Wie berechtigt ist die Sorge, dass das Netzteil das System grillt?
crt
Dez. 2024
Hallo!
Mein 13 Jahre altes Bequiet E9 Straight Power Netzteil versorgt ohne Probleme meinen Budget-Rechner. (7500F + Rx5500xt)
Sollte ich das Netzteil trotzdem aus Vorsicht zeitnah wechseln? Oder kann man es aufgrund der Schutzschaltungen bis zum Ende nutzen? Eigentlich müsste es doch einen offiziellen Sicherheitshinweis geben, sofern es ein Haltbarkeitsdatum gäbe.
Wäre das Bequiet System Power 11 450W ein guter Nachfolger? Das ist aktuell für 40€ erhältlich.
Grüße
Reaktionen: Aduasen und crt
Höchst unwahrscheinlich das da was passiert. Ich hab übrigens auch noch ein E9 mit 400 Watt im täglichen Einsatz und ist nun auch um die 13 Jahre alt.
Reaktionen: FZG, Warhead, CM286 und 2 andere
nach deiner Logik könnte JEDE Hardware in deinem PC einen Fehler verursachen und Schäden an den anderen Bauteilen verursachen
Nicht immer alles so schwarz und düster sehen
wenn es passiert, dann erst dann. Da brauchst du dir Monate oder gar Jahre vorher keine Gedanken zu machen und deswegen graue Haare und Falten bekommen :)
Reaktionen: SirSinclair und crt
Hatte auch ein E9, durch ein Seasonic Prime TX ersetzt. i7-4770S, 32GB RAM, RTX 2060. Mir war es das wert.
Für sowas gibt es ja Umfragen und Statistiken.
Die Einzelstimmen hier in allen Ehren.
crt schrieb:
Bleibt erstmal alles so.
Ok, ich hoffe, du hast dein Problem mit WoT in den Griff bekommen.
Reaktionen: Sirhaubinger und crt
Mit welcher Hardware?
Die Lösung war ein 24" FHD Monitor.
Das ist immer noch mein einziges Spiel. Daher reicht mir die Grafikkarte auch noch aus.
Sofern du deine Datensicherung im Griff hast und die Grafikkarte nicht wechselst, kannst du auch beim Netzteil bleiben. Bei einer neuen Grafikkarte und dem, was die mittlerweile kosten, würde ICH spätestens auch das Netzteil austauschen.
Vielleicht wandert es dann ja sogar in einen älteren, weniger wertvollen Rechner.
Jetzt haben sich halt ATX 3.0 / 3.1 Netzteile etabliert und sind mit Angeboten im Markt angekommen. Man könnte das so sehen, dass dies ein Zeitpunkt ist, auf viele Jahre genau davon zu profitieren. Muss man aber nicht.
€dit:
Der Faktor ist leider noch hinzugekommen
Wenn sich andauernd der 12V-2×6-Stromstecker meldet - ComputerBase
Reaktionen: crt
Das Netzteil hat schon einiges an Hardware gesehen, extrem Verbrauchstarke Hardware war nie verbaut, ich komme unter Volllast höchstens auf 200 - 250 Watt. Es war aber hin und wieder zu testzwecke starkes Grafikkarten verbaut. (auch war mal vereinzelt das Netzteil an neueren und stromgungrigeren System zu testzwecke kurzzeitig verwendet)
Momentan ist ein i9 9900, Nvidia 1050 Ti, 48 GB RAM und ein sehr sparsames B360 Board verbaut, das als Kernkomponenten. Die Kiste läuft aber praktisch den ganzen Tag, früher teilweise Tag und Nacht.
Reaktionen: crt
Also gehst du davon aus, dass das Netzteil die Festplatten mit in den Tod reißt? Oder meinst du damit die Daten der aktuellen Sitzung?
Bei der verlinkten Abstimmung haben ja nur 10% von Hardwareschäden berichtet. Scheint mir also unwahrscheinlich wenngleich möglich
Naja, mindestens mal die Daten der aktuellen Session. Ich möchte jedoch keine Panik verbreiten.
Restrisiken gibt es immer und quasi überall. Damit möchte jeder seinen eigenen Umgang finden.
@Fujiyama Also fast wie bei mir :-)
Habe auch schon öfter gelesen, dass Netzteile innerhalb der Garantie kaputt gehen. Daher hast du schon Recht, dass immer ein Restrisiko besteht
Ja kann.
Primär sind die Kondensatoren betroffen, die im Laufe der Zeit immer schlechter filtern und am Ende sogar ganz aufgeben können.
In den Szenarien steigt die Restwelligkeit immer weiter an. Das führt dazu, dass empfindliche Hardware wie SSDs/HDDs zuerst gegrillt werden. Wenn sich einer der Caps dann bei Belastung verabschiedet, wird auch mal das Board oder GPU gegrillt.
Das schlimme ist, dass das Netzteil bei unauffällig weiter läuft. Es gibt da schlicht keine Schutzschaltung für.
In meinen rund 20 Jahren ist das schon häufiger vor gekommen, dass ne HDD sich verabschiedet hat und die neue HDD nur wenige Wochen hielt.
Da muss man dann erst mal hinter kommen.
Messen kann man ein solches Netzteil auch nur mit Oszi oder mit ner Chroma.
Der 0815 User mir Multimeter kommt hier nicht weit. :D
Ich würde auch wetten, dass viele in den CBase Umfragen gar nicht mitbekommen haben, dass gerade das Netzteil die HDD/SSD gekillt hat. Also wird in der Umfrage auch "nö noch nie passiert" geantwortet.
Bei 13 Jahren würde ich persönlich nach einem neuen Ausschau halten. Das Risiko ist einfach vorhanden und messen kann man es nicht.
Am Ende kostet es Hardware oder wertvolle Daten.
Und ja, natürlich kann ein Netzteil auch 15 Jahre halten. Kommt ganz auf die Belastung und die Qualität an. Moderne Solid Caps halten mehr aus als die alten Elkos. Man steckt aber eben nicht drin.
Reaktionen: crt
Mir ist seinerzeit ein E7 und ein E9 jeweils mit einem Knall gestorben.
Bei beiden Vorfällen hat die sonstige Hardware aber keinen Schaden genommen.
Reaktionen: SirSinclair, crt und Zwirbelkatz
Auch mit einem Multimeter kann man manches diagnostizieren. Aus der Praxis: 24V DC Industrienetzteil in einem Schaltschrank. Die Maschinensteuerung verhielt sich seltsam. Mit dem Multimeter die 24V DC gemessen. Alles ok. Das Multimeter auf AC gestellt. Siehe da 12V Wechselspannung. Die Glättung war also hinüber.
Reaktionen: SirSinclair, Tommy1911 und crt
Hatte zwar schon mal den Fall, dass ein Netzteil defekt war. Aber da hatte damals die Grafikkarte das Netzteil mitgeschrottet und nicht umgekehrt.
Reaktionen: crt
crt schrieb:
Hallo!
Grüße
Ich habe auch ein Straight Power mit 500 Watt. Das NT habe ich seit 2011 und es läuft ohne Probleme. Behalte deins einfach so lange, bis es den Geist aufgibt. Die Hardware wird dadurch nicht gefährdet, es sei denn, dass Du nicht dir originalen modularen Kabel Deines NT verwendest. Denn dann stimmt die Pin Belegung oft nicht und das kann die Laufwerke oder die Grafikkarte beschädigen. Ansonsten hat das NT hervorragende Schutzschaltungen.
unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich
Ich hatte mal ein BeQuiet Netzteil, das mir einen Kurzschluss verursacht hat. Nachts, als der PC ausgeschalten war, danach roch es nur verbrannt und sowohl CPU als auch Mainboard waren hin - war mein erstes und letztes BeQuiet Netzteil. Fairerweise muss man dazu sagen dass das schon lange her ist, das war noch zur AMD Athlon XP Era.
Black Friday II MSI
