VPN zwischen zwei Fritzboxen Wireguard oder IPsec
F
Fireduck
Hallo zusammen
Ich möchte zwischen zwei Fritzboxen ein VPN aufbauen.
Fritzbox 1: Fritzbox 6670 Cable
Fritzbox 2: Fritzbox 7690
Würdet ihr IPsec oder Wireguard benutzen für die VPN Verbindung?
Was läuft stabiler? Was sind eure Erfahrungen?
Ich danke euch schon mal für eure Antworten.
Ganz klar Wireguard. Läuft um Welten schneller als IPsec und leichter einzurichten ist Wireguard auch. Bleibt nur die Frage was für Anbieter du an beiden Fritzboxen nutzt (wegen CG-NAT, DS-Lite oder Dual Stack). Bei Dual Stack hast du bei IPv4 und IPv6 öffentlich IP-Adressen und bei CG-NAT und DS-Lite hat man nur eine öffentliche IPv6 IP-Adresse.
Reaktionen: Blackeye33, DevD2016 und Fireduck
Vielen Dank für deine Antwort :-)
Ich habe einen Dual Stack Anschluß bei Vodafone.
Die Gegenseite ist bei der Telekom. Was die für einen Anschluß haben, weiß ich nicht. Muss ich rausfinden.
Sobald ich das weiß, melde ich mich.
Ich vermute die Telefonie wird mit der Telekom Fritzbox nicht mehr funktionieren. War zumindest so, als ich das Mal ausprobiert habe. Die Telekom Rufnummer läuft dann über eine Vodafone IP, dann ist nach ein paar Minuten die Nummer nicht mehr registriert ist.
Ach und zu deiner Frage: ich würde wireguard immer bevorzugen
Ich würde grundsätzlich auch WireGuard nehmen, aber manche Dinge funktionieren dann nicht, weshalb man dann doch wieder IPsec nehmen muss.
Was soll den mit WG nicht funktionieren das mit IPsec klappt?
