video > Hardwarekonvertierung von YUV nach RGB benutzen
deaktiviert
"Hardwarekonvertierung von YUV nach RGB benutzen" aktiviert:
"Hardwarekonvertierung von YUV nach RGB benutzen" deaktiviert:
@godapol:
Hat auch ziemlich lange gedauert bis ich damals den Grund für die schlechten Farben gefunden hatte. ;)
danke für den Tipp. Allerdings hat sich bei mir mit dieser Einstellung nichts geändert...
Sollte man noch irgendetwas anderes einstellen?
Bei MPC-HC hab ich mitm Haali Renderer in dessen Config auch diese Einstellung
Da hab ich @ 0-255 den Effekt, den du (Jill-Valentine) aufm 1. Bild zeigst und 16-235 das was aufm 2. Bild ist.
Obwohl ja eig. 0-255 korrekter sein dürfte, finde ich aber irgendwie in dem Fall das untere Bild besser. Hat nicht den Helligkeitsschleier und die Farben wirken mir aufm unteren Bild auch besser^^
Was aber doch irgendwie komisch ist oder? Ich mein bei 16-235 fehlen ja eig. Infos im dunkel und helligkeitsbereich...
Oder liegt das vllt daran, das mein Video eh in YV12 Farbe ist? (x264) Quasi das vllt das Problem ist das die Infos dafür eh fehlen?
-----> In der Tat. Thats it.
Bei meinem Fraps Material passiert nämlich nichts am Bild.
Nur meine x264 Videos.
Aber wieso nicht? Macht er dann egal welche Einstellung so oder so 0-255? ich kapiers nicht :D
Die "Hardwarekonvertierung von YUV nach RGB benutzen"-Option hat nur einen Einfluss auf das Bild wenn das Video auch das YUV-Farbmodell benutzt. ;)
Wenn das Video aber das YCbCr-Farbmodell benutzt, wie warscheinlich deine (@De-M-oN) Fraps-Videos oder deine (@ProSieben) Spongebob-Filme, hat die "Hardwarekonvertierung von YUV nach RGB benutzen"-Option logischerweise auch keinen Effekt.
Ich bin mir nicht sicher ob die Werte im Video-Signal fehlen oder nur nicht dargestellt werden (wie ich vermuten würde).
Kann dir vielleicht jemand sagen der die Berechnung hier besser versteht ;):
http://en.wikipedia.org/wiki/YUV#Converting_between_Y.27UV_and_RGB
Ich denke das Infos fehlen, weil wenn ich bei den x264 Videos auf 16-235 stehen hab, sieht es wie auf den Fraps Videos aus - und die Fraps Videos sehen exakt wie im Spiel aus.
Also 0-255 gibt mir hier auf x264 diesen gleichen Effekt wie von dir auf Bild 1 und ist zudem ein falsches Bild, weil so hat das Spiel nie ausgesehen.
Das kann nicht sein... denn:
The scope of the terms Y'UV, YUV, YCbCr, YPbPr, etc., is sometimes ambiguous and overlapping. Historically, the terms YUV and Y'UV were used for a specific analog encoding of color information in television systems, while YCbCr was used for digital encoding of color information suited for video and still-image compression and transmission such as MPEG and JPEG. Today, the term YUV is commonly used in the computer industry to describe file-formats that are encoded using YCbCr.
Frei übersetzt:
Die Bedeutung der Begriffe Y'UV, YUV, YCbCr, YPbPr, etc., ist teilweise missverständlich und überschneidet sich. Historisch gesehen wurden die Begriffe YUV und Y'UV für die spezifische analoge Codierung von Farbinformationen der Fernsehsysteme benutzt, während YCbCr für die digitale Codierung von Farbinformationen im Bereich der Video- und Bildkompression bzw. -übertragung (z.B. bei MPEG und JPEG) verwendet wurde. Heutzutage wird der Begriff YUV üblicherweise in der Computerindustrie benutzt um codierte Dateiformate zu beschreiben, die YCbCr benutzen.
Altes Thema, aber gleiches Problem.
Bei mir hat die Deaktivierung der Konvertierung im VLC geholfen. Es wirkt jedoch nicht sofort. Man muss den VLC neu starten.
Vielen Dank für den Tipp.
