Was pasiert wen meine cpu und ram downclok sind
Monsterdome
Jan. 2013
Ich frag nur aus interesse nicht das ich es gemacht habe aber were schön wen ich auf diese frage eine antwort bekomme
danke
MFG:Monsterdome
Dann sind sie langsamer und verbrauchen etwas weniger Strom...
OK danke für den tipp aber könnt ihr mir sagen wie ich im bios mein ram takte ohne das er in die luft fliegt
und auf was ich alles achten muss
Abend, ohne Angaben zu deiner Hardware ist es schwer irgendwas dazu zu sagen. :freak:
RAM takten macht keinen Sinn. Übertakten bringt keine Geschwindigkeit, untertakten bringt keinen Stromsparerfolg.
Und ohne Angaben kann man eh nicht helfen.
Über den Takt wirst Du das RAM nicht zum explodieren bekommen.
Und ja keine Details zur Hardware nennen. Wozu denn auch^^
Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 64-0100-000001-00101111-040210-ATHLON64$EUP78002_SION: P01-B1 RELEASE DATE: 04/02/2010
Motherboard Name Acer WMCP78M
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD K10
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Takt [ TRIAL VERSION ]
North Bridge Takt [ TRIAL VERSION ]
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Unganged Dual DDR3 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 16:6
Tatsächlicher Takt 533 MHz (DDR)
Effektiver Takt 1067 MHz
Bandbreite [ TRIAL VERSION ] MB/s
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname Kingston 9995403-009.A00LF
Seriennummer 95CC1A5Eh (1578814613)
Herstellungsdatum Woche 27 / 2009
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR3 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR3-1333 (667 MHz)
Modulbreite 64 bit
Fehlerkorrekturmethode Keine
DRAM Hersteller Elpida
Speicher Timings
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 31-68-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 MHz 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 380 MHz 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Speichermodulbesonderheiten
Auto Self Refresh Nicht unterstützt
Extended Temperature Range Nicht unterstützt
Extended Temperature Refresh Rate Nicht unterstützt
On-Die Thermal Sensor Readout Nicht unterstützt
so alles von everest
ich hoffe es bringt euch weiter
Es macht trotzdem keinen Sinn den RAM zu takten.
Und über deine CPU steht da gar nix :rolleyes:.
Was willst du denn mit dem Übertakten erreichen? Wenn der PC lahm ist, dann bleibt er lahm, übertakten bringt da nicht viel.
ich dachte wenn ich mehr MHZ habe wird die leistung besser also meine jetzige MHZ sind 667MHZ
Hir hast du den prozi
CPU-Eigenschaften
CPU Typ QuadCore AMD Phenom II X4 925, 2800 MHz (14 x 200)
CPU Bezeichnung Deneb
CPU stepping RB-C2
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Vorgesehene Taktung [ TRIAL VERSION ]
Min / Max CPU Multiplikator 5x / 14x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 64 KB per core
L1 Datencache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache 6 MB (On-Die, ECC, NB-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID nVidia MCP78
CPU #1 AMD Phenom(tm) II X4 925 Processor, 2800 MHz
CPU #2 AMD Phenom(tm) II X4 925 Processor, 2800 MHz
CPU #3 AMD Phenom(tm) II X4 925 Processor, 2800 MHz
CPU #4 AMD Phenom(tm) II X4 925 Processor, 2800 MHz
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 940 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren [ TRIAL VERSION ] Mio.
Fertigungstechnologie 45 nm, CMOS, Cu, Low-K, DSL SOI, Immersion Lithography
Gehäusefläche [ TRIAL VERSION ] mm2
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
willst du damit sagen ich sollte lieber DDR3 1333MHZ arbeitsspeicher kaufen als zu takten
Du hast doch DDR3 1333MHz :lol:! Es bedeutet Double Data Rate, also die Zahl die du genannt hast x2 ... macht 1333.
Wenn du was schnelleres willst, dann kauf nen neuen PC, ist leider so. Und RAM kannst du auch DDR3-2666 kaufen (läuft wohl nicht bei dir) und es bringt totzdem nix.
Und aus der langsamen CPU machst du auch nie nie schnellere, das bissel mehr macht den Kohl nicht fett.
chesus1332 schrieb:
@cartridge_case ich bezweifel, dass der TE weiß was prozent bedeutet.
:D
@TE
Ich habe das Gefühl du verwechselt da etwas. Einen Leistungsschub bekommst du wenn du deinen Prozessor übertaktest. Den Arbeitsspeicher zu Übertakten wird nicht viel bringen. Da du aber scheinbar nicht viel Ahnung in der Beziehung hast würde ich dir empfehlen das du dich zu dem Thema erstmal informierst und dich halt schlau machst. Danach kann dir denke ich besser geholfen werden und deine Hardware ist sicher :D
Auch wäre es interessant welche Grafikkarte du verwendest.
Da du dein 'Problem' schon öfter angehängt hast.
Teste ob dein RAM auf 1333MHz läuft.
Ansonten ist 1066MHz CL7 gleich schnell wie 1333MHz CL9
ne ATI radeon HD 4650
aber wie teste ich das welches programm
BUS Speed 199.99MHz - 200.01MHz
Core speed 799.96MHz - 800.06MHz
HT Link 1999.97MHz - 2000.14MHz
ich hoffe es ist ein gutes ergebnis
sorry ich war beim thema cpu
533.4MHz
