Welche Spannung für DDR2 Buffalo Ram
Darkwonder
Rear Admiral
Aug. 2008
Habe einen 4GB DDR2 800Mhz Buffalo Arbeitsspeicher der Serei Select.
Das sind 2*2GB.
Welche Spannung ist den für den Ram die geeignetste?
Habe bis jetzt nirgends was genaues gefunden nur 1,8V-2,2V.
Also welche Spannung soll ich einstellen?
thx
gehen den die Arbeitsspeicher ohne probleme ?? oda für was willst du die spannung erhöhen wen alles optimal läuft ?
Spannung ist auf 1,8V und habe halt sporadische Black Screens und verute, dass es am Arbeitsspeicher liegt wegen der Spannung.
Moin
Dann erhöhe die Spannung des Speichers aber langsam!!!! Soll heißen von 1.8 auf 1.9 und schau dann ob es ohne Probleme läuft.
Nicht jeder Speicher ist gleich und Verkraftet auch das gleiche wie andere deswegen langsam ausprobieren was geht.
ok thx
also iebts da keine Regel dafür was der oder jener Speicher für eine Spannung haben sollte?
Habe da auch nichts direkt beim Händler gefunden.
doch der muss vom händler auch schon ein standart haben also muss schon festgelegt sein...irgendwo muss doch bei dir was stehen doe meisten haben aba ehh eine von 1.8v
Ich kann Dir nur raten, einen Memtest86+ zu machen. Falls die ersten 52 Durchläufe ohne Errors durch gehen, brauchst Du die Spannung nicht erhöhen. Solltest Du Errors bekommen, müsstest Du langsam die Spannung erhöhen, bis Du keine Errors mehr bekommst.
Damit ist aber noch nicht gesagt, dass Bluesreens ausschließlich auf die Spannungsversorgung des RAM zurück zu führen ist.
