ich habe seit kurzem unsere Telefone auf VoIP von Placetel umgestellt. Seitdem kommt es ständig zu Problemen. One-Way-Audio z.B. man hört eingehende Anrufer nicht. Die SIP-Adressen die das Telefon bezieht sind teilweise fehlerhaft, und meistens behebt erst ein Reset des Telefons das Problem... aber nur bis es dann wieder nicht geht. Die Telefone sind Yealink t48g und Yealink t48s.
Sie stecken alle an einem Switch und erhalten IP-Adressen via DHCP. Die Kommunikation nach außen erfolgt über einen Router der an einer Standleitung mit einer Public-IP hängt.
Im System hängt ein Dual-WAN-Router, an dem ich aber schon die SIP Ports weitergeleitet und die RTP Ports geöffnet habe. Der Support Mitarbeiter des Routers meinte, dass der Router NAT automatisch durchlässt und man nichtmal die Ports öffnen muss. Also muss das Problem irgendwo anders liegen.
Hat vielleicht einer eine Idee woran es liegen könnte?
