Wie fest Schrauben am Mainboard oder am Gehäuse festziehen (Nm) ?
danny-hamburg
Aug. 2008
Hallo ich habe eine kurze Frage mit wieviel Nm muss ich die Mainboardschrauben oder Gehäuse schrauben festziehen?
Ich habe Angst das ich diese zufest anhziehe und das was kaputt geht, ich wollte mir einen Akkuschrauber kaufen wo man die Nm einstellen kann.
DANKE
... ich wollte mir einen Akkuschrauber ...
das geld kannst du dir sparen. ein akkuschrauber mit 0-5 Nm habe ich auch noch nicht gesehen.
So fest das das Mainboard nicht abfällt, bei 9 Schrauben oder wieviel so nen Mainboard hat braucht man nicht viel Kraft, wenn alle Schrauben den ersten Widerstand leisten hält das Board bei so vielen schon richtig fest.
Die vom Gehäuse kannste so fest ziehen wie du magst, kann ja nichts kaputt gehen nur vielleicht bekommst du den PC dann nicht mehr auf *g*
"handfest", einfach mal vorsichtig probieren. die schrauben müssen auch nicht "bombenfest" sein.
So fest das du nichts zerstörst natürlich. Ich schraube meine Schrauben nur gerade so fest das sie nicht von selbst wieder aufgehen. Also absolut sachte.
Denn es gibt nix dümmeres als die Schrauben richtig fest zu ballern, und wenn man dann das Board nochmal rausschrauben möchte, festzustellen, das sich ein Mobo Abstandshalter unter dem Board mitdreht und man nun die Wahl hat das Board oder das Gehäuse zu zerstören :freak:
Gibt es hier irgendwo eine Liste von den Anzugdrehmomenten Nm für PC Schrauben??
Habe einen 160 Euro Teuren Nm Schraubendreher, der von 0,2 bis 7Nm geht, nur wiefest müssen die Schrauben jetzt sein??
Es gibt keine Liste für Anzugsdrehmomente beim Computer.
Schalt dein Hirn ein und schraub die Schrauben nur so fest wie unbedingt nötig. Wo ist das Problem? Klappt ja bei millionen Rechnern.
oh mein gott.. wenn ich schon sowas lese.. "160euro schrauber & Nm für PC Schrauben" - Kiddi am Werk?!
Also.. schrauben... rechts rein, links los, fest ist gut aber nach fest kommt ab... ist bei allen schrauben gleich...
also wenn die schraube ganz am board anliegt, zieh sie nochn tacken mehr an...
Ich habe es jetzt so gemacht, Schrauben (MAINBOARD) alle Handfest mit einem Schraubendreher und danach habe ich alle nochmal nachgeprüft, manche ließen sich noch einen Tick fester ziehen.
Aber dass mit dem Handfest ist bei mir immer so eine Sache, da ich nicht so dass Gefühl dafür habe. :freaky:
nachdem ich mir heute selbst diese Frage stellen musste (Umbau eines sehr teuren Gerätes), bin ich auf diesen Thread aufmerksam geworden.
Um meine Ergebnisse zusammen zu fassen:
Mittels http://www.husvedvf.de/index.php?view=article&id=23#A1
vermute ich einfach mal, dass in den meisten Computer Gehäuseschrauben mit einem Gewindedurchmesser von 3,34mm eingesetzt werden, sowie 3,4mm für
"Motherboardschrauben" verwendet werden.
Angenommen die Schrauben müsste in beiden Fälle in "Direktverschraubungen in Metalle mit gewindefurchenden Schrauben nach DIN 7500" eingeschraubt werden (und ich kann an dieser Stelle mangels Wissen nur raten...),
und schenke ich anschließend folgender Quelle:
http://www.wuerth.de/de/service/dino/08blechschrauben-gewindefurchend.html#8-4
glauben, müssten 80% von 1,5Nm bei M3-Gewinden, bzw. von 2,3Nm bei M3,5-Gewinden als maximales Anziehdrehmoment gewählt werden.
Also ginge es um Werte zwischen 1,2Nm und 1,84Nm, wobei man definitv sagen kann, dass 1,84Nm für beide Schraubenarten zuviel wäre.
Falls jemand diese Werte enger eingrenzen könnte wäre ich dankbar. Allerdings lassen die Kompetenz der bisherigen Antworten hier nicht auf mehr hoffen:
Der Threadstarter danny-hamburg hat zu Beginn doch klar seine Frage gestellt, auf die er eine Antwort benötigt, und diese war nicht nach "wie stark muss ich eine Schraube anziehen", sondern viel präziser.
Ich vermute, dass sich der Ersteller des Threads Antworten wie "So fest das das Mainboard nicht abfällt", und "handfest" bestimmt schon gedacht hat, wenn er direkt nach den Nm-werten fragt.
@Humptidumpti: Es ist richtig, dass es keine "Liste für Anzugsdrehmomente beim Computer" gibt, aber schauen Sie doch mal unter den offiziellen Normen zu Schrauben in den Größen wie sie in gängigen Computer verwendet werden, beispielsweise der ISO7093: (Hier eine Übersetzung ins menschlichverständliche: http://www.wegertseder.com/normung/ISO_7093.asp) - Relativ schnell stößt man dann auf folgendes Dokument: http://www.reyher.de/pdf/TIV_S01-55.pdf.
Meiner Meinung nach hat der Threadstarter viel mehr Hirn eingeschaltet, als Sie erkannt haben, und wir hier bestitzen...
Und ich fürchte auch Kiddis werden sich solche Fragen nicht stellen. Es gibt allerdings Ingineure und Forscher die sich über Anzugsdrehmomente von Schrauben Gedanken machen und dazugehörige Schraubendreher von 160 EUR sind hier eher die günstigen Vertreter...
Oh je..
Es gibt einfach Menschen die echt keine "besseren" Probleme in ihrem Leben haben!
Ich habe sie und schraube meine Schrauben auch desswegen einfach nach Gefühl fest; Handfest ist schon viel zu viel; da ich mit der Hand ja schon n enormen Druck aufbauen kann.
Es geht hier um winzige kleine Schrauben und nicht um Kaliber aller...
Gehirn einschalten und locker fest drehen!
Ein Schweißpunkt hilft hier auch ungemein:evillol:
Spass beiseite.
Mein alter Lehrmeister hat mal gesagt, dass man kleinere Schrauben am besten nach der 2 Fingermethode anzieht.
Also den Schraubendreher mit 2 Fingern (am besten Daumen und Zeigefinger, wer kann, kann auch andere Kombinationen nehmen :))"in die Hand" nehmen, und die Schraube festdrehen.
Muß aber auch mit Gefühl erfolgen.
Wenn ich eine Schraube 2 Fingerfest hatte, mußten andere die Schraube mit der ganzen hand lösen.
