Welche Grafikkarte würdet Ihr nehmen?
Smoky1
Cadet 1st Year
Sep. 2011
Hallo zusammen, stelle mir gerade einen neuen Gamer-PC zusammen und bin zwischen drei Grafikkarten hin- und hergerissen.
Wäre super wenn Ihr mir eure Meinung zu den Karten sagen würdet bzw. wo Vor- oder Nachteile liegen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Hier die Grafikkarten:
ZOTAC GeForce GTX 580 AMP! Edition - Grafikkarte - GF
GTX 580
PCI Express 2.0 x16, 1.5 GB GDDR5, DVI, HDMI ( HDCP ), HDTV Out
1. Alternative (bevorzugt, soll aber sehr laut sein)
ZOTAC GeForce GTX 580 AMP2! Edition
2. Alternative
Asus ENGTX 580 DCII 1,5 GB GDDR5
Falls Ihr eine andere Karte in dem Preissektor nehmen würdet, schreibt dies doch bitte auch in eure Antworten.^^
- 580 von Gainward - die Phantom edition
- die msi twin frozr II
- asus dc II
...und warum liegt hier eigentlich stroh... :)? warum hast du denn 'ne maske auf?
Ich würde die DCII nehmen, verbraucht aber ordentlich platz der kühler
oder phantom (schon genannt)
msi twin frozr II (wichtig II nicht III, bereits genannt)
Die Asus Karte mit dem CU II Kühler ist sehr gut. Ich selbst hab eine AMD Karte mit gleichem Kühler; praktisch unhörbar.
Als Alternative ist die Gainward Phantom 580 auch noch sehr gut.
ATI käm auch in Frage, hab bisher allerdings keine Erfahrung damit im Spielebereich.
Wäre schön wenn Ihr mir sagen könntet was an der jeweiligen Karte besser bzw schlechter ist.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank.
im Blog Kaufberatung von Komplett-PC´s steht mein System, hab das dort gestern gepostet.
Habe jetzt nicht die Karten rausgesucht,
aber wenn ich das richtig im Kopf habe ist sowohl die AMP von Zotac wie auch die Asus mit einem 3 Slot Kühler versehen.
Wobei diverse Tests der Asus einen leichten Vorteil bei der Lautheit bescheinigen.
Nach einem defekten Mainboard und einer defekten GTX 8800 kommt mit nach der RMA und den damit verbundenen Schikanen von Asus nichts mehr in meinen PC wo Asus draufsteht.
Da kann das Teil noch so gut in Tests abgeschnitten haben.
Aber das sind meinen Erfahrungen.
Letztendlich ist es Geschmackssache ob Asus oder Zotac, doch wenn Zotac,dann die mit dem dicken Kühler wegen der Lautstärke.
@Laurin. + #kFk:
Das ist nicht euer Ernst oder? Die Gainward/Palit Dual Fan Karten sind der letzte Dreck, teilweise lauter als die Referenz. Und du kannst keinen alternativen Kühler draufpacken, weil die ein eigenes Design verwenden. Siehe hier am Bsp. der GTX 570: http://www.hardwareluxx.de/index.ph...t-geforce-gtx-570-sonic-platinum.html?start=4
@Smoky1:
Die AMP! ist im Referenzdesign und die AMP!2 hat einen alternativen Kühler. Doch anscheinend bringt der keine Besserung, Temp. und Lautstärke sind quasi identisch: http://www.hardwareluxx.de/index.ph...tac-geforce-gtx-580-amp2-edition.html?start=3
Die AMP!2 verfügt außerdem über 3 statt 1,5 GB Speicher, das macht sie deutlich teurer. Überlegt dir gut, ob du so viel Speicher brauchst. Sowas braucht man nur bei der Verwendung von Texturmods oder in besonders hohen Auflösungen/viel AA. Dann geht der Karte allerdings schnell die Leistung aus und unterm Strich lohnt dich die Karte (zumZocken) eigentlich nur im SLI.
Ich schlage mal noch Gigabyte: http://geizhals.at/deutschland/615314
und die Sparkle mit dem Accelero Lüfter vor: http://geizhals.at/deutschland/597190
Den Lüfter kann man auch einzeln kaufen. Ich habe mir den für meine GTX 570 geholt und der ist unschlagbar. Lüfter läuft immer auf unhörbaren 40% und die Karte macht bei Zocken um die 60°C.
http://gh.de/625534
Die habe ich letzte Woche im Rechner eines Freundes verbaut. Sehr leise, bei FurMark nicht wärmer als 62°C und Leistung genug für Crysis 2 mit DX11-Patch, HD-Texturen-Pack und allen sonstigen Settings auf Ultra auf 1920x1200. :)
Wahrscheinlich eher AMD.
Ich selbst hatte ewig lang NV und dann mal zwischendurch eine 5870 für gut 1,5 Jahre am Start.
War sehr zufrieden damit, BQ im Vergleich zu NV kein für mich erkennbarer Unterschied.
Würd an deiner Stelle nochmal dein genaues Anforderungsprofil checken und ATI/AMD auch mal unter die Lupe nehmen.
Zu den anderer Meinungen oberhalb:
3GB vram Preisaufschlag solltest du wirklich mit Extrem Downsampling Auflösungen in Verbindung mit fetten texturmods o.ä. begründen können.
580 AMP hat meines Wissens mit den damaligen Top Customs GTX470/480 AMP! nichts mehr gemeinsam ... hier glaube ich wäre ein Preisaufschlag sinnfrei.
keine ahnung aber die 570 oc tripple fan ist top! (haben wir bei nem kumpel verbaut)
