Welche Bios Settings? Brauche hilfe!
  • Ersteller Ersteller FunkyGroove
  • Erstellt am Erstellt am
F
FunkyGroove
Also hab so ziemlich alles bis auf DDR voltage auf AUTO!
hab das Asus P5q und wollte wen fragen, ob mir wer helfen kann beim eintragen von den werten!
CPU Voltage: 1,313v
CPU PLL Voltage 1.52V
FSB Termination Voltage 1.22V
DRAM Voltage 1,9v
NB Voltage 1.16V
SB Voltage 1.1V
FSB Frequency ??? kommt noch drauf an, ziel wären eig. 3,3 mit standard VID was ich noch nie hinbekommen hab^^
DRAM Frequency 800MHz
PCI-E Frequency 100
also ziel wären...
330x10 = 3,3ghz
oder
300x11 = 3,3ghz
oder
367x9 = 3,03ghz
was halt stabil laufen würde!
ich wäre euch/dir :D sehr dankbar wenn mir einer helfen könnte!!!
Gib so viel Vcore drauf wie Du Dich traust und dann schraub den FSB hoch.
Wirst ja sehen ob Dein Rechner ausgeht weil er zu warm wird oder ob er den FSB schafft. Wenn Du am Ziel angekommen bist, nimmst Vcore so lange wieder runter bis der Rechner instabil wird. Immer schön die Temps im Auge behalten.
Dir irgendwelche Werte vorzubeten halte ich für Fragwürdig.
a) Wir kennen Deine Schmerzgrenze nicht
b) Wir haben keine Ahnung wie Warm DEIN Prozessor in DEINEM System wird. Das musste schon selbst rausfinden.
wärme is no problem^^
schmerzgrenze sollten 1,35v sein! aber mit dem VID von 1,313 wären 3,3ghz schon geil!
omg
Verdammt, hör bitte auf für jede kleine Frage einen Thread zu öffnen!
Bist gemeldet!
Na dann stell 1,35 ein, und hoch den FSB. Dazu brauchste doch das Forum nicht :-)
ich wollte doch nur fragen ob die settings so passen bei FSB termination voltage, cpu ppl usw... :(
@ cyber das is keine minifrage wie... DARF ICH ÜBERTAKTEN? IS DAS GUT SO?
weil ich weis die werte nicht^^ egal!
Sorry, aber Ordnung muss hier einfach sein.
Wenn jeder das machen würde, dann wäre hier ein riiiiieeeesen Chaos!
Wenn der FB nett genug ist, verschiebt er die Posts hier alle in deinen ältesten Thread.
Meine Vorgehensweise. Erst einmal meine 3GHz-Stabileinstellungen. Von hier aus teste ich mich voran.
Einstellungen Asus P5Q Pro
CPU Ratio Setting [09.0]
FSB Frequency [333]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-800MHz]
CPU Voltage [1.32500]
CPU PLL Voltage [1.52]
FSB Termination Voltage [1.22]
DRAM Voltage [1.80]
NB Voltage [1.16]
SB Voltage [1.10]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CoreTemp
33°C bis 34°C Tjunction max remaining (Core1/2 100% load) / 51°C bis 52°C Core Temp (Core1/2 100% load)
CPU-Z
Core Speed 2996,5 MHz / Core Voltage 1.264V
1. Nun in ganz kleinen Schritten. Du erhöhst den FSB um 5 MHz und testet mit den vorhandenen Einstellungen eine halbe Stunde mit Prime.*)
Ohne Fehler -> weitere Erhöhung um 5 MHz und einen weiteren Test mit Prime
Mit Fehler -> CPU Voltage um einen Schritt nach oben und einen weiteren Test mit Prime
2. Wenn du bei ~3100, ~3200 oder ~3300 angekommen bist, dann kommt jeweils ein längerer Prime-Test. So 2 bis 4 Stunden.
Ohne Fehler -> sich freuen und Werte als Stabileinstellung aufschreiben. Punkt 1. wiederholen.
*) Ich habe zum Test vorerst den RAM auf [DDR2-667MHz] gestellt. So muss ich ihn beim Vorarbeiten nicht beachten.
So gehe ich gerade vor und es ist natürlich nur ein Vorschlag. ;)
9 x 333 / 2997 / Bios 1.325 -> GPU-Z 1.264
9 x 335 / 3015 / Bios 1.325 -> GPU-Z 1.264
9 x 340 / 3060 / Bios 1.350 -> GPU-Z 1.288 (hier musste ich drei mal die Spannung erhöhen)
9 x 345 / 3105 / Bios 1.350 (gerade im Prime-Test)
Lucike
danke Lucike!
Aber hab glaub ich die perfekte optimale einstellung gefunden!
und zwar hab ich zuerst mal auf auto vcore gelassen!
dann auf 11x280, also 3080mhz gestellt!
Ram läuft leicht übertaktet auf... 840mhz cl 5-5-5-15 @ 1,9v!
vcore der cpu bei last (prime): unglaubliche 1,280v!
und im idle:1,184v!
Ich glaub ich lass das jez so und auf auto vcore, damit die cpu auch den vcore im idle runtertaktet! sehr praktisch, wenn man was über nacht downloaded um den pc zu schonen :)
ab fsb 281 werden schon 1,33v benötigt (lol) und das wegen 1mhz mehr naja XD
