Wie 2 Kophörer als Standard verwenden, sodass man über beide einen Ton hört
addicTix
Apr. 2011
wie kann ich wenn ich 2 Kophörer habe ( einen über 3.5mm Klinke angeschlossen und der andere über einen USB Adapter der eigentlich eine integrierte Soundkarte hat ) diese als standard benutzen, sodass ich z.B. in einem Spiel über beide etwas höre.
MfG
Was für ein Betriebssystem hast du den? Wenn du Windows 7 hast und ich dich richtig verstanden hast, findest du was du suchst, wenn du in der Systray mit der rechten Muastaste auf das Lautsprechersymbol drückst und dann auf "Wiedergabegeräte". Dann wählst du dort dein gewünschtes Standardwiedergabegerät aus.
Ja ich habe Windows 7... Aber ich kann nur ein Kopfhörer als Standard auswählen, den anderen nur als Standardkommunikationsgerät
@~DeD~
Und was soll der TE mit Deinem Adapter anfangen? Er hat ein Headset mit integrierter USB Soundkarte. Da hilft Dein Adapter nicht.
Was das Problem angeht. Das wird nichts werden. Programme nutzen eben immer nur eine Soundausgabe / Soundkarte. Du willst aber 2 Soundkarten gleichzeitig von dem Spiel genutzt wissen. Das geht leider nicht. Kauf Dir ein zweiter 3.5mm Klinke Headset und nimm ein Klinken Y-Kabel. Dann kannst Du zu zweit hören.
