Welcher Prozessor und welches dazu passende Mainboard, passt zu einer Amd Radeon R9280 Grafikkarte?
Welche Spiele, welche Auflösung (falls gespielt wird).
Ansonsten rate ich Dir, auf den neuen Threadripper mit 32 Kernen zu warten. Der wird Dir Deine Renderarbeiten schneller als alles andere fertigstellen und die Grafikkarte reicht locker zum abspielen aus.
Ohne weitere Angaben was damit gemacht werden soll alle mit PCIe x16 Slot.
Du hättest den Titel ruhig noch länger machen können :D
Jedes kompatible Mainboard mit PCIe 16x Slot oder einem Slot der für Karten mti PCIe 16x ebenfalls passend ist... Dazu eben ein vom Mainboard unterstützer Prozessor.
Sag uns dochmal was du mit der Grafikkarte und dem Prozessor/Board vor hast? Spielen? Nur YT Videos schauen? Solitair spielen?...
Es gibt kein "Passt Zu"
Es gibt "erledigt meine Anwendungen in für mich akzeptabler Geschwindigkeit"
Da wir das nicht Beantworten können, müsstest Du uns da helfen.
Eine 280 ist schon recht alt, daher wirst Du wohl bei recht vielen Spielen ins GPU Limit laufen. Was hast Du denn aktuell an CPU verbaut?
Klar fehlen noch viele Angaben, aber jemand der 0 Ahnung hat tut sich halt schon bei der Frage schwer.
Unter der Annahme dass Du damit spielen willst und was für eine Leistung die Graka hat, wäre ein aktueller Intel Core i3 oder i5 oder ein AMD Ryzen zwischen R5 1400 und 1600x sinnvoll. Das wären dann keine allzu krassen Unterschiede in der Leistungsklasse. Die Graka rangiert heute am unteren Ende der Mittelklasse und diese CPU decken die Mittelklasse mehr oder weniger ganz ab.
Aber um es in dieser großen Spanne festzumachen musst Du sagen was Du spielst und was für eine Auflösung dein Monitor haben soll.
Ist die Auflösung vom Monitor nicht Sache der Graka? Was hat das mit der Frage zu tun.
Die CPU stemmt ihre Aufgaben völlig unabhängig von der Grafikkarte und dem Monitor.
Wenn der TE jetzt sagt ich will 60 FPS in GTA5 erreichen können wir etwas passendes vorschlagen, und eventuell im Nebensatz erwähnen, dass die Graka das möglicherweise nicht erreicht. ABER wir können auf jeden Fall eine für diese Aufgabe passende CPU nennen.
Die frage ist. Ist es nur eine R9 280 oder die X Variante. Ich besitze die X Variante und die Karte kann schon noch gut mithalten unter Full HD. Natürlich ist es immer noch Spielabhängig. Meistens macht es eher die Probleme mit ihren 3GB VRam.
Sorry, in der Tat, das war Quark. Da war ich gedanklich falsch abgebogen.
Klar gibt es ein "Passt zu".
Valin hat dazu ja schon einen Versuch zu unternommen, meines Erachtens aber die Grafikkarte und die von ihm vorgeschlagenen Prozessoren völlig falsch eingeordnet.
Die R9-280 erreicht beim FullHD-Zocken so etwa 28% der Leistung einer GTX 1080TI, als derzeit schnellste Zocker-Grafikkarte.
Dazu würde wunderbar eine CPU passen, die so um die 28% eines i7-8086K erreicht, was zur Zeit wohl der schnellste Zocker-Prozessor ist.
Wenn man eine aktuelle Plattform empfehlen will, wäre ein AMD Athlon X4 950, 4x 3.50GHz, boxed (AD950XAGABBOX) ab € 48,79 mit Gigabyte GA-AB350M-D3V ab € 43,93 schon deutlich überqualifiziert im Sinne von "Passt zu". Bei ner aktuellen Plattform bräuchtest Du aber auch neuen RAM, @jnicok . Nimm z.B. Mushkin Essentials DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL17-17-17-39 (MES4U240HF4GX2) ab € 69,70 - und schon kannsr Dzu mit Deiner R9-280 weiter glücklich sein.
Geiler Ansatz.
Wenn ich also Arma3 zocke, dann kaufe ich mir einen Prozessor, der 28% der Leistung bringt die ich eigentlich benötigen würde und lasse dann meine Graka im CPU Limit verhungern, weil ich einen tollen pauschalen Ansatz gefunden habe?
Eventuell noch mal drüber nachdenken?
Passt jetzt mein 5960x zu meiner Titan X,
oder ist die Graka zu lahm für den Prozessor
Bzw der Prozessor zu lahm für die Graka?
Oder steckt da eventuell doch noch ein ganz kleines bisschen mehr dahinter? Eventuell?
Also zuerstmal danke für die zahlreichen Antworten.
Wie man bereits vermuten kann spiele ich zurzeit nur Fortnite. :D
Und das auf meinen Asus Zenbook Pro. Dort läuft es jedoch nicht dauerhaft über 70-80 FPS und daher möchte ich meinen alten PC wieder nutzen.
Wenn ich damit zum jetzigen Zeitpunkt spiele schaffe ich bei Betrachtung von nahen Orten (also ohne weite, zu rendernde Distanzen) locker über 120 FPS. In der ferne oder in schnellen Baufights nur teilweise 50FPS und nach ein wenig Zeit habe ich immer einen Kompletten Systemfreeze und muss den Rechner neu starten.
@ TE: und wie sieht dieser "alte PC" im detail aus? wie sehen die temps aus?
Und der Freeze hat nix mit der Graka zu tun? Die 50 FPS im Infight, wie sieht da die Auslastung der Graka aus?
