Fireplace
Mobile Footer Layer
Wechsel zwischen 2.1 Stereo- und 5.1 Surround-Sound automatisiert
Cold Carnage
Juli 2010
Ich habe eine Soundkarte, an der ein 2.1 System angeschlossen ist, und eine Onboard-Soundkarte, an der ein 5.1 Headset angeschlossen ist. Unter Windows 7 kann man bekanntlich bequem und einfach das Wiedergabegerät wechseln, das funktioniert auch und das sind insgesamt drei bis vier Klicks. :)
Nun ist es aber so, dass, wenn ich von der 5.1 auf die 2.1 Konfiguration beziehungsweise von der Onboard-Soundkarte auf die Soundkarte wechsel, Windows die Lautsprecherkonfiguration von der 2.1 Karte immer auf 5.1 Surround-Sound setzt beziehungsweise belässt, egal, wie es vorher eingestellt war. :rolleyes:
Zu der Lautsprecherkonfiguration kommt man, wenn man das Audiowiedergabegerät auswählt und links unten auf "Konfigurieren" klickt. Hier stelle ich es entsprechend richtig ein. Da Windows jedoch nicht die Einstellungen pro Audiowiedergabegerät richtig speichert beziehungsweise nicht richtig wiederherstellt, bedeutet dies bei jedem Wechsel zwischen Lautsprecher und Kopfhörer zusätzliche Klicks, die in der Summe nerven. Macht man das nicht, kommt es natürlich zu Sound-Problemen, da dann eben noch Lautsprecher angesprochen werden, die nicht mehr zur Verfügung stehen. Nur beim Wechsel von der 2.1 auf die 5.1 Konfiguration gibt es keine Probleme, hier stellt Windows interessanterweise richtig auf 5.1 Surround-Sound um, warum dann nicht auch andersrum? ;)
Nun meine Frage an euch: Was macht man in diesem Fall am besten? Ständig beides umzustellen, nervt auf Dauer. Wenn beide Einstellungen mit nur einem Klick möglich wären, wäre es am einfachsten. Wie kann ich das realisieren? Vielen Dank an alle, die tatkräftig zu einer bequemen Lösung beitragen! :D
moin,
also ich gehe über systemsteuerung/hardware und sound/sound und wähle da entweder meine 5.1 lautsprecher oder mein 5.1 headset aus...
ich hab es jetzt nicht ganz gerafft, wie du das umstellst, also ich hab meine vorgehensweise geschildert. vielleicht probierst du das einfach mal aus und evtl. stellt es sich dann nicht um
Ja, da stelle ich es auch um, ich wüsste jetzt auch nicht, wo man das sonst machen sollte. :D
Wie bereits geschrieben, ich habe einmal 2.1 Lautsprecher und einmal einen 5.1 Kopfhörer angeschlossen und vom Kopfhörer zurück auf die Lautsprecher belässt Windows die Lautsprecherkonfiguration dann bei Surround-Sound und ich muss es erneut auf Stereo-Sound anpassen und das nervt halt. ;)
Wechsel ich von den 2.1 Lautsprechern, die entsprechend auf Stereo-Sound eingestellt sind, auf den Kopfhörer, dann wechselt Windows auch wieder richtig die Lautsprecherkonfiguration auf Surround-Sound. :)
hmm ...
da kann ich dir nur empfehlen ... kauf dir ne 5.1 anlage xD
was anderes fällt mir nicht ein ... :(
Es ist halt nervig, jedes Mal beides umzustellen, wenn man sich das einfacher machen könnte, wäre das Problem gelöst. Hat wirklich niemand ein paar Ideen oder Vorschläge für mich, wie man das automatisieren könnte? ;)
Lian Li Combo AIO
