VoIP Kommunikation ohne SIP möglich?
leichnam
Nov. 2007
ich habe das Real-Time Protocol mit seinen grundlegenden Funktionen als Projekt programmiert und auch schon ein wenig getestet. Ich kann sehr wohl schon RTP Pakete versenden und laut Wireshark auch im richtigen Format. Soviel zur "Vorgeschichte" meines Problems.
Nun meine Problem-/Fragestellung:
Ich würde meine Implementierung gerne in der wirklichen Praxis testen und mal ein paar Daten an eine VoIP-Applikation verschicken, um zu sehen, ob die RTP Pakete dort auch WIRKLICH korrekt ankommen und gelesen werden können.
Die meisten VoIP-Applikationen, die über den offenen Standard RTP laufen, benutzen dazu auch noch SIP, um die Gespräche auf- und abzubauen. Das wäre aber zu viel Programmieraufwand jetzt noch noch SIP in meinen Code zu implementieren, das würde den Rahmen meines Projektes sprengen.
Darum möchte ich gerne wissen, ob hier vielleicht jemand eine VoIP-Applikation kennt, der man ganz ohne SIP einfach RTP Pakete zusenden kann, welche dann auch angenommen und ausgelesen werden.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Ich möchte eine Applikation haben, der ich meine RTP Pakete zuschicken kann, damit diese dann dort ausgelesen werden können. Allerdings muss das ganze ohne SIP (oder ähnliches) funktionieren, weil ich dafür wahrscheinlich nicht genug Zeit haben werde.
Ich würde für die ersten tests kein kompletten SIP-Stack programmieren sondern eine beispiel SIP Gesprächsaufbau mitschneiden und diesen zum testen fast 1:1 so verwenden. Am besten an einem Asterisk ohne Authentifizierung...
Ich habe schon aus Interesse per Wireshark einen SIP-Aufbau mitgeschnitten, um es mal gesehen zu haben. Ich bin aber noch nicht auf die Idee gekommen, das ganze einfach ganz grob zu kopieren - natürlich mit meinen Adressdaten eingefügt.
Klingt eigentlich nach einer simplen, guten Idee. Mal sehen, ob ich das auch so einfach hinkriege, wie es sich anhört. :)
Danke erst mal, Pharao.
Für weitere Antworten zu meiner Problemstellung bin ich dennoch dankbar :)
Antworten
6
Aufrufe
1.679
