Welche Verschlüsselung empfehlenswert?
- Ersteller Commotus
Sir_Sascha
Admiral
- Mai 2002
@phil.
warum kann man WAP/WEP nicht aktivieren? Sind doch dafür da. Oder habe ich da was
misverstanden?
@Commotus:
nim einen externen Proxy. Das wäre die einfachste Möglichkeit. Oder einen Sproofer...da würde es aber langsam nicht mehr legal sein.
misverstanden?
@Commotus:
Und das bedeutet, dass meine von T-Online zugewiesene IP-Adresse nicht mehr sichtbar ist? www.wieistmeineip.de zeigt sie mir nach wie vor an.
Sir_Sascha
Admiral
- Mai 2002
@phil.
Es hieß doch "oder" das nur einer von beiden Algorythmen laufen kann ist ja soweit klar.
phil.
búho retirado
- Feb. 2004
Klar, dem Router wird diese IP ja zugewiesen.
Nur kann bei einem Zugriff auf diese IP das dahinter liegende Netzwerk bzw. PC´s nicht erkannt und gescannt werden.
edit:
oder sollte man beide aktivieren?
Nein, man kann nur eine Verschlüsselungsart aktivieren.
edit:
Also ist meine IP nun nach wie vor auszumachen? Oder wird sie vom Router verschleiert?
Wie sicher ist die Firewall eines Routers? Gibt es da qualitative Unterschiede?
Welche Einstellungen beim Router wirken sich auf die DL-Geschwindigkeit und den Ping bei Spielen aus?
phil.
búho retirado
- Feb. 2004
Die IP des Routers bzw. Internetverbindung ist sichtbar, nicht die deines PC.
Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Router und Hardwarefirewalls.
Ein Router mit NAT ist m. E. immer noch sicherer als eine Softfirewall.
Seit ca. 3 Jahren bin, auch mit Einzelplatz PC, mittels Router und DSL ca. 20h täglich online.
Bis jetzt durfte noch keine auf meinen Rechner ohne Zustimmung.
phil. schrieb:Die IP des Routers bzw. Internetverbindung ist sichtbar, nicht die deines PC.
Bis jetzt durfte noch keine auf meinen Rechner ohne Zustimmung.![]()
Einfaches Beispiel:
Miranda unterteilt externe IP und interne IP. Die interne IP entspricht der meines Routers. Und die externe halt eine gewohnte 217er von T-Online. Ist diese 217er jetzt die IP meines Rechners?
phil. schrieb:Nein, die interne ist die deines PC.
Die extern (z. B. 217.XX.. ) ist die deines Routers.
Nochmal langsam bitte:
Mein Router hat eine gewisse IP.
Mein Router weist meinem Rechner eine IP zu, die auch aus dem Internet ersichtlich ist.
Dann hat mein PC noch eine eigene IP, die aber dank des Routers nicht ersichtlich ist?
Wäre die IP meines PCs denn ohne einen Router leichter ersichtlich?
phil.
búho retirado
- Feb. 2004
Dein PC hat z. B. die IP 192.168.1.1
Wenn der Router sich einwählt bekommt er von ISP eine IP zugewiesen.
Z. B. 217.xx von T-Online.
Wenn von aussen diese IP angsprochen wird, blockiert der Router die Weiterleitung an die PC IP.
Nur z. B. explizit freigegeben Ports wie 80 für http werden durchgeleitet.
Trotzdem bleibt die PC IP von aussen unsichtbar.
Der Router setzt die Daten für das interne Netzwerk (IP´s) um.
phil. schrieb:Dein PC hat z. B. die IP 192.168.1.1
Und warum ist dann nach wie vor in den Details bei Miranda meine interne IP ersichtlich?
Msp2601
- Apr. 2004
phil. schrieb:Die sicherste Verschlüsselung ist WAP.
Beide kann man nicht aktivieren.
Nur so nebenbei WAP (Wireless Application Protocol) ist Internet übers Handy.
Was du meinst ist WPA (Wi-Fi Protected Access).
nur so nebenbei
MfG
Msp2601
phil.
búho retirado
- Feb. 2004
Korrekt.
Danke
Weil dieser Port freigegeben ist, bzw. sein muß.
Sonst funktioniert es nicht.
phil. schrieb:Weil dieser Port freigegeben ist, bzw. sein muß.
Naja, wie dem auch sei. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein PC mit einem Router und eingeschalteter Firewall wesentlich sicherer ist als ein PC ohne Router?
