Welcher Speicher für 3000+ Übertaktung ?
supercracker1
Juni 2005
Hi stelle mir gerade mein System zusammen und werde mir wohl ein
Asus A8N-SLi Deluxe Board und einen A64 3000+ zulegen den ich dann hochtakten will.
Eine passende Anleitung habe ich schon bis auf 2430 Mhz gefunden.
Was mir immer noch nicht klar wird welchen Speicher ich brauche, wird der Speicher automatisch mit übertaktet. Muss ich den Speicher übertakten damit er nicht den übertakteten Prozessor bremst. :freak:
In der Anleitung haben die Leute folgendes RAM Kingston DDR400 cl2.5. Der RAM wird mit 333 Mhz getaktet. Reicht also normaler 400er DDR oder besser nen 500er ? Wenn nen 400er welche CL ? Welche Marke ? Corsair/Kingston/etc.
Ach so natürlich 2 x 512 MB im Dual Channel Betrieb.
THX !
Nimm DDR500 von OCZ, Corsair oder Kingston. Schau auch das da wenn möglich TCCD´s oder BH-5 drauf sind.
Denn wenn du 400er auf 333 runtertaktest dann verkleinerst die Bandbreite.
Ist das denn so ein "Problem" ? Bremsen denn die 400er das System aus ? Der Zusammenhang wird mir wie gesagt nicht klar :freak:
Schliesslich kommen da ca. 100,- Euro Mehrpreis für die 500er dazu !
Hab folgende gefunden:
500er:
Modell: Vitesta 2 x 512 MB Module / PC4000 / 250/500 MHZDDR500 CL 3-4-4-8 @ 2 8V / Retail inkl. Heatspreader / EUR 156,46
550er:
Modell: Corsair TWINX1024-4400C25 Dual Channel Kit 2 x 512MB Module DDR550 / 275/550 MHZ Latenz: 2.5-4-4-8 @ 2,75V schwarze Heatspreader EUR 221,05
Einer ne Empfehlung ?
Mit 400er läuft das System optimal wenn es nicht übertaktet ist.
Wenn du aber jetzt wegen den Übertaktens den RAM auf 333MHz laufen lässt, wird die Bandbreite kleiner.
Denn:
333MHz (Ramtakt) x 64 (Speicheranbindung pro Kanal) = 21312Mbit/s = 2664 MBytes/s
Aber:
500MHz x 64 = 32000 Mbit/s = 4000MBytes/s
Das heißt du hast mit einem DDR500 Riegel im Single-Channel 4000MBytes/s Speicherbandbreite.
Wenn du dann noch 2 identische Riegel im Dual-Channel laufen lässt. Vergrößert sich die Speicheranbindung auf 128bit also das Doppelte. Das wäre eine theoretische Speicherbandbreite von 8000MBytes/s!
Du baust den DDR500-RAM ein. Setzt den Referenztakt auf 250MHz und den HTT Multi auf 4x. Nicht vergessen AGP/PCIe und PCI-Takt zu fixen.
Du hast dann eine CPU-Takt von 2,25GHz, wenn es nicht ganz soviel sein soll, kannst du ja den Multi entsprechend setzen.
