Welche Timings mit TwinMos PC3200?
Morphi_83
Sep. 2004
Hi! Ich habe 2 256 MB Module von TwinMos (PC3200) drinn und wollt mal fragen welche Timings die vertragen? Ich nutze ein PC2700 Sytsem, von daher sollte doch schon CL2 drinn sein, oder? Würde die beiden Module auch im DualChannel-Modus betreiben. Nur weis ich nicht wie und wo man das aktiviert. Beim booten steht nix davon...
@FSB400 sind die TwinMos je nach Speicherchip-Bestückung nicht so der Hit, @FSB333 sollten diese allerdings ganz gut laufen und auch Cl 2 vertragen.
auf 166 sollten die ihre 2/2/2/6 laufen und wenn du 2.7 V nimmst.
Versuchs doch mal so
Wie ich sehe hast du das ILSR also -CPU auf 200X11 bei 1.75, Steine auf SPD und gucken ob er Hochfährt. Guter Kühler vorausgesetzt.
Probieren geht über studieren, aber ich würd das System mit 200 FSB betreiben wenn die CPU will, das Bord kann es da ich es schonmal Probiert hab bis glaub ich 215FSB ;)
Naja, von Übertaktungsversuchen wollte ich erstmal die Finger lassen. Der Speicher läuft jetzt 2,5-3-3-7. Bei 2-2-2-6 müsste ich also noch die Spannung erhöhen? Wie soll das gehen? Hab noch ein 512 MB Modul, welches auf den gleichen Timings läuft (2,5-3-3-7). Wäre dann DualChannel inaktiv? Dafür hätt ich 1024 MB RAM!
Dualchannel ist weiterhin aktiv.
Dual Channel funktioniert nur bei zwei oder vier baugleichen Modulen.
Schärfere Timings bringen bis zu 8% Mehrleistung. Probieren würde ich es auf jeden Fall. Vorerst ohne die Spannung zu erhöhen.
ich habe zweimal 2 satz twinmos ddr400 cl 2,5 auf abit nf7 laufen (nforce2, rev.2, ultra400) und überhaupt keine probleme damit. noch nie gehabt. passt vielmehr spitzenmässig.
der erste satz läuft 2,0/2/2/5 bis 222mhz bei 2,8 volt, dito 2,0/3/2/6 mit 227mhz und 2,5/3/3/8 bis 240mhz (mehr noch nicht getestet.).
der zweite satz läuft oberhalb 200mhz überhaupt nicht mit weniger als cl 2,5, aber auch 230mhz mit 2,5/3/3/8
bei 166mhz laufen die allerdings beide 2,0/2/2/5 - resp. /6. nur mit den volts muß man ein wenig probieren. ob 2,6 noch reichen oder evtl. auch 2,7 volt angesagt sind.
(im moment läuft der rechner mit fsb100x8=800mhz, auch mit 2,0/2/2/5 @2,5 volt:) )
Hab jetzt mal versucht die Timings etwas zu verschärfen. Im BIOS hab ich 2.0-2-2-6 eingestellt. Doch AIDA zeigt mir 2.5-2-2-6 an. Desweiteren hat sich der Speicherlesesatz lediglich von 2435 MB/s auf 2468 MB/s erhöht. Das iss doch lächerlich! Bei 2.5-3-3-7 scheint alles am besten zu laufen... Mir scheinen diese Werte für den Rechner trotzdem etwas zu lahm. Woran liegt das? Hab die Speicherbänke so bestückt, dass DualChannel aktiviert sein müsste.
