Was für Vorteile bietet S-ATA?
Mr-Long
Okt. 2004
Ich will mir eine neue Festplatte kaufen und bin auf den neuen Anschluss S-ATA gekommen.
Was bringt S-ATA für Vorteile?
Gibt es S-ATA für Laufwerke?
Was ist für die Zukunft besser S-ATA oder ATA ???
Mein System:
Pentium 4 3,2Ghz, P4C800-E-Deluxe, Asus X800Pro @ XT PE, 512MB DDR400..............
Re: Was für Vorteile bietet S-ATA????
Ich bitte dich zusätzlich die Suchfunktion zu nutzen.
Ferner beschäftige dich bitte mit den Reglen, insbesondere multiple Satzzeichen.
mach dich bitte mit unseren Regeln vertraut, multiple Satzzeichen sind hier unerwünscht. Ich editier deinen Threadtitel mal entsprechend.
Auch solltest du vor einer Threaderöffnung versuchen die Frage mit der Suchfunktion zu beantworten. ;)
Kurz: S-ATA is neuer, und löst ATA ab.
Ja tut mir leid mit den Satzzeichen is ne dumme angewohnheit von mir.
Die Suchfunktion habe ich genutzt und nichts gefunden.
Also is S-ATA nicht leistungsfähiger als ATA?
z.Z. ja da die meisten platten kein natives sata implementiert haben ja, so wie die wd-raptoren die haben natives
noch nichts wirklich. Die Raptor-Reihe von Western Digital ist zur Zeit die schnellse Platte.
Aber der Grund ist nicht das SATA Interface
meinst du andere als Festplatten? JA einen Brenner von
Plextor (Bulk) PlexWriter PX-712SA
ohne Zweifel SATA. wie Green Mamba schon schrieb :Kurz: S-ATA is neuer, und löst ATA ab.
Hi!
Neben dem besseren Verhalten im Luftstrom haben SATA-Kabel auch den Vorteil, dass sie einfacher anzuschliessen sind. Kein doofes Jumper mit Master und Slave und dann beim Drauffummeln des Datenkabels noch ein Steckerbeinchen verbiegen.
Die gesamte Installation ist deutlich einfacher und weniger fehlerbehaftet.
Ich habe die leidvolle Erfahrung gemacht, dass die SATA-Kabel nicht so fest auf dem MoBo sitzen wie die PATAs. Flutscht beim Basteln schnell mal aus dem Stecker und das war es dann.
Sonst aber, schließe ich mich der Meinung an, das SATA die Zukunft gehört.
Hallo, ich hab mir vorgestern eine Platte mit S-ATA eingebaut. Ging sehr fix und ohne Probleme – allerdings hatte ich bei IDE auch nie Probleme. Ob die Platte jetzt schneller ist als meine IDE-Platte kann ich nicht sagen. Auf meinem Mainboard sitzt der S-ATA Stecker ganz fest.
Erstmal dankeschön für die Antworten!
Habe mir jetzt eine Maxtor 200GB S-ATA Festplatte gehohlt. Anschließen war ganz leicht.
Habe jetzt nur ein Problem, der Rechner erkennt nur 131,00GB von 200GB, WARUM??
Normalerweise wird ab SP1 BigLBA aktiviert, es kann jedoch sein, dass das bei dir nicht aktiviert ist.
Falls das so ist, öffne Regedit und gehe zum Schlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Service/Atapi/Parameters" und erstelle einen DWORD-Wert mit dem Namen "EnableBigLba". Als Wert gibst du dann 1 an.
Es kann aber auch sein, dass dein Mainboard solch große Platten nicht unterstützt. Mach mal das neueste Bios drauf.
Dass die Kabel nicht fest sitzen wird der Vergangenheit angehören. Die neuen SATA-Stecker sind etwas verändert, sind aber 100% kompatibel.
