@kreppel:
Tja, ich weiß ja nicht wie das bei deinem Gigabyte Mainboard ist, ob dort ein Pad, Wärmeleitkleber oder WLP zum Einsatz kommt oder ob gar nichts dazwischen ist (kommt auch ab und zu mal vor).
Also folgendes ist an deiner Stelle empfehlenswert:
Vorrausgesetzt, du möchtest den Original Northbridge-Kühler nicht gegen einen Zalman NBxx oder einen Kühlkörper eines anderen Herstellers ersetzen und dein PC läuft stabil, d.h. es treten keinerlei Probleme auf deren Ursache auf überhöhte Temperatur zurückzuführen ist, solltest du es so lassen wie es ist.
So bleibt deine Gewährleistung durch den Händler erhalten, die bei einer Änderung am NB-Kühler flöten geht. Außerdem: Wozu etwas ändern wenn alles funktioniert wie es funktionieren soll?
Wenn du natürlich den Original-Kühlkörper gegen einen anderen Kühlkörper tauschen möchtest, ist der Einsatz von WLP anzuraten, wobei hochwertige WLP (z.B. ArticSilver II/III) deutlich besser ist als normale, auf Silikon basierende WLP.
WLP bringt immer einen Vorteil im Vergleich Wärmeleitkleber/Pad und zwar je mehr Anpressdruck desto besser die Leitfähigkeit (der Druck muß natürlich im Rahmen der Gegebenheiten bleiben).
Deinen Kühlkörper zu demontieren nur um nachzusehen welches Material der Hersteller zwischen NB und Kühlkörper einsetzt, halte ich für unsinnig. Da ist es klar besser, den Kühler so zu lassen wie er ist. Denn diese Kühllösung speziell für dieses Mainboard und hier genauer gesagt für die NB ist vom Hersteller getestet und für ausreichend eingestuft worden, d.h. die ausreichende Kühlung der NB ist gewährleistet.
Bye,
