Was ist DMX und Ant-Net
missi
Nov. 2014
Hi
Ich bastle so LED Lampen .. aber immer wieder lese ich was über DMW und Ant-Net weiss aber nicht was ich darunter verstehen soll..
Was bedeutet DMX und für was ist es gedacht? und auch Ant-Net was ist damit gemeint ? kann mir das einer sagen ?
https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/E1.31-DMX
WLED supports the E1.31 (sACN) realtime light protocol.
As of WLED v0.10.0, Art-Net is alternatively supported. All information on this page applies for Art-Net as well. You will need to switch to Art-Net mode in Sync settings and reboot once.
Reaktionen: kartoffelpü
Einfach gesagt handelt es sich dabei um sehr simple Protokolle mit denen man in der Regel Bühnentechnik wie z.B. Lampen, Effektwerfer, Nebelmaschinen, Motoren, etc. steuert. Ich hab hier auch verschiedene Dinge die ich zuhause per DMX ansteuere. Wenn man mal günstig damit etwas bauen möchte gibts hierfür sowas:
https://shop.usb2dmx.com/USB2DMX_PRO
https://dmxcontrol-projects.org/projekte/nodle-r4s.html
Software gibt es auch diverse und auch kostenlose:
https://www.qlcplus.org
Darin kann man viel Zeit versenken :).
Reaktionen: niteaholic und missi
Danke holdes.. kannst mir mal zeigen was du gemacht hast ? kann man damit LED Matrixen ansteuern ? Ist das schlau ? um es günstig zu halten ? bin jetzt bei esp8266 + ws2812b und weiss nicht so recht wie ich mehr drauf mache.. unter WLED ist auch Ant-net eine Option .. wie aber mit dem esp8266 verbinden .. und macht das Sinn wenn eine LED Matrix verbinden willst .. .. zur Zeit baue ich sowas
https://www.instagram.com/p/CU5A9yNDSjj/
https://www.instagram.com/p/CU2ySbdjihQ/
Letztendlich muss der LED Controller was mit DMX Signalen anfangen können. Es gibt welche die steuern einzelne LED Kanäle und welche die zwischen ihren eingebauten Programmen umschalten.
Ich hab unter anderem solche Teile:
https://www.thomann.de/de/stairville_led_bar_2408_rgb_dmx_30.htm
Hier ist die DMX Schnittstelle schon dran, bei deinem Controller scheint es ja sowieso ein Webinterface zu geben mit welchem du Farben und solche Dinge einstellen kannst - da wäre das ganze mit dem DMX Protokoll wohl eher unsinnig ;).
Reaktionen: User007 und missi
Hi...
Auch wenn durchaus schon einiges Hilfreiche und Richtige beigetragen wurde, zum Verständnis doch nochmal etwas ausführlicher...
missi schrieb:
Was bedeutet DMX und für was ist es gedacht? [...]
DMX ist, wie auch durchaus schon im oben verlinkten Wiki-Artikel erklärt, ein Protokoll, das allerdings ugs. verstanden als Oberbegriff für die ganzheitliche Steuerung von (semi)professioneller Lichttechnik im PA-Bühnen-/Eventbereich steht.
Ursprünglich sollten auf konventioneller Lampentechnik basierend leistungsstarke Lichteffektgeräte, die mittels sog. Dimmerpacks stromintensiv versorgt werden mußten, auch verteilt in weitläufigeren Umgebungen mit nur einem Controller zentralisiert angesteuert werden, anstatt jedes Gerät einzeln bedienen zu müssen - aus dieser Zeit stammen halt auch die konventionell aussehenden DMX-(MultiCore)Steuerkabel.​
missi schrieb:
[...] und auch Ant-Net was ist damit gemeint ?
Im Zuge der technischen Weiterentwicklung mit LED in der Lichttechnik wurde (zum Glück!) der Bedarf der Versorgungsleistung sowie technische Aufwand um ein Vielfaches verringert und in den Niederspannungsbereich verlagert, so dass sich hier mehr Kompatibilitäten mit moderneren Verbindungen ergeben - bspw. mit Netzwerktechnik.
Da mittlerweile auch DMX-Steuerungen je nach Einsatzgebiet immer komplexere Anforderungen stellen und auch öfter mit Computern realisiert werden müssen, können so DMX-Signale bspw. mit dem erwähnten Steuerprogramm WLED in Verbindung mit entsprechendem Controller recht einfach mittels Art-Net oder sACN-Protokoll über die Netzwerk-Protokolle UDP/IP transportiert und angesteuert werden - also praktisch gesehen ist das DMX over Ethernet (eDMX), bspw. via Stand-Alone-Controller oder auch Prozessoren (ESP8266) für DIY.
Weitergehende (sowie technisch detailliertere) Informationen bietet dieser Artikel dazu.​
Vllt. finden sich ja in diesem Projekt-Artikel Anregungen/Informationen.​
Reaktionen: kartoffelpü und holdes
An der Stelle einfach mal ein kleines Dankeschön für die Mühe es ein wenig präziser auszuführen ;).
Wenn du dich selbst damit auskennst weißt du ja wie viele Ideen und Wissen man alleine nur für DMX aussprechen/philosophieren könnte obwohl wir ja im Protokoll nur 512Kanäle pro Universum haben :D.
Reaktionen: User007
Jap - allein der Begriff "Universum" in diesem Kontext erweckt bei vielen Unwissenden oder Neulingen Erstaunen, wenn nicht gar Furcht. 🤭
Ich hab' bereits schon 1993 zig Meter DMX-Kabel bei der Erstinstallation in der Disco "Magic" in Leer sowie bei vielen verschiedenen mobilen Events verlegt - dabei war ich eigtl. nur DJ. 🤷‍♂️​
Reaktionen: holdes
