Voltage - Kinston 8 Gb zu niedrig ?
Wenns läuft, dann nicht^^
Und CPU-Z zeigt auf keinen Fall die Spannung an, sondern nur die Werte die im SPD abgelegt sind. Schau ins Bios was eingestellt ist.
Genau, freu dich über das gesparte Watt.
MfG
Am Besten du baust mal einen Riegel aus und liest die Werte die auf
dem Aufkleber stehen. Anhand dieser passt du die Spannung / Timings
in deinem Bios an.
Ich hab teilweise bf3 abstürze der rechner geht einfach aus dann wieder an. kann das am arbeitsspeicher liegen ?
Das kann definitiv am Speicher liegen, einfach mal meinen Rat befolgen und sehen, ob es
sich bessert. Der Hersteller gibt nicht umsonst optimale Spannungen und Timings vor.
Mein Ram läuft ohne die Einstellungen anzupassen auch auf 1,5V, hatte damals einige Abstürze in BadCompany 2
und habe den Ram dann auf 1,6V (entsprechend den Werten auf dem Aufkleber) gestellt und die Timings ebenso angepasst. Seitdem läuft alles Rock-Solid
Hab mal in der Ereignissanzeige geschaut wenn der pc einfach aus geht und wieder angeht.
da steht folgendes:
Ereignis 41, Kernel-Power
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Solche Abstürze können durchaus von Zugriffs / Schreibfehlern im
RAM verursacht werden. Was nutzt du für ein Netzteil und ist deine
CPU übertaktet ?
Netzteil is bequeit 530 Watt L9, CPU ist nicht übertaktet
Wie gesagt es es nur bei BF3 so, auch nicht immer.
Battlefield 3 sowie Bad Company 2 sind da recht feinfühlig. Das Netzteil ist gut.
Teste es einfach mal, wie ich es bereits erwähnt habe und berichte uns, ob du erfolg
hattest. Frohes neues schonmal und viel glück ;)
kann ich die voltage zahl fürn ram auch mit dem ASRock eXtreme Tuner erhöhen ja oder ?
Ja, kannst du
Wäre aber interessant zu wissen was jetzt eingestellt ist.
Also Spannung, Takt und Timings.
Für 1333MHz CL9 reichen in der Regel 1.5V aus
Für 1600MHz CL9 braucht der RAM bis zu 1.65V
Das der Punkt Dram Voltage richtig ?
Muss ich nur das auf 1.6 erhöhen oder noch was anderes ?
ich habe ja 1333MHz CL9
du schreibst es reichen in der Regel 1.5V aus
Sollte ich da überhaupt erhöhen, gibs da nen risiko ?
Passieren kann da nichts.
Also einfach mal 1.55V bzw. 1.6V anlegen und testen.
memtest86+ hast du noch nicht laufen lassen?
okay hab jetzt den Wert auf 1,605 V geändert.
Memtest hab ich nicht laufen nein
