WaKü in neuem Gehäuse?
Beezle
Nov. 2004
Servus
..und zwar es geht um folgendes. Ich habe zur Zeit ein CS901 Tower mit WaKü. Weil mir der "Klopper" zu groß wird bzw. zu schwer ist wollte ich mir ein neues Gehäuse zu legen, und zwar das hier oder hier ein Testbericht. Wie man sieht bzw. wie es die Beschreibung von Thermaltake verspricht ist dieses Gehäuse auch für WaKüs geeignet - es sind sogar geeignete Löcher und dergleichen vorhanden um eine WaKü zu verlegen. Nun sieht es aber so aus, das ich zur Zeit eine WaKü (bei Alphacool zusammengestellt) mit Triple Radi habe, der einen Kreislauf CPU+Grafikkarte kühl halten soll. Ich weiss, das auch ein Double dicke ausgereicht hätte, aber ich mochte da lieber auf der sicheren Seite sein. Jedenfalls hat das neue Gehäuse ja nur 2 Möglichkeiten 120er Lüfter bzw. dann 2 Single Radis zu verbauen. Ich dachte mir das jetzt so das ich einfach hinten einen Single dran mache der dann nur den CPU (Athlon XP 3200+) kühlt und ich die Grafikkarte wieder per Lüfter betreibe. Reicht dort ein Single aus? Könnte ich sogar die Grafikkarte im Kühlkreislauf lassen (Radeon 9800 Pro)? Welchen Single könntet ihr denn da empfehlen? Oder sollte man bei diesem Gehäuse sogar die WaKü durch Lüfter ersetzen? Bei meinem jetzigen Gehäuse habe ich bei Belastung (sagen wir eher bei Spielen und dergleichen) um die 40-42°. Immer Sommer war es dann etwas wärmer aber über 45° kam ich nie. Wie könnte sich das auf einen Single auswirken?
Schon mal danke für die Antworten.. ;)
mfg
Erstmal nette Seite die du hast bzw. netter Rechner. Aber ich glaube ihr habt mich ein bissl falsch verstanden. Ich habe zur Zeit einen CS901 mit Triple Radiator im Deckel und möchte von dem Gehäuse weg und mir das erwähnte zulegen. Und da dort nur Platz für 2x 120er Lüfter sind meine Frage wegen dem Single Radi. Im Grunde wollte ich dann wenn aber nur einen Radi verbauen..
Hmm.. der Radi ist mir dann doch ein wenig zu groß und ich muss sagen das mir das nicht so gefällt wenn so ein Ding an der Seitenwand hängt. Bin da doch eher für Optik und wenn man einen Radi innen verbaut, sieht es meiner Meinung nach am besten aus. Reicht denn ein 120er Radi für den CPU bzw. auch für die Graka aus wenn man nichts übertaktet?
Nochmal bezüglich des MoRa. Wenn ich das richtig verstanden habe habe, hängt dieser an der Seitenwand und kühlt passiv den Kreislauf. Muss ich diesen dann auch per Lüfter betreiben oder reicht es für Graka + CPU aus, wenn er einfach nur passiv kühlt? Gibts vielleicht irgendein Tutorial wie man so einen Radi verbaut bzw. betreibt?
Ich würd das Gehäuse behalten, glaub mir. Bin auch auf ein Koolance Gehäuse umgestiegen (war ca. 1/3 kleiner) aber mit WaKü.
Hab dann ziehmlich heftige Temp Probleme bei der GraKa bzw mit den Festplatten gehabt. Hab zum Glück mein altes Gehäuse nicht verkauft und mich entschlossen die Komplette WaKü ins 901er Gehäuse umzubauen. Die Temps bei der GraKa sind um ca15° gesunken.
