Welche Wahl habe ich noch für ein externes Netzteil - Mini PC bauen
Hilli
Okt. 2019
ich baue für jemanden gerade ein Mini PC. Dabei verzweifle ich gerade an der Wahl des externen Netzteiles.
Folgende Sachlage erstmal für das Verständnis:
Von meinem Arbeitgeber sind die Mini-PC von Silentmaxx wegen nicht Win11 Fähigkeit ausgemistet wurden.
Da ich mit dachte in den Gehäuse kann man folgende Komponenten einbauen:
(Hatte Mainboard & CPU noch von einen anderen Projekt da)
  • ASRock B760M-ITX/D4 WiFi Intel B760, Sockel 1700, DDR4, Mini-ITX
  • Intel Core i3-14100 mit integrierter Grafikeinheit
  • DDR4 Arbeitsspeicher 3600mhz 16GB
  • Noctua NH-L9i-17xx chromax.black
  • M.2 NVMe SSD 1000 GB
Leistungsaufnahme der Komponetten wurde von mir wie folgt geschätzt:
  • Intel Core i3-14100 3,5 GHz Quad-Core-Prozessor 7 W - 110 W
  • Noctua NH-L9i-17xx chromax.black 33,84 CFM CPU-Kühler 5 W - 10 W
  • ASRock B760M-ITX/D4 WiFi Mini ITX LGA1700 Motherboard 7 W - 30 W
  • Kingston HyperX Predator 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200 CL16 Speicher 14W
  • Samsung 970 Evo Plus 1 TB M.2-2280 PCIe 3.0 X4 NVME Solid State Drive 2 W - 10 W
Insgesamt: 174W
Also habe ich mir eine PSU bestellt, welche 200Watt Leistung bringen sollte und ein Netzteil was 200Watt Leistung hat.
  • Netgear EPS200W
  • Inter-Tech Mini-ITX PSU 200W NAS
Leider musste ich feststellen, das dies nicht ganz so zusammenpasst, wie ich dies mir erhofft hatte.
  1. Gibt das Netzteil 54V raus und nicht 12V
  2. Passt der Stecker von Netztteil nicht in die PSU, diese hat eine DC-Buchse mit 5,5 x 2,5mm.
Jetzt Meine Fragen:
wer kann mir ein passendes Netzteil empfehlen, welches ein DC Stecker hat und mit 12V und 16,7A (200Watt) Rausgibt?
Ich habe im Gehäuse nicht mehr viel Platz (L x B x H = 150mm x 45mm x 45mm), gibt es eine andere Möglichkeit, da ein Netzteil zu verbauen?
Oder ist jetzt mein Projekt gescheitert?
Grüße Hilli
Ich bin gerade maximal verwirrt.
Was willst du wo rein stecken?
Warum 2 Netzteile?
Edit: Ah, das Inter-tech teil nennen die PSU.
Alles klar.
Für mich ist PSU und Netzteil das gleiche.
Edit2: Ich hab mal bisschen gesucht und nichts gefunden was 12V und 200W hat.
Ich würde mich in dem Fall an einen spezialisierten Netzteil Händler wenden.
Vielleicht ist meine Erklärung auch einfach nicht ordentlich.
Laut den Datenblatt MINI-ITX PSU 200W benötige ich ein externen 12VNetzteils, welches eine Leistung von bis zu 200W haben darf.
Dies bin ich auf der Suche jetzt. Dies sollte aber auch ein DC Stecker wie oben beschrieben haben.
Finde ich aber momentan leider nicht. Dazu benötige ich Hilfe.
Frag doch mal den Hersteller des Teils, also Inter Tech, ob sie ein passendes Netzteil haben.
Reaktionen: Hilli
@redjack1000
Danke schön, habe nur Angst, dass das Netzteil nicht Leistung hat und der Rechner einfach ausgeht. Oder ist diese Angst unbegründet?
@Arboster
Äh, stimmt eigentlich. Habe ich nicht daran gedacht.
Im Zweifel halt die Leistungsaufnahme etwas begrenzen, indem der 14100 eben nicht seine 110 Watt ziehen darf.
Fairerweise stehts aber überall...
Das ist recht schwierig, weil da bräuchtest du schon gewaltig dicke Kabel bei 16A...
Da verstehst du was falsch.
Das Netzteil darf unendlich viele Leistung bringen. Die 200W bezihen sich auf die Leistung, welche die ATX-Wandlerplatine max. ausgeben kann.
Dazu kommt, das diese Platine gar keine 200W dort hin liefern kann, wo sie gebraucht wird, bei +12V.
Guck mal in das Datenblatt was du selbst gepostet hast. dort steht, das sie auf der 12V-Schiene "lediglich" 10A also ~120W liefern kann.
Ich denke diese Idee wirst du wohl verwerfen müssen oder deine Komponenten (vor allem CPU) drastisch begrenzen. Das ist einfach nicht das rictige für deine Hardware, das ist eher für die intel N-Cpus und co gedacht...
Diese Platinen gibts aber auch, statt mit 12V mit z.B. 19V Notebook-Netzteil-Spannung. Da sind die dicken Netzteile auch günstiger und es fliest weniger Strom.
Auch mit bis 24V gibts die, z.B. hier.
Das hat 17-24V Input, 300W Output und auf der 12V-Schiene 15A Output (mit 18A peak), also 180W auf 12V. Bei Baarel-Jack musst du aber gucken, hier währe ein 7,4x5mm verbaut, kann man sich aber was passendes hinbasteln. Und du kannst die rel. günstigen 19V-Notebook-Netzteile verwenden. Da gibts auch genügend Powervolle.
Nur der Platz könnte knapp werden.
Aber es git noch dutzende andere, ähnliche, musst du mal gucken...
Reaktionen: Hilli und schneup
Deine Schätzung ist viel zu hoch. CPU-Lüfter hat z.B. laut Datenblatt max. 2,5 W, CPU (inkl. IGP) < 85W, Chipsatz max. 6 W usw.
Der gesamte Rechner wird vermutlich kaum über 100 W unter Vollast kommen.
Über so einen Pipi-Stecker willst du ~20 Ampere jagen?
Was haben dir deine Mitbewohner angetan?
Reaktionen: K-551
https://hdplex.com/hdplex-fanless-250w-gan-aio-atx-psu.html?___store=german
Das hatte ich meinem Fractal Terra verbaut. Hat gut dort reingepasst, obwohl es verschraubt als ATX-Netzteil vorgesehen ist (mitgelieferter Adapter). Hatte ich einfach hochkant angebunden, wo eigentlich ein SFX-Netzteil reinkommt.
Später kam dann doch noch eine GPU dazu und ich auf ein SFX-Netzteil umgerüstet.
Intel Core i5-13400, 6P+4E/16T, 2.50-4.60GHz, boxed
Crucial Pro Overclocking UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL36-38-38-80
ASRock Z790 PG-ITX/TB4 (Intel 1700)
Noctua NH-L12Sx77
3x SSD (NVMe)
Als Office-PC mit dem oben verlinkten Netzteil hat das gut funktioniert.
Vielleicht funktioniert das hier bei dir?
https://hdplex.com/hdplex-200w-dc-atx-power-supply-12v-48v-wide-range-voltage-input.html
Die ganzen Abmaße passen zwar nicht, aber vielleicht hilft es weitere Ideen zu finden.
Reaktionen: Hilli und K-551
Ich denke @K-551 hat bereits den richtigen Weg aufgezeigt. Mit einem 19V (Beispiel) oder 24V (Beispiel) Netzteil und einer passenden Adapterplatine (Beispiel 16V-24V) ist es deutlich einfacher was mit ~200W zu erhalten. Die verlinkten Beispiele haben alle den gewuenschent 5.5x2.5mm Rundstecker (Polaritaet bei Netzteil und Adapter beachten).
Allerdings pruefen ob der 12V Ausgang des Adapters die gewuenschte Leistung liefert. Leider nicht immer angegeben und deshalb manchmal schwierig zu bestaetigen. Der vorgesehene Intel Core i3-14100 sollte im Normalbetrieb allerdings deutlich unter 110W bleiben. Ausserdem muss die entstandene Waerme auch abgefuehrt werden koennen was bei Mini-PCs nicht immer einfach ist. Deshalb wuerde ich die maximale CPU Leistungsaufnahme begrenzen damit Du in jedem Fall im sicheren Bereich bleibst und die CPU und Adapterplatine einen kuehlen Kopf behalten.
Reaktionen: Hilli und X-Worf
Lief zumindest eine halbes Jahr ohne Probleme, aber wurde auch nie richtig gefordert.
Bin auch erst durch einen anderen Nutzer aufmerksam geworden, aber das Teil war eine News bei CB:
https://www.computerbase.de/forum/t...volutioniert-das-kleinformat-mit-gan.2086998/
Letzter Beitrag zeigt meine Erfahrungen mit dem Teil.
https://www.computerbase.de/forum/t...informat-mit-gan.2086998/page-4#post-30281363
Bei mir wird als Stock in den USA angezeigt bei kostenloser Lieferung. Würde mich nicht wundern, wenn es doch wieder aus dem Süden Deutschlands kommt.
Erst einmal ein großes Dankeschön an euch alle. Es ist schön zu sehen, dass man hier wirklich Hilfe bekommt.
Mir ist bewusst, dass für die kleinen Kabel viel Strom fließt, aber ich mache so etwas auch wirklich zum ersten Mal. Dass ich dabei einige Denkfehler hatte, ist für mich inzwischen ebenfalls nachvollziehbar.
Ich werde mir in den nächsten Tagen die vorgeschlagenen Lösungen genauer anschauen und ausprobieren. Für welche Lösung ich mich letztendlich entscheide, werde ich anschließend hier schreiben, damit auch andere etwas davon haben.
Gamescom
