Welche dieser CPUs für einen Media PC
Eagle-Works
Sep. 2005
Ich will meinen Media PC aufrüsten und überlege jetzt ob ich entweder einen
AMD Athlon 64 X2 EE 3800+
oder einen
Intel Core 2 Duo E4300
nehmen soll.
Es kommt darauf an das die CPU stromsparend ist und wenig Abwärme erzeugt. Der Preisunterschied zw. den CPUs ist mir eigentlich egal.
Welche CPU würdet ihr nehmen?
Würde auch zum AMD greifen, wenn du nicht nach Leistung durch Übertakten strebst :)
mfg
HZH
Je nachdem, was der Rechner leisten soll, käme ja vielleicht sogar der 3500+ 65nm 45W in Frage? Wenns ein DC sein soll, dann ganz klar der X2 3600+ 65nm.
Jace schrieb:
Media PC.. irgendwann auch HD DVD oder Blueray.. ich würde auf jeden Fall nen Dual Core empfehlen.. sonst wirds eng.
glaub ich nicht ein 3500+ sollte für einen Media-PC auch in HD auflösung nicht überfordert sein, wenn allerdings auch aufgezeichnet/gerendert werden soll ist ein dualcore schon sinnvoll.
Dann evt. sogar ein X2 4800+ 65nm (hat auch 65Watt TDP und das bei 2,5 Ghz) ~119€
http://geizhals.at/deutschland/a235114.html
eben je nach Budget.
Edit: Beim Mainboard kannst du auch gut strom sparen, hier empfielt sich ein Board mit AMD 690G chipsatz, welcher von haus aus HDMI und DVI mitbringt, für einen Media PC ist auch die Onboardgrafik absolut ausreichend.
Z.B. Gigabyte GA-MA69G-S3
http://geizhals.at/deutschland/a244789.html
Ich kenn niemanden der wirklich Erfahrung mit den neuen DVDs hat, aber Chip hat das neue Power DVD und nen anderen Player getestet und bei beiden war glaube ich der Dual Core mit beiden Cores recht gut ausgelastet. War glaube ich nen C2D, frag mich nicht welches Modell.
Wenn erstmal alles optimiert ist, werden die Anforderungen natürlich ein wenig sinken.. aber auch nicht in riesigen Ausmaßen.
35-50% Auslastung beider Cores.
Hab nochmal nachgeguckt. Das Testsystem war:
C2D E6600
2GB Ram
1950 irgendwas Graka.. haben sie nicht angegeben.
Wobei eh nur der Prozessor wichtig ist oder?
Jace schrieb:
Unnötiges Vollzitat entfernt, bitte die Regeln lesen!
Ich könnte mir vorstellen, dass die Programme einfach noch sehr unausgereift sind, zum Abspielen wenigstens sollte schon auch ein singlecore reichen. Wie viele Leute wollen HD-DVDs oder BlueRays schauen und haben aber nur einen "alten" Rechner kaufen sich aber ein entsprechendes Laufwerk nach.
Ich weis nicht ob der vergleich hinkt, aber mit entsprechender Software kann ich auch auf einem 400Mhz Rechner DVDs schauen.
Das ist eben die Frage.
Aber ein X2 EE bzw der kleinste im 65nm sind nunmal nicht viel wärmer als der Single Core Sempron. Und was die Leistung für die neuen DVDs angeht, wäre er dann auf der sicheren Seite. Vor allem wenn er mit dem Media PC noch was aufnehmen nebenbei aufnehmen will oder keine Ahnung.. Pornos runterladen.
nee Runterladen will ich schonmal nichts :D
TV-Aufnahmen hatte ich auf jeden Fall vor (hab ne Cinergy DVB-S 1200) und es sollte auf jeden Fall n Dualcore sein
nur wegen der On-Board Grafik bin ich mir noch nicht so sicher da ich eigentlich 2 * DVI + S-Video brauche
Also ich würde so oder so von einem Sempron abraten, der hat nun wirklich keine leistung und im multimedia bereich sollte wenigstens etwas da sein! nur einen richtigen A64 single core oder gleich X2, einfach einen 65nm kaufen und mal schaun ob die sich noch etwas undervolten lassen. meiner ist noch ein "alter" 90nm 939 und er läuft auch problemlos auf 1.05V bei standard takt, da sollte das auch bei nem neuen 65nm prozi drin sind, wenn ich noch besser.
Aber alleine durch C&Q sinkt der idle verbrauch beträchtlich und falls du vista einsetzt kannst du dort die cpu auf bestimmten stufen festsetzen.
Ich würde auch nicht gerade zu den kleinsten modellen raten, eher genau überlegen welchen kühler ich nehme, wenn die cpu zu klein ist ärgert man sich später und zur not kann man sie ja auch untertakten und hat zur not noch reserven.
Bei der Wahl der TV-Karte würde ich unbedingt nach einem Modell mit MPEG2 Hardware-Encoder schauen, kann leider jedoch auch keine Empfehlung abgeben, da ich selber mich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe.
Der X2 scheint mir wie schon gesagt beim Aufnehmen und auch eventuellem umcodieren die beste Wahl zu sein.
Zur Motherboard-Frage:
Das ASUS M2A-VM hat soweit ich weis DVI und HDMI und erfüllt somit deine Anforderungen!
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=101&l3=496&model=1585&modelmenu=1
http://geizhals.at/deutschland/a243029.html
Edit: Ich sehe gerade, das Board hat VGA und DVI, HDMI geht über eine seperate steckkarte.
@theo.juhl: thx, das Board hatte ich noch gar nicht gesehen, wäre ja eigentlich die idealste Lösung
Sehe ich auch so, über den Funktionsumfang des YPbPr TV-out bin ich mir noch nicht so ganz im klaren....vieleicht weis ja jemand mehr. Was ist das ein RGB ausgang oder s-video?
Asus schreibt:
YPbPr TV-out
The motherboard supports superior YPbPr TV-out functionality with a higher resolution to 1080i and 720p format, delivering high image quality.
Edit: Leider ist das Board auch noch nicht verfügbar, was sich aber hoffentlich bald ändern wird.
Edit2: Hier noch ein Bild wo man mal die Addon-Karte sieht:
hmm also für einen DVB-S2 Stream (20mbit h.264 Full HD) brauchst du schon eine Dualcore CPU.. Premiere HD / Discovery HD haben bei mir eine Auslastung zw 35-80% (C2D 6300 @ 3.33GHz)
bei unverschüsselten HD Senden etwa 20-65% Auslastung..
es gibt derzeit noch keine DVB-C/S2 Karten mit Hardwarebeschleunigung.
als Mainboard würde ich eins mit Intel Q965 Chipset vorschlagen.. am besten von Asus.. die haben aber leider kein DVI onboard, es gibt aber die Möglichkeit über eine Erweiterungskarte DVI Nachzurüsten..eine sep. Grafikarte ist nicht zu empfehlen.. egal ob aktuelle Modelle von ATi oder Nvidia.. die haben interessanter weise alle extreme Probleme bei der Darstellung von normalen Mpeg2 Material (Geisterbilder, Schlieren und extreme Artefakte) also die Bildqualität ist mit dem Intel Onboard Chip am besten!
Wenn ein Intel Core 2 Duo E6300 mit HD-Streams kalar kommt tut es ein X2 3600 auch. Für den Preis eines E6300 bekommst du auch einen AMD X2 4800+ mit 2,5Ghz.
ich würd zu dem 4300er greifen ... hab ich bei unseren systemen auch im einsatz.
kann man gut undervolten, selbst wenn der oced läuft.
