Asus P5Q, Q9550 Bios settings..
Status
BetA
Jan. 2009
hallo liebe Gemeinde,
ich bekomm mein OC einfach nicht stable...
und hoffe das ihr mir helfen könnt..
Da ich nicht weis was die normalen settings sind im bios brauche ich hilfe..
Ich will mein cpu auf 3.7 ghz Ocen aber bekomme ihn nicht stabil, nach ca. 10 min. crashed Prime...
Hier ma meine settings:
CPU VID in Coretemp 1.300
CPU vcore: 1.33125 in bios(in windows: 1.26 on load und 1.30 in IDLE)
FSB Termination Voltage: 1.30
NB voltage : 1.26
Dram : auto da die riegel nicht OCed sind (1066)
Load line cali....: Off. ich glaube das es so besser ist hab da gelesen das es nicht gut is LLC zu nutzen mit 45nm cpu
rest is auf auto..
settings:
multi: 8.5
FSB : 433
fsb strap to NB: 333mhz
rest auto/standart...
bilder vom Bios:
ich weis echt net was die normalen volts für nb, sb, Vtt und so sein sollen....
ich wäre für jede hilfe sehr dankbar...
grüße, ViruS
hier können wir uns unterhalten
das stepping der cpu?
ich würde auch den ramtakt sowie latenzen selber einstellen, ist in 1min gemacht und sicherer als "auto", genau wie die ram spannung.
bei 1066er ram liegt die spannung meistens bei 2.1V und muss so auch im bios eingestellt werden
also. ram ist manuel eingestellt so wie er sein soll..
kann ihn auf 2.1 einstellen sollte kein problem sein..
achso, sry..
Ram: ocz reaper hpc 1066
q9550 stepping e0
Also das mit den Bildern ist ja ein krampf :rolleyes:
tu uns, oder auch nur mir, mal den gefallen und poste die settings in einem BIOS-template, so wie ich das jetzt erstmal für dich mache:
Code:
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8.5]
FSB Frequency [433]
PCI-E Frequency [101]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [DDR2-1040]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Manual]
1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X
CAS# Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [15]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information : XX-X-X-X-X
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
AI Clock Twister [Moderate]
AI Transaction Booster [Auto]
Common Performance Level [Auto]
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1.33125]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [1.30]
DRAM Voltage [Auto]
NB Voltage [1.26]
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Optimized Mode]
.:Advanced - CPU Configuration:.
CPU Ratio Setting [Auto]
C1E Suppport [Disabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Disabled]
CPU TM Function [Disabled]
Execute Disable Bit [Disabled]
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech [Disabled]
Intel (R) C-STATE Tech [Disabled]
Die Werte unter "Advanced - CPU Configuration" stellst du bitte mal so ein.
Deinen OC-versuch hast du nach der Holzhammer Methode durchgeführt, oder? Wenn nix mehr geht, einfach mehr Spannung druff :freak:
Abgesehen davon: vFSB und vNB sind für meinen geschmack VIEL zu hoch. die PLL-voltage stell mal bitte von hand auf 1.52v, damit das brett die PLL nicht unnötig hoch reisst.
Desweiteren: AI Transaction Booster auf "Manual" und "Common Performance Level" erstmal auf 10 bis 13 stellen (du wirst merken, ob dein Brett eher 10 oder doch lieber 13 mag --> Common Performance Level = niedriger ist besser; höher ist stabiler).
Und sowieso: Du bist an einem punkt angekommen, an dem ich schon längst Amok gelaufen wäre: vFSB 1.30v für nen FSB von 433MHz --> wahnsinn. ich würde lieber auf 1,22 - 1,26v runter gehen und etwas mit den CPU und NB GTLs herum experimentieren - wenn du nicht weisst, was die GTL-Hysteresen sind: how-to GTLs. Dabei extrem hilfreich und imho unersätzlich: Prime95 FAQ + HowTo.
Lesen, verstehen und dann ganz in ruhe testen und probieren.
Falls dann immernoch Fragen auftreten, kannst du die gerne stellen.
P.S.:
Was die GTLs so interessant macht: mein E8400 primelt grade seit über 15 Stunden mit 450x9 = 4050MHz@1,216vcore :)
Dafür braucht das Brett (es ist zwar ein P5Q Deluxe, das tut aber nicht viel zur sache), relativ wenig spannung:
Code:
CPU Voltage [1.27500]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [0.620]
CPU PLL Voltage [1.52]
FSB Termination Voltage [1.22]
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [1.20]
NB GTL Reference [0.590]
ja naja, holzhammer methode ehe nicht...hab halt getestet....und da ich ihn stabil bekommen wollte habshc erst ma vcore erhöt..
also wie das mit der liste da genau geht ka. aber hier mal die settings:
.:AI Tweaker:.
FSB Frequency [433]
1st Information : 5-5-5-15-3-45-6-3
CAS# Latency [5]
MEM. OC Charger [AUTO]
CPU GTL Voltage Reference [Auto]
DRAM Voltage [2.1]
NB Voltage [1.26]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
Intel (R) Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
warum cpu tm function und Virtulization tech disabled? solte das net an sein?
is das so richtig ja? also ich mein das aussehen der liste..settings sind nun so wie im bios eingestellt im moment..
greetz
edit..ok werde das nun erst ma machen was du da sagtest....
danke...ma sehen was passiert...
achso. was ist bzw. wo finde ich die VTT Spannung?
TM und Virtualization kannst du natürlich an lassen.
geh beim Übertakten am besten schrittweise vor:
-teste den Ram ob er auf dem angegebenen/gewünschten Takt stabil läuft (Board und CPU entschärfen) - Variablen: Takt, Timings, DRAM Spannung (evtl. noch Performance Level)
-teste den FSB des Boards (Ram und CPU entschärfen) - Variablen: Takt, NB Voltage, FSB Voltage
-erst dann kannst du dich an die CPU und deren Spannung machen, da du schon weißt ob Ram oder FSB in dieser Region stabil sind. - Variablen: Takt, VCore
@da!mon:
Ein normales P5Q hat keine NB GTL. Zudem kann man in diesen Bereichen getrost auf GTL Tuning verzichten.
zu dem template/der liste: poste sie hier im forum einfach als Spoiler im bb-code, macht das ganze etwas leserlicher :)
Und ja, die Liste kann man so kopieren und einfügen, das ist ne vorlage für das ganze Ai Tweaker Menü der P5Q Boards.
Bevor du jetzt los stürmst, lies dir bitte erstmal das Prime95 how-to durch und überleg dir mal gut, was du willst: erst CPU austesten oder doch lieber erst das Brett?
Ich würde erstmal mit dem Brett anfangen, weil das als Unterbau für die CPU dient und wichtiger ist: Bei der gelegenheit kannst du dir das GTL how-to durchlesen und mit der NB-GTLref schonmal erste Erfahrungen sammeln, was auf dich zu kommt, wenn du die CPU später stabil bekommen willst :)
@loidei: http://www.hardwareluxx.de/community/f219/asus-p5q-p5q-pro-p5q-e-intel-p45-6-a-689501.html
da steht was anderes, und ich glaube diesem fred definitiv mehr, ich hab immerhin 2 von 3 Brettern aus der P5Q-reihe:rolleyes:
Status
