W-7 Ultimate 64B mit vielen Dateisystemstruktur-Fehleranzeigen
aschb
Juli 2009
Diese Meldung tritt alle paar Minuten auf und wird protokolliert. Das System läuft jedoch problemlos. Alle meine HDD's habe ich überprüft und wurden fehlerfrei gefunden.
Was nützt mir die Volumenangabe in unlesbaren Format? Keine Ahnung, welches Volumen gemeint ist. Kann jemand weiterhelfen?
Protokollname: System
Quelle: Ntfs
Datum: 01.12.2009 13:16:52
Ereignis-ID: 55
Aufgabenkategorie:(2)
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Produktion
Beschreibung:
Die Dateisystemstruktur auf dem Datenträger ist beschädigt und unbrauchbar. Führen Sie auf dem Volume "\\?\Volume{ab6dca7e-d25d-11de-8180-806e6f6e6963}" den Befehl "chkdsk" aus.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Ntfs" />
<EventID Qualifiers="49156">55</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>2</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2009-12-01T12:16:52.470035700Z" />
<EventRecordID>59977</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>Produktion</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
<Data>\\?\Volume{ab6dca7e-d25d-11de-8180-806e6f6e6963}</Data>
<Binary>0D000C000200380002000000370004C000000000020100C000000000000000000000000000000000BB0017000300000000000300</Binary>
</EventData>
</Event>
Dateisystemstrukturfehler deuten meist auf eine inkorrekte Partitionstabelle hin.
Vielleicht hilft es dir, mit GParted die Partitionstabelle neu zu erstellen.
Mit GParted soll es möglich sein, dieses ohne Datenverlust durchzuführen.
dann mach doch bitte mal genau das was auch in der Beschreibung steht:
chkdsk bekommst du über die Eigenschaften im Dateiexplorer der Festplatten... Nennt sich reparieren oder so.
kannst du ja auf alle LW anwenden die eingebaut sind, wenn du nicht raus bekommst um welche Platte es sich handelt.
das hat er doch schon gemacht @Sir_Sascha.
Auf allen 9 Partitions (auf 3 Festplatten) habe ich ja die Fehlerprüfung unter "Eigenschaften, Tools, Fehlerüberprüfung) durchgeführt und alle haben eine positive Rückmeldung gebracht (Systempartition erst über Neustart).
Die Volumenbezeichnung kann ich nicht entschlüsseln. Müsste doch ein vernünftiger Buchstabe stehen.
Alle Partitionen arbeiten aber ohne Einschränkung.
Mit dem befehl mountvol bekommst du raus, welche GUID welcher partition zugeordnet ist.
Wenn ich den Link in der Fehlermeldung anklinke, kommt die Meldung "Pfad ist nicht verfügbar".
Nebenbei: die Fehlermeldungen finden im minutentakt statt (teilweise sogar 2x), also unglaublich viel.
mountvol zeigt alle Volumen korrekt an, bis auf das Erste: KEINE BEREITSSTELLUNGSPUNKTE
Es müsste sich um die 100 MB für Windows 7 auf der Systemplatte handeln.
Auch unter Datenträgerverwaltung wird kein Laufwerksbuchstabe ausgewiesen.
Darf ich hier einen freien Buchstaben angeben?
Die 100 MB Partition ist die Startpartition für Windows 7. Ja, man kann der Partition einen Laufwerksbuchstaben zuordnen. Aber ob diese nun zuständig für das vorliegende Problem sein soll, ist denke ich, auszuschließen.
Erstelle mit GParted die Partitionstabellen der Festplatten neu. Eine Datensicherung sollte man auf alle Fälle vorher immer durchführen, auch wenn GParted dies ohne Datenverlust bewerkstelligen kann.
Kann mann die W-7 Starter Partition auch mit Windows Produkten wieder neu aufbauen? Oder auch mit Paragon Partitionmanger 10?
Windows startet aber immer noch schnell und problemlos. Das heisst doch wahrscheinlich, dass die Daten auf der Starter Partition immer noch gelesen werden können?
Habe ich noch nie probiert, schwer zu sagen. Vielleicht Reparatur mit der Reparaturkonsole von Windows 7.
Ich habe von Anfang an dafür gesorgt, das sich Windows 7 KEINE 100 MB Partititon zum Starten einrichtet.
Eben, deshalb wird auch das vorliegende Problem damit nicht in Zusammenhang gebracht.
Update:
In letzter Sequence, um die Aufzeichung der massenhaft auftretenden Fehlermeldungen zu vermeiden, habe ich die 100 MB Windows Partition einfach formatiert und dann auf "inactive" gesetzt.
Vorher natürlich beide Partitions mit Acronis sichergestellt. Man weiss ja nie.
Anschliessend Neustart und mit der erwarteten Meldung über die fehlenden Bootdateien (die waren ja auf der 100 MB Partition)
W-7 Ultimate Disk gestartet und die Recovery Option aufgerufen. Hat dann sofort die fehlenden Bootdateien bemerkt und versucht zu korrigieren. Dann Neustart, jedoch wieder mit gleicher Fehlermeldung über fehlende Bootdateien.
Dann nochmals über die W-7 Disk einen Recovery durchgeführt.
Und siehe dann. Meldung Bootdateien seien korrigiert. System ist startbereit
Und tatsächlich das System läuft jetzt ohne die 100 MB Partition und auch die Fehlereintragungen im Protokoll sind verschwunden
Es scheint also, dass alleine das entfernen der 100 MB Partition genügt und mit der W-7 Recovery alles automatisch wieder in Ordnung gestellt wird.
Prima @aschb, habe wieder was dazugelernt. In einem anderen Thread hat nämlich @frogger9 geschrieben, die 100 MB Startpartition sei nur für BITLOCKER da, wenn Bitlocker aktiv wäre, greift das Bootsystem auf dieser 100 MB Partition. Ich wußte doch gleich, das dem nicht so ist.
Ich weiß nicht, was Microsoft sich dabei gedacht hat, eine 100 MB Startpartition anlegen zu müssen. :freak:
Bitlocker ist bei mir nicht aktiviert. Weiss nicht was passieren würde, wenn ich es aktivieren würde. Brauch ich aber nicht (Home PC). Auf jedem Falle läuft jetzt wieder alles rund... Danke noch für die Hilfe.
