Welchen Hardware Router für T-DSL?
InTeNsO
Dez. 2002
Hi Leute,
ich möchte T-DSL mit drei Rechnern nutzen und besitze das DSL-Modem "Teledat 430 LAN" der Telekom.
Im Moment gehe ich noch alleine ins Internet, also direkte Verbindung zwischen PC und Modem via Netzwerkkabel.
Um das DSL mit 3 Rechnern nutzen zu können, benötige ich einen Hardware Router, doch meine Frage ist jetzt, welchen Router soll ich nehmen?
Meine Anforderungen an den Router:
- ICQ, mIRC, Outlook, FTP Nutzung ohne große Einstellungen
- eMule und Kazaa sollen möglich sein (hierzu wird ja ein Router benötigt der viele Verbindungen aufbauen kann)
- gute und einfach zu bedienende Firmware
- Preis Leistungsverhältnis in Ordnung.
Welchen Router habt Ihr?
Woher habt Ihr ihn?
Welche Dienste nutzt Ihr mit diesem?
Wie seit Ihr zufrieden mit dem Router?
Danke schonmal im Voraus für Eure Hilfe.
Cya
Hab nen SMC Barricade 7008 BR.
Hat 150 Euro gekostet. Gibt ihn leider nicht mehr, dafür aber den Nachfolger mit 8 LAN-Ports (7008 ABR).
Hardwareinfo:
- integrierter Switch (7 Ports, 10/100MBit)
- 1 WAN-Port (max. 10MBit / DSL-Modem)
- Printserver (LPT-Port an der Rückseite des Routers)
- serieller Port (Konfiguration / ext. Modems)
- keinen Lüfter -> lautlos
Softwareinfo:
- updatefähige Firmware
- Webinterface für die Konfiguration
- umfangreich konfigurierbare Firwall
- DHCP-Server (MAC basierendes Fixed Mapping möglich)
- Port Forwarding
- integrierer DynDNS-Client (auch andere Anbieter)
- unterstützt RAS PPPoE
- DMZ definierbar
SMC ist nach eigenen Erfahrungen immernoch der beste Hersteller für SOHO-Netzwerkprodukte. Die Router stellen so ziemlich jedes andere Modell der gleichen Preisklasse in den Schatten. Die Funktionsvielfalt und Konfigurationsmöglichkeiten sind in der Kategorie einzigartig.
SMC hat zudem einen hervorragenden Support.
Über den Router laufen alle erdenklichen Dienste.
Bei mir z.B. ein HTML und ein FTP-Server.
Darüber hinaus noch alle erdenklichen Messenger und Netmeeting.
EDonkey und Kazaa funktionieren auch sehr gut über diesen Router.
Router
zuerst mal ist es nach den AGB's der Dt. Telekom nur mit einem entspr. Tarif erlaubt, mehreren Nutzern gleichzeitig den Internetzugang (unter einer Kennung, DSL-Anschluß) zu gestatten.
Ist diese Voraussetzung erfüllt:
dann ist das Projekt: http://www.fli4l.de/ sehr zu empfehlen.
(Hardwareanforderung: 486DX, 8MB RAM, Floppy, ab 1 Netzwerkkarte)
Günstiger und flexibler geht es nicht. Allerdings setzt die Konfiguration (je nach gewünschter Funktionalität) ein wenig Basiswissen voraus.
Gruß,
D.R. Goettel
Kann mich den Ausführungen von @Bombwurzel nur anschließen. Habe zwar nur den kleineren 7004 ABR
Hohe Performance & Funktionalitäten
NAT Firewall
Integrierter Printserver
RS-232 Port für Verbindungen zu einem externen 56k Modem oder ISDN TA
4-Port 10/100 Mbit/s Auto-MDI/MDI-X Switch , alle Ports können als Uplink
genutzt werden
Hacker Attack Logging - Automatische Aufzeichnung bei unberechtigtem
Zugriff
VPN Tunneling via L2TP, PPTP und IPSec Pass-Through
Flexibles System Management
Plug-and-Play Installation
Konfiguration über den Webbrowser
Der Barricade ist die ideale Gesamtlösung für den Home und Small Business
Bereich. Der multifunktionale Breitband Router arbeitet plattformunabhängig
und kann mit jedem Betriebssystem eingesetzt werden, das TCP/IP und
Ethernet unterstützt.
Neben einem 4-Port 10/100Mbit/s Auto MDI/ MDI-X Switch, einem
Parallelport-Printerserver und einer NAT-Firewall, verfügt der Router über
eine serielle Schnittstelle zum Anschluss eines ISDN- oder 56K-Modems, das
als Backup-Leitung genutzt werden kann, wenn die DSL Verbindung einmal
ausfällt. Mit nur einer WAN-IP Adresse können bis zu 253 Anwender können
über den Router gleichzeitig auf das Internet zugreifen. Die LAN IP-
Adressen können über den integrierten DHCP Server automatisch vergeben
werden und einfach verwaltet werden.
Die NAT-Firewall schützt vor Hacker-Angriffen aus dem Internet, alle
lokalen IP-Adressen bleiben nach aussen unsichtbar. Durch Hacker Attack
Logging können potenzielle Hackerangriffe gemeldet und aufgezeichnet
werden. Des weiteren unterstützt der Barricade VPN Pass-Through via L2TP,
PPtP und IPSec.
Alle SMC Produkte verfügen über eine Limited Lifetime Warranty und
kostenlosen technischen Support.
mehr infos: http://www.smc.de/
Unterstützt Remote Administration, Time of Day Access Control und DMZ
Kompatibilität
IEEE 803.3 (Ethernet)
IEEE 803.3u (Fast Ethernet)
Plattformunabhängig (PC und MAC kompatibel)
und der kostet nur ca. 50 €.
Der kleinere Net DSL-Router SMC 7004VBR Barricade ohne Printserver kostet nur ca. 35 €
Re: Router
Original erstellt von D.R.Goettel
D.R. Goettel
bei privatusern drücken dien auge zu, es nutzen doch alle privatuser router und die machen nix:D
den smc barricade 7004 abr hab ich mir vor ein paar tagen auch beatellt weil cih über ihn nur gutes gelesen habe. ich denke wenn werkam dir den empfiehlt dann kannst du ohne bedenken zugreifen!
kenibo
Ich kann mich dem Goettel nur anschließen, fli4l ist optimal. Vor allem weißt Du, was Dein Router macht.
Wenn Du beim Konfigurieren irgendwelche Probleme hast, dann kannst Du mich ruhig mal fragen, ich habe davon schon einige eingerichtet. P2P-Programme musste ich zwar bisher nicht durchschleusen, aber das betrachte ich dann mal als neue Herausforderung.
Noch ne kleine Liste was Du brauchst:
min. Pentium (486 geht auch ist aber etwas zu schwachbrüstig)
16MB RAM (für nen Druckserver wären 32 sehr zu empfehlen)
2 Netzwerkkarten
Floppy-Laufwerk
Mainboard
Netzteil
Gehäuse (nicht unbedingt notwendig)
1 3,5"-Diskette
1 Switch o. Hub (dürfte bei Dir schon vorhanden sein)
Netzwerkkabel
Das wars.
Und was der Barricade kann, kann fli4l schon lange.
Mit dem Unterschied das Du ein häßliches altes Teil zusätzlich in der Wohnung stehen hast im Gegensatz zu einer kleinen viereckigen Kiste, die auch noch hinterm Schrank funktioniert.
Original erstellt von werkam
...im Gegensatz zu einer kleinen viereckigen Kiste, die auch noch hinterm Schrank funktioniert.
Ausserdem schindet ein echter Router, dank der vielen blinkenden Gizmos, massiv Eindruck.
Der Stromverbrauch eines Hardware-Routers ist in der Regel deutlich geringer als der eines kleinen PCs. Für ein Gerät, was ständig eingeschaltet ist, sollte man denStromverbrauch nicht unterschätzen.
Spätestens wenn mehrer Rechner im Netz sind muss zusätzlich noch ein Hub oder Switch her - der verbraucht nochmal zusätzlich Strom, meist genausoviel wie ein Router.
Der wirklich große Vorteil an einem Software-Router liegt in der nahezu unbegrenzten Anzahl der möglichen Verbindungen - für Filesharing unerlässlich - und der Möglichkeit noch weitere Dienste (HTML-Server, FTP-Server, File-Server, etc) zu implementieren.
Der Nachteil von derart zentralisierten Aufgaben liegt in ihrer Fehleranfälligkeit. Fällt der Rechner aus, ist alles tot. Kein Internet, kein Fileserver - nichts geht mehr.
Hat man Hardware-Router und Server getrennt, fällt idR. nur eins von beiden Geräten aus und man kann das Netzwerk eingeschränkt weiter nutzen.
Ich habe auch den SMC 7004ABR und bin absolut zufrieden.
Habe das Ding seit 3 Monaten in Betrieb und bis dato noch nie ein Problem gehabt.
Vodafone Glasfaser
