Welches Netzteil für mein System?
Tockra
Dez. 2008
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir nen Link zu einen guten Netzteil geben könntet. Es sollte natürlich alle erforderlichen Stromanschlüsse für mein System haben, dass ist sehr Wichtig und die 100€ Marke nicht überschreiten am besten so um die 70€ ...
Hier mein System das ich kaufen möchte:
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=24056&agid=1191
http://www.alternate.de/html/produc...n=HARDWARE&l1=Grafik&l2=Karten+PCIe&l3=NVIDIA
http://www.alternate.de/html/produc...TA/Western_Digital/WD6400AAKS_640_GB/245327/?
http://www.alternate.de/html/produc...ARE&l1=Laufwerke&l2=DVD-Brenner&l3=Serial+ATA
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=24066&agid=1205
http://www.alternate.de/html/produc.../160079/?tn=HARDWARE&l1=Gehäuse&l2=Midi+Tower
http://www.alternate.de/html/produc...?tn=HARDWARE&l1=CPU&l2=Desktop&l3=Sockel+1366
PS: Bitte sagt mir auch , wenn das System irgendwie nicht Kompatiebel ist, denn sooo gut kenn ich mich auch nid aus und weiß nid ob ich alles (cd laufwerk, Festplatte) an dem Mainboard anschließen kann
Wär nett wenn du alles mal in eine Liste packst, z.B. bei Geizhals, damit sich nicht jeder hier alles zurechtklicken muss ;)
Find dein Sys zu teuer, da kann man noch was richten.
Netzteil wär z.B. ein enermax pro oder modu mit 525W, je nachdem ob du Kabelmanagment willst oder nicht.
Zum Netzteil kann ich dir leider nichts sagen, aber ich wäre mir nicht sicher, ob die Graka in dein Gewähltes Case passt.
Systemzusammenstellung ist in Ordnung. Ich würde jedoch einen i7 920 statt dem 940 rein geben. Der ist schon erheblich günstiger und nicht soooo viel langsamer.
Aber wenn du mal richtig auf die Pauke hauen willst ist das schon in Ordnung, kannst es so lassen :)
Nur zum Gehäuse...will irgendwie nicht so recht zu den Ultra-High-End Komponenten passen die du sonst ausgewählt hast. Aber das ist hauptsächlich Geschmackssache.
Dieses hier sagt mir persönlich zB am meisten zu: http://www.alternate.de/html/product/Gehaeuse_Midi_Tower/NZXT/LeXa_Blueline/209869/?
Kenne aber genug Leute die das hässlich finden.
Was sich aber auf keinen Fall bestreiten lässt ist dass schön viel Platz drin ist. Da passen selbst die längsten Grakas und die höchsten CPU Kühler problemlos rein.
Netzteil, wie der Vorschreiber schon angesprochen hat
Enermax Pro82 wenn du keine absteckbaren Kabel brauchst -> Das 525W vom Vorredner angesprochene Teil: http://geizhals.at/deutschland/a312982.html
Enermax Modu82 ... das gleiche nur mit Kabelmanagement - unverwendete Stromkabel kannst du vom Netzteil abstecken (bzw gar nicht erst anstecken) und hast so weniger Kabelsalat im Gehäuse (und besseren Luftstrom)
Dieses hier sagt mir persönlich zB am meisten zu: http://www.alternate.de/html/product...eline/209869/?
1. das gehäuse wollte ich eig auch nehmen, ist aber zu teuer geworden ich bräuchte was, was billig ist ^^ Aussehen ist ja eig. egal könnte das sys auch in nen 10 Jahre altes gehäuse bauen ^^
2. Reicht sicher ein ca. 500 Watt Netzteil? Hat es auch alle Anschlüsse?
3. Was ist Kabelmanagment?
Ps:Sicher das meine graka nid in das gehäuse passt?
Bei mir funktionieren die Links im ersten Beitrag nicht (ausser beim ersten), demzufolge kann man kaum was sinnvolles beisteuern...
Tausch die CPU gegen den I7 920 aus,
damit sparst du 250€ ein und durch Übertakten kommst du mit dem 940er auch nicht höher.
Das Geld steckst du dann in ein schönes Gehäuse ;-)
Silverstone Fortress.
Das hab ich z.B selber und kann es nur empfehlen.
Falls es bisschen Gamermässiger auschauen soll.
Li-PC-P60
Das hier ist natürlich auch ein Traum ;-)
Lian-Li-PC-A77B
Ich bin der Meinung für die Komponenten die du dir ausgesuchst hast ,sollte schon ein würdiges Gehäuse her und nicht eines für 30€
In die oben Genannten passen die Grakas auch alle rein
jo aber ich setze dann lieber auf ein Bisschen mehr leistung, als auf aussehen ^^
In einigen Anwendungen ist der 940 bis zu 50 prozent besser als der 920...
Bei mir schon ... anscheinen auch bei den anderen
PS: Was ist denn jetzt mit dem Netzteil?
Heute funktionieren alle Links auch bei mir, während gestern nur das MoBo und die RAMs zu sehen waren.
Das Enermax 525W ist für dein System absolut ausreichend. Ich würde ebenfalls zum 920 Modell greifen und diesen gegebenfalls auf 940-Niveau übertakten (geht im Nu und ohne irgend eine Spannung erhöhen zu müssen) und die GraKa sollte vom Gefühl auch ins Gehäuse passen, da genug Platz bis zu den HDD Schächten zu sein scheint. Kannst dich ja beim Hersteller über die genauen Masse des Gehäuse informieren.
Wo zur Hölle hast du die 50% mehr Leistung aufgeschnappt ?
Wenn du dir mal den CB Test durchlesen würdest, dann würdest du sehen, dass der Prozessor in Spielen unter 1% schneller ist als der 920.
Bei Programmen etc ist er vielleicht 5% schneller.
Davon abgesehen sind die CPUS ansonsten absolut identisch . d.h sie lassen sich auch genauso hoch takten wie das jeweils andere Modell.
Wenn man bedenkt, dass man den Leistungsunterschied im Bios in 5 Minuten ausgleichen kann, würdest du schlicht und ergreifend über 200€ zum Fenster hinausschmeißen.
Wenn du gewillt bist so geniale Hardware in so einen billigen Tower reinzustecken
(damit meine ich jetzt nicht den Preis), dann nur zu.
Kabelmanagement heißt dass du beim Netzteil gewisse Kabel (für mehr Laufwerke/Festplatten) abstecken/nicht anstecken kannst.
Damit führen vom Netzteil nur die Kabel weg die du wirklich verwendest. So hast du nicht zahllose ungenutzte Anschlüsse im PC herumhängen und nutzlose Kabel herumbaumeln.
Macht den PC erheblich ordentlicher im Innenraum und verbessert so auch den Luftstrom. Ist aber eher ein nice-to-have als ein wirkliches overkill-Kriterium.
Das 525W Netzteil hat genug Saft und genug Anschlüsse. Du kannst sogar irgendwann noch eine zweite Graka (welche nur einen Stromanschluss hat, nicht 2 wie die gtx285) zusätzlich zu deiner primären gtx285 reinbasteln und als PhysX Karte nutzen (falls diese Technik interessant wird)
danke erstmal. Könnt ihr mir auch noch Kauflinks zu den Netzteilen schicken, die ihr mir empfohlen habt?
naja solange sich das Gehäuse nicht auf die Hardware negativ auswirkt und anfängt mein Mb oa. zu ärgern, dann ist das Gehäuse Ok... :D
Aber sobalt es anfängt die Graka zu treten, da hört der Spaß auf :lol:
@Link:
Das Enermax Pro82+ mit 525W: http://geizhals.at/deutschland/a312982.html
@Gehäuse + Graka-Platz:
Habe dieses Gehäuse leider noch nie selber verbaut, ich kann dir nicht sagen ob in dein Coolermaser die GTX passt. Habe dazu auch keine Aussage im Netz auf die Schnelle gefunden.
Falls du in der Preisregion ein Gehäuse suchst kann ich dir zu diesem hier:
http://www.alternate.de/html/product/Gehaeuse_Midi_Tower/Sharkoon/Rebel9_Economy-Edition/71582/?
sagen dass die GTX auf jeden Fall reinpasst. In so ein Gehäuse hab ich so eine schon mal eingebaut. Dort weiß ich es mit Sicherheit.
http://www.alternate.de/html/product...dition/71582/?
Gibts da was negatives zum gehäuse zu sagen? Oder ist das Ok?
pS: War nur 550 Watt. Vor nem Monat wurde mir ein 600-700 Watt Netzteil entfohlen
Das Rebel9 Gehäuse ist nicht schlecht. Für den Preis sollte man aber keine Wunder erwarten. Es passt zwar alles sehr gut rein, aber es ist gar so hochwertig und hübsch wie andere. Aber es klappert nicht und hält ganz gut. Einzig die Festplattenmontage ist etwas fummelig, aber nach ein paar Minuten hat man das auch.
Netzteile ab 600W werden eigentlich nur für SLI & Crossfire Systeme nötig -> Also wenn du 2 leistungsstarke Grafikkarten in den PC schraubst (bzw. eine Grafikkarte nimmst wo 2 Chips in einem Package verlötet sind wie zB GTX295 oder ATI4870X2)
ich würde dir das Corsair TX 650W Netzteil empfehlen.
Ich benutze es selbst in meinem 24/7-Rechner und bin äusserest zufrieden.
Das Netzteil ist leistungsstark, leise und gut verarbeitet. Mit knappen 85€ würdest du auch deutlich unter den veranschlagten 100€ liegen.
PS: Habe das Netzteil auch Bekannten empfohlen und eingebaut - bis jetzt sind alle 100%ig zufrieden.
