Wann sp2 und sp3 installieren?
- Ersteller ainz
Vorher wirds wohl nicht gehen.nachdem man formatiert hat?
Am einfachsten wäre es das SP in die Installations CD zu integrieren, dann wird es bereits bei der Installation mitinstalliert. Anleitungen gibt es genug im Netz.
Liegt daran, was Du für ein System hast, wenn Du z.B. eine Platte mit mehr als 132 GB hast, kannst Du bei der Installation nur auf den kleineren Bereich zugreifen, auf den Rest erst nach der Installation des SP. Also integriere es besser sofort, dann kommen auch keine Probleme auf.angenommen man machts aber manuell, ist es dann zu empfehlen, es vor den treibern zu installieren?
stingr4y
- Apr. 2008
sollte mal so sein, klappt aber trotzdemein rohes xp unterstützt das sp3 nicht.
Erst XP installieren und dann SP3 installieren.
also auch noch vor den treiber meinste, oder?
aber das zuerst zu installieren xp muß schon ein sp1 haben.
du meinst sp2?
RAMMSTEiN0815
Banned
- Apr. 2006
für die install. von sp3 wird sp1 benötigt (win xp home)
würde auch erst alle sp's install. dann die treiber
jochen1001
- Jan. 2008
erst Service Pack dann Treiber
superigel1987
- Juni 2007
windows dann sp2 dann treiber und falls notwendig sp3 aber ohne sp3 wirst du auch net umkommen...
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
superigel1987 schrieb:... ohne sp3 wirst du auch net umkommen...
Ja, klar; die MS-Jungs in Redmond haben ja das SP3 auch nur aus Langeweile und der Angst, sich beim Nasenboren einen Finger zu brechen, geschrieben.
R
