WaKü in CM-690 II Advanced
Popopinsel
März 2007
WaKü für 300-350€ (in CM-690 II Advanced)
nachdem ich vor vielen Jahren mal eine WaKü von Aqua-Computer hatte und mir daher Vorzüge einer WaKü noch gut im Gedächtnis sind, spiele ich momentam mit dem Gedanken mir wieder eine zuzulegen.
Gekühlt werden sollen:
  • Intel Core i5 2500k
  • Gainward GeForce GTX 570 Phantom
Das System braucht nicht Ultra-Silent zu sein, da ich beim Spielen (primäres Einsatzgebiet des PCs) eh Kopfhörer trage. Es sollte allerdings in der Lage sein, die zusätzliche Abwärme durch OC (was ich derzeit aufgrund der Lautstärke der LuKü nur, in geringem Maße, bei der Graka betreibe) locker wegzustecken. Ich will keine Rekorde aufstellen, aber moderates OC sollte kein Problem darstellen.
Mein Budget liegt bei 300-350€.
Was mir bei der WaKü noch wichtig ist, ist dass sie vollständig intern verbaut werden soll, ich möchte also keine externe Komponenten.
Das Gehäuse ist wie schon erwähnt ein Cooler Master CM-690 II Advanced und bietet im Gehäusehimmel Platz für 2x 140mm Lüfter, daher vermute ich mal stark, dass man dort auch einen 280mm Radiator unterbringen kann, 240mm aber auf jeden Fall.
Meine Überlegungen bisher:
  • Kryos XT (+ 2x G1/4 10/8mm Schraubverschluss gerade)
  • AquagraFX für GTX 580 und GTX 570 (+ 2x G1/4 10/8mm Schraubverschluss gerade)
  • Aquastream XT Standard (+ je 1x G1/4 10/8mm Schraubverschluss gerade (oben) und gewinkelt (vorne) und Adaptoren)
  • 3m PVC-Schlauch 10/8mm
  • Shoggy
  • Innovatec Protect
Lüfter habe ich schon (2x 120mm Noiseblocker und 2x 140mm Scythe S-Flex).
Damit bleiben zwei gänzlich unklare Punkte:
  • Welcher Radiator?
  • Welcher AGB?
Als AGB könnte ich mir die Aquabox vorstellen, da man sie intern verbauen kann, sie aber dennoch äußerlich was her macht. Oder haltet ihr davon nichts?
Ich danke Euch schonmal!
ich kann dir bei den teilen zwar nicht helfen, aber falls du keinen staubsauger neben dir sitzen haben willst brauchst du 2x240mm radiator. du musst dann den unteren teil des hdd käfigs ausbauen.
Staubsauger? Du meinst wegen der Lautstärke der Lüfter, um die Abwärme bei "nur" einem 240er/280er abzuführen?
Wenn ich den einen 240er unten verbaue, sollen die Lüfter dann nach unten oder im Innenraum nach oben pusten?
Also wenn Du suchst, findest Du von heavy-metall und mir Infos und Bilder zum CM-690 II Advanced.
Ich habe eine 240er SLIM im Deckel und zwei 120er vorne und hinten. Das reicht mit schnellen Lüftern auch Leistungsspitzen wegzukühlen. Ist aber nicht leise. Ich puste/sauge generell nach draussen. Das kühlt Mainboard und RAM.
Heayy hat unten einen dicken (45mm ) 240er eingebaut und oben einen dünnen.
280er passen nicht.
