T
Tim82
Morgen,
ich habe auf einer anderen Website diese "Anleitung" zum übertakten gefunden:
Wollte das auch gleich auch mal antesten, oder enthält der Text Fehler?
Des weiteren habe ich nur einen Gehäuselüfter, sollte ich das übertakten dann lassen?
Danke!
BIOS: taste ENTF (delete) ca 10 mal drücken, nachdem du deinen pc angemacht hast. (sofort nach dem power-button-drücken
HTT auf x3.0 (5.0 ist standart)
Speicher auf 166 (=333)
CPU Multi auf 9
CPU spannung auf 1.4 (die "richtige Spannung" kannst mitm Programm CPU-z ablesen)
und dann einfach FSB (standart ist 200) anheben
dein Winnie (winnie? oder?) hat 1800mhz=200x9
wenn du FSB anhebst auf 201 dann hast 201x9=1809 mhz^^
Je höher die Spannung ist, desto mehr Vcore (standart 1.4V, ist die CPU Spannung)
Mit boxed kühler würde ich max 1.45 geben (dein Gehäuse soll schon mit paar lüfter versorgt sein)
wenn du 2000mhz mit 5er schritt (205 210 ...) erreicht hast dloado das Programm Prime95, gehst auf Options Torture Test und dann Small FFTs (das obere)
Wenn Prime nach 10 min KEINEN Felher findet, gehst ins bios und hebst FSB weiter um 5 dann wider zum windows und wieder prime sobald du einen felher bekommst:
nun erhöhe deine spannung auf xxxx sodass cpu-z ca 1.45 zeigt.
nun gehst du weiter mit fsb hoch bis zum nächsten felher
nun musst fsb nach unten dregen (5mhz) und prime ne stunde laufen lasse
wenn es fehlerfrei durchläuft kannst so stehen lassen und mit den ergebnissen zufrieden sein
mfg
UND AUF DIE CPU TEMPERATUR ACHTEN!!!!!!
am besten gehäuse aufmachen
Danke!
