Welches Mainboard für I5 3450
RobbieW6
Sep. 2007
Hey,
Ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem geeingeten Mainboard für den I5 3450:
folgende Boards sind bei mir in die engere Auswahl gekommen:
http://geizhals.de/734047 (hauptsächlich wegen dem Preis, kann man dieses Board überhaupt empfehlen?
http://geizhals.de/749607
Würdet ihr mir zu einem dieser Boards raten oder würdet ihr evtl einen anderen Chipsatz oder Hersteller empfehlen?
Das erste Gigabyte Board wird die neue Ivy Bridge CPU wahrscheinlich nur mit einem BIOS Update akzeptieren, hast du eine Sandy CPU zur Hand um das Update durchzuführen?
Hi habe den Gigabyte Z77X-D3H da kannst du den turbo 3,5Ghz auf 3,9Ghz erhöhen und
dabei den VIRTU MVP nutzen zwischen den iGPU oder externe Grafikkarte.
:D:freak::freak:
Die Boards die du ansehen solltest sind die B75 und H77 Basierten von Asrock, Asus, Gigabyte, Intel, MSI. Welches du davon nimmst ist reine Geschmackssache.
Leider habe ich keinen Sandy Bridge CPU zur Hand also fällt dieses Mainboard schon mal weg.
Ich dachte bei den H77 kann man auch den Multiplikator auf den maximalen Turbo ändern? Also 39 in meinem Fall?
Servus.
Sofern du Steckkarten verwenden willst, wie z.B. eine GraKa u.ä., ist das Layout von beiden Boards eher mau, bzgl. den SATA-Steckplätzen.
Grüße ~Shar~
Wenn du OC willst hol einen K Prozessor und ein Z Board. In deinem Fall ohne K nimm das H77 Board.
Servus.
Oder wenn du nicht so viel ausgeben willst, den B75-Chipsatz.
Grüße ~Shar~
hm was wäre den vom Layout her besser wollte evtl noch eine PCI-e und eine PCI Karte (oder noch eine PCI-e Karte verweden) zusätzlich zur Grafikkarte verweden?
Hätte ich mit diesem Board Probleme wegen des Layouts?
