Was ist mit der Abschirmung wenn ein Window eingebaut wird?
- Ersteller GbP27
G
Green Mamba
Re: Abschirumung
thermaltake ist z.b. der erste hersteller der auf diesen umstand hinweist.
geh mal nach http://www.xaserv.de/, und schau dir mal an was bei den spezifikationen des window-cases steht.
ps: ich hab dein topic mal ein wenig aussagekräftiger gestaltet, bitte das nächste mal drauf achten!
SubSeven
- März 2004
Re: Was ist mit der Abschirumung wenn ein Window eingebaut wird?
Kommt eh ganz drauf an wo du deinen PC stehen hats. Wennn keine anderen elektrischen Geräte in unmittelbarer Nähe stehen ist es eh ehgal.
Bei mir steht direkt daneben der Fernseher und daher is nix mit Window.
Die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber reintheoretisch könntest dir so ein Hardwareteil schrotten
D
DjDIN0
Grundlegende EMV-Maßnahmen/Vorschriften an Computergehäusen
http://www.google.de/search?q=cache...pdf+EMV++PC+Gehäuse+richtlinie&hl=de&ie=UTF-8
PDF : http://dbindustrie.work.svhfi.de/AI/resources/a8f5aacf247.pdf
Siehe auch die Videos (geil) :
http://www.temf.de/DEUTSCH/Animationen/EMV/PC.html
Solange dein Nachbar dadurch aber keine Probleme mit Radio&TV-Empfang hat kannst du beruhigt sein und da moderne Elektronikgeräte meist eine gute Abschirmung der was das betrifft empfindlichen Elektronik haben ist das auch eher unwahrscheinlich.Trotzdem solltest du dann sicherheitshalber vielleicht den PC so aufstellen das jener Seitendeckel mit dem Window-Mod nicht in eine Richtung weist wo in unmittelbarer Nähe Eletronikgeräte stehen.Quasi gänzlich unempfindlich sind hier Eletronik-Geräte die in einem kompletten Metalgehäuse untergebracht und so geschirmt sind (z.b. HiFi-Komponenten wie CD-Player,etc.).Bei Elektronikgeräten ohne Mettalgehäuse (z.b. Plastik/Holzgehäuse) muss der Hersteller im Gegensatz dazu die diesbezüglich empfindlichen Eletronikschaltungen dann eben zwangsläufig intern schirmen ( zum Beispiel durch darin verbaute "Mini-Metalgehäuse" ) - da diese Methode nicht so "flächenübergreifend" für das gesammte Gerät ist kann es da eher bisi kritisch werden, muss es aber nicht.
Hab mal mit HF-Schaltungen gebastelt früher
lufkin
Admiral
- Jan. 2003
Re: Grundlegende EMV-Maßnahmen/Vorschriften an Computergehäusen
mein altes gehäuse hatte n window und stand damit genau in richtung Monitor und boxen (abstand c.a 0,5m) da war gar nix... die strahlung is selbst bei highend PCß nich so stark das du was merken wirst. es besteht vielmehr die theoretische möglichkeit das was gestört wird. ich habs aber noch nich erlebt...
cu al
lufkin
cu al
lufkin
Der Daedalus
- Jan. 2002
Du musst aber beachten, dass du sobald du ein Window in dein Case baust die TÜV Plakette (oder wars das CE Zeichen) des Gehäuses hinfällig ist. Denn die Strahlungswerte verändern sich.
Genau genommen darf das Gerät dann eigentlich nicht betrieben werden vor allem nicht in der Öffentlichkeit (auf LANs). Außerdem ist der Verkauf dann eigentlich nicht mehr erlaubt.
Aber das juckt keinen also egal ...
Was die Strahlung angeht... Nichts genaues weis man nicht. Also Abschirmung verlierst du schon imens, da Plexi eigentlich garnicht abschirmt.
Aber für dich ists wohl weniger schädlich als es für deine Hardware sein könnte, wenn du z.B. n Subwoofer neben dem PC stehen hast ...
Der Daedalus
- Jan. 2002
Schau mal hier und hier .
Hoffe das befriedigt deinen Wissensdurst.
Sicher hast du eine höhere Strahlenbelastung. Wie sich die aber auf deinen Körper auswirkt ist noch nicht wirklich abschließend erforscht.
Aber wenn du den Rechner nachts anhast und auch daneben schläfst oder lang davor sitzt Tagsüber, dann würd ich das mit dem Fenster lassen.
Ein kleiner Tip:
Wenn du sicher gehen willst, dann nimm dir doch ne Metallplatte und stell die vor oder hinter das Window. Wenn du nicht auf LANs bist, brauchst doch das Fenster nicht, oder?
Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren seite.
Ein kleiner Tip:
Der Daedalus
- Jan. 2002
Ja aber die Strahlung summiert sich ... muss ja nicht mehr sein als nötig denk ich mir immer ...
Aber ich will dir da auch keine Angst machen ... der Pc ist sicher die ungefährlichste Strahlungsquelle, Handy und vor allem DECT Telefone sind da bei weitem schlimmer ...
