Wasserkühlung Corsair H115i rattert
MrHyper
Nov. 2014
ich habe ein Problem mit meiner Wasserkühlung, und habe gehofft das man mir hier helfen kann.
Meine Corsair H115i (knapp einen Monat alt) rattert wenn ich sie auf Balanced habe.
Stelle ich in Corsair Link auf Performance, geht das rattern sofort weg.
Es rattert nicht immer, nur hier und da, und nach einiger Zeit geht es komplett weg.
Einen kurzen Audio Mitschnitt habe ich hier hochgeladen.
Vor ein paar Stunden habe ich getestet, zuerst Pumpe und dann Lüfter auf volle Leistung zu drehen. Sobald die Lüfter auf voller Leistung drehen geht das rattern weg.
Auf einem anderen Forum meinte jemand, das dieses rattern mit der Zeit vergeht und ich mich noch etwas gedulden sollte.
Ich wollte einfach auch einmal hier fragen, ob jemand der selben Meinung ist, wie der Benutzer aus dem anderen Forum, oder ob ich ein ganz anderes Problem habe.
Ich bedanke mich schon einmal im voraus für alle Antworten!
Bei Fragen bitte sofort melden, schreibe sehr selten solche Beiträge/Fragen und habe keine Ahnung ob diese Infos ausreichen um konkret etwas zu sagen.
MfG,
HypeR
(Falls ich in einem falschen Bereich dieses Forums poste, bitte sagt es mir sofort, ich poste hier das erste mal und war mir deshalb nicht zu 100% sicher)
Für mich hört sich das nach einen unwuchtigen Lüfter an
Ich muss jetzt mal ganz dumm nachfragen, was ist denn ein unwuchtiger Lüfter und lässt sich das beheben?
Eine Unwucht ist ein Eiern des Lüfters der ein Klackern bzw. Kratzen verursacht. Autoreifen werden ja auch "gewuchtet" damit sie keine Schläge am Lenkrad oder Geräusche durch eiern verursachen ;)
Vermutlich bist du noch nicht im Alter zum führen eines Autos ;)
Beheben lässt sich das in der Regel nicht. Kommt auf die Art des Lagers an ob es sinnvoll ist einen Tropfen Öl zu verwenden. Die Unwucht lässt sich dadurch allerdings nicht beheben. Höchstens Schleifgeräusche wenn es welche sind. meistens kommt man um einen neuen Lüfter nicht herum.
Genau wie #4 beschrieben hat. Kannst mal im laufenden Betrieb einen bzw. beide Lüfterkabel abziehen und horchen ob das Geräusch weg ist. Natürlich wieder dran stecken nicht vergessen ;)
Hört sich so an, als wenn ein Stück Kabel oder was anderes die rotierenden Lüfterblätter berührt.
@Panpira dachte ich Anfangs auch, habe extra alle Kabel in der nähe weg geklemmt und das ganze beobachtet aber ich sehe weder ein Kabel oder etwas andere das schleifen oder blockieren könnte :/
Hast du sie denn jetzt mal vom Strom genommen?
@nxt kann ich gerade noch nicht machen denn sie rattern noch nicht. Sobald es wieder anfängt werde ich das versuchen! :)
