von 7490 auf 5690 pro - abbruch lan verbindung weg
dermoritz
Commander Pro
Sep. 2005
Bitte nur Antworten mit persönlicher Erfahrung antworten.
Setup:
7490 hängt am Glasfasermodem der Telekom.
Scenario: Habe den Wechselassitenten auf meiner 7490 (aktuelle Firmware) gestartet. Habe Anleitung Schritt für Schritt ausgeführt. Verbindung zu neuer Box bestand. Die Übertragung begann - bis Fehler kam: "Lanverbindung unterbrochen". Ich solle alles trennen und Frtzbox neustarten.
Danach war die alte Fritzbox nicht mehr verwendbar: Sie war auf ip client gestellt (wahrscheinlich im Zuge des Assistenten). Über die Not-IP http://169.254.1.1/ konnte ich sie dann erreichen.
Einstellungen sind von Sicherung wieder hergestellt.
Meine Fragen:
  • kennt jemand dieses Problem, dass der Assistent abbricht?
  • lohnt sich ein zweiter Versuch?
  • Was ist zu beachten falls ich von Sicherung die neue Box konfiguriere?
Unabhängig davon:
Wann und wie sollte ich das Glasfasersetup auf das interne Modem umstellen?
Kann die neue ja auch erst zunächst an das Modem hängen (WAN -Port) und später umstellen? Das sollte automatich gehen? oder was muss ich da beachten?
dermoritz schrieb:
Unabhängig davon:
Wann ist dir überlassen, wobei eine 5690 Pro mit externem Gf-Modem halt auch eher Verschwendung ist. Das "Wie" läuft meines Wissens über einen Assistenten der Telekom, wobei der relativ neu ist und ich keine Ahnung habe, wie man den startet.
Ja, kannst du.
Je nach Anbieter die Zugangsdaten eintippen, ansonsten ist da nichts zu beachten.
muss man nicht irgendwie die neue modemid registrieren? Logindaten sollten über EasyLogin laufen? Kann mich nicht erinnern damals bei der Umstellung irgendwo Daten eingegeben zu haben.
Aber ich mache es dann eh in zwei schritten. erst alle Einstellungen und dann Modemtausch.
Viel wichtiger: Lohnt sich ein zweiter Versuch - aus euren Erfahrungen oder sollte ich es mit der Sicherung probieren?
Reaktionen: wagga
Solang du das Gf-Modem 2 noch davorlässt nicht. Wenn du natürlich die 5690 als Gf-Modem nutzen willst musst du die neue Modem-ID registrieren, ja.
Als Telekom-Kunde ja. Als Kunde bei o2/1&1/Vodafone oder so braucht man noch Zugangsdaten.
Reaktionen: wagga
Die Frage wie die Einwahl laufen soll, macht es das modem oder die Fritzbox per PPPoE (nutzt dann das modem dazu). Je nachdem ist das Setup anders.
Im ersten Fall easy setup Telekom, im zweiten Fall brauchst du Zugangsdaten.
mfg
Ich habe den gleichen umstieg hier mir. Wichtig das die 5690 Pro die aktuelle Firmware hat.
Ich hatte die 7490 allerdings am DSL hängen.
Nachdem ich herausgefunden hatte, welche Taste zu drücken ist, klappte es auch ganz gut.
Reaktionen: dermoritz
Reaktionen: dermoritz, wagga und rezzler
Ich habe meine 5690pro ausschließlich mit der ONT Kennung bei dem nativen Telekom GF Anschluss eingerichtet. Mit den normalen Zugangsdaten (vom DSL Anschluss) ging das 2025 gar nicht. War mir nicht bekannt, dass man mit den normalen Zugangsdaten hinkommt.
Danke für das Feedback.
Werde mal die Firmware der neuen Box checken und noch einen Versuch wagen. Ich weiß ja jetzt wie es wieder hinbekomme. Das mit dem anderen Knopf auf der alten hab ich auch erst falsch gemacht - gibt aber einen Hinweis zum ausklappen.
Letztendlich waren nach dem Abbruch auf beiden Fritzboxen die Einstellungen nur teilweise (noch) vorhanden. Das Passwort für die Oberfläche war zum beispiel auf Beiden gleich.
Per Backup hab ich die alte wieder hinbekommen und per Reset die neue.
Bei mir ist letztes Jahr im Sommer die 7490 am DSL gestorben. Da ich bereits vor über 3 Jahren den FTTH geordert habe, bin ich auf die 5690pro umgestiegen und habe diese erstmal weiter am DSL betrieben, wobei ich ein älteres Backup der 7490 übertragen hatte. Da dieses leider nicht mehr auf dem letzten Stand war, musste noch etwas Feintuning betrieben werden. Nach Fertigstellung des Glasfaseranschluss habe ich dann die MODEM-ID der 5690pro beim neuen Anbieter registrieren lassen.
