Welche 120mm und 80mm Lüfter ? (Overclocking)
Firezz
Okt. 2006
ich habe meinen E6600 auf 3,0 GHZ gebracht und muss feststellen, dass die in meinem Gehöuse befindlichen Lüfter nicht das wahre sind. Denn wenn ich das Gehäuse öffne, verbessert sich die TEmperatur um bis zu 4°C.
Ich besitze dieses Gehäuse:
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=73062&showTechData=true
und würde somit die beiden befindlichen 120mm Lüfter neu ersetzen.
Ich setze viel Wert auf Power, aber sie sollten möglichs auch leise sein. Nicht unbedingt lauter als nen Zalman 9700 LED bei 2000 RPM.
Könnt ihr mir da was empfehlen?
Wo ich mir noch unsicher bin, ist nen 80mm Lüfter. Ich weiß gar nicht, ob ich den irgendwie einsetzen kann. Vielleicht kann mri da einer von euch helfen!
Danke soweit.
SuFu wurde benutzt, hab aber nur ältere Threads gefunden!
Greetz
Firezz
das schlimmste am Forum ist die Lüfter-Abteilung. Es gibt tausende 120mm Lüfter Fragen ;) jedesmal wird aber immer das gleiche empfohlen. Es sollte mal einer ein Empfehlungsthread machen :p
Wenn ich das richtig verstehe hast du im Gehäuse 2*120mm Lüfter und 1*80mm (wahrscheinlich an der Seite). Welche Marke sind die verbauten Lüfter?
Empfehlen tu ich immer in 120er Größe die Scythe S-Flex Reihe.
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_958&products_id=4268
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_958&products_id=4267
Meiner Meinung nach Spitzenleistung mit "angenehmer" Lautstärke, zum annehmbaren Preis
Wenn Geld keine Rolle spielt die neuen 120er von Silenx
Gibts in verschiedenen "Dicken", daher nochmals Preisunterschiede. Je dünner desto teurer
Dünn:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_1014&products_id=4878
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_1014&products_id=4603
Dick:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_1014&products_id=6333
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_1014&products_id=6378
Bei den 80ern setz ich gerne die Scythe Minebea Reihe, relativ günstig und Markenkugellager
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_958&products_id=5655
edit: Auch noch im falschen Unterforum wie ich gerade sehe:freaky:
Also, zum einen: Lt. beschreibung von Alternate kann man in dem gehäuse jeweils vorne und hinten einen 12cm-Lüfter ein- bzw. ersetzen. Die schon empfohlenen Scythe S-Flex 1200 U/min sind eine sehr gute wahl, alternativ kämen - aus dem Sortiment von Alternate - z.B. auch die Noctua NF-S12-1200 sowie die Noiseblocker BlackSilent XL2 in Betracht. Die silenX-Lüfter sind nach meiner eigenen erfahrungen sowie auch Tests nur bis etwa 10 V wirklich leise, unter Vollast aber deutlich hörbar. Sowohl der Scythe als auch der Noctua sind da etwas besser (s. a. Test 1 und Test 2!)
Ein 8cm-Lüfter passt, wenn überhaupt, nur seitlich hinter das Lochgitter, Du müsstest aber schauen, ob dort entsprechende Löcher für die Schrauben vorhanden sind. Für einen 8cm-Lüfter beträgt der Lochabstand ca. 7 cm, für einen 12cm-Lüfter rd. 10,5 cm. Kann ich auf dem Bild nicht erkennen...Ichb würde aber ohnehin erst einmal auf einen Seitenlüfter verzichten.
Zum zweiten, der verlinkte Kühler ist ja für die CPU und kein Gehäuselüfter. Suchst Du also nicht nur gute Gehäuselüfter, sondern auch einen besseren CPU-Kühler? Der AC Freezer 7 pro ist für einen übertakteten Prozzi m.E. nur bedingt geeignet. Falls Du auch einen guten CPU-Kühler suchst, wie viel darf er kosten ;)?
LG N.
Sorry, hab mich verschaut! Meinte nur Gehäuselüfter. Hab nen Zalman 9700 LED drauf. Danke für deinen Beitrag, echt super! Mir geht es nur darum, das System sehr leise zu halten. Zalman dreht auch auf 1,2-1,3k max obwohl er deutlich höher gehen kann!
Also wenn die Gehäuselüfter ned lauter sein sollen als ien 9700 LED auf 2000 rpm, dann kannste den S-Flex 1600 voll laufen lassen, der ist selbst dann noch nciht so laut wie der 9700 auf 2000 rpm :-)
Nene, der Zalman dreht ja eben die ganze Zeit auf 1,2-1,3K - nicht auf 2k!
Wie sieht es hier aus?
Greetz
Firezz
Tja, also Du willst einen sehr starken Lüfter, der aber gleichzeitig sehr leise sein soll ... da sich die Physik (starker Luftstrom => viele kollidierende Luftmoleküle => viele Schallwellen) leider nicht austricksen lässt, ist das so'n bisschen wie ein eckiger Kreis :p
Sprich, Du musst immer irgendwo einen Kompromiss eingehen zwischen max. Kühlleistung einerseits und minimaler Lautstärke andererseits! Selbst die allerfeinsten Lüfter sind zwangsläufig hörbar, wenn sie mehr als 100 cbm Luft pro Stunde umwälzen sollen!
Eine gute Wahl wäre sicher der besagte Scythe S-Flex 1600 zusammen mit einer kleinen manuellen Lüftersteuerung, oder evtl. kannst Du ihn ja sogar über's BIOS automatisch vom Board regeln lassen? Als preiswerte manuelle Lüftersteuerung käme z.B. die Zalman FanMate 2 in Betracht; oder Du gönnst Dir gleich eine Mehrkanal-Lösung wie z.B. die renommierte ZM-MFC1 (sofern sie vorne in Dein gehäuse passt). Dann könntest Du die Lüfter z.B. beim surfen und arbeiten herunterregeln, so dass sie nicht nerven, und beim zocken, wo das Geräusch dann weniger auffällt, hochpegeln, um "kräftig durchzupusten" :D
LG N.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
