Wie FSR 4.1 in CoD MW4 mit einer RX 6700XT nutzen?
Dr. Chaos
Okt. 2024
wie der Titel schon sagt, ich möchte gerne FSR 4.1 im neuen CoD MW4 nutzten.
Ich habe als Treiber den 26.10.1 installiert, trotzdem wird mir Ingame nur FSR 1 und FSR 3.1 Angeboten, beides ist leider absolut unbrauchbar.
Was mach ich falsch?
LG
Ingame auf 3.1 einstellen, die AMD Software sollte es dann auf 4.1 upgraden
Reaktionen: Espresso96
Das sollte dann über den Treiber kommen, der V3.1 mit 4.1 ausführt. Im Treiber FSR aktiviert?
Das habe ich versucht, aber dann habe ich die selben Grafikfehler (Schnee und weiße Flecken) wie vorher unter 3.1 also denke ich es wird weiterhin 3.1 genutzt.
FSR Upscaling steht auf "Enable if Supported"
Du kannst dir in dem Performance Overlay vom AMD Treiber anzeigen lassen, ob das FSR Upgrade aktiv ist oder nicht
Reaktionen: Dr. Chaos
@guggi4 Danke das werde ich mir mal anschauen 👍
EDIT:
Da wird leider nur k.A. angegeben.
Hmm, dann würde ich vermuten, dass es nicht aktiv ist. Hast du den Override global aktiviert oder direkt für das Spiel?
Ansonsten würde ich noch mal versuchen:
- im Treiber deaktivieren
-Spiel starten und FSR3.1 aktivieren
-Spiel wieder schließen und im Treiber aktivieren
-Spiel nochmal starten
Bei Anno hats bei mir auch nicht auf Anhieb geklappt, vielleicht hilft es auch bei dir
Cyberpunk61 schrieb:
Nimm doch den Optiscaler Client um FSR 4.1 zu aktivieren,
Danke, damit hat es direkt funktioniert, jetzt wird FSR 4 im Menü angezeigt und kann ausgewählt werden.
Der unterschied ist wie Tag und Nacht, man hat jetzt zwar manchmal etwas Flimmern, dafür sind die nervigen FSR 3 Grafikfehler und die Unschärfe weg.
@Dr. Chaos
Zockst du vielleicht auf 1440p ?
Ich empfehle dir Ausgewogen. Dann gibt’s die meiste Performance bei gleicher Optik. Die Engine sieht mit Quality, Native und Ausgewogen identisch aus. Dafür gibt es dann mehr Fps.
Beneee schrieb:
Das ist aber nicht Anticheat Safe oder?
Warum nicht?
Espresso96 schrieb:
@Dr. Chaos
Ja ich zock in WQHD
Danke, werde ich mal testen.
Ich zocke fast nur DMZ daher ist es wichtig das auch weit entfernte Objekte scharf und detailliert sind.
Im Endeffekt könnte ich auch ohne FSR spielen, aber wenn man ohne Qualitätsverlust mehr FPS bekommen kann, warum nicht und im Gegensatz zu FSR 3 könnte FSR 4 wirklich Sinn machen.
Dr. Chaos schrieb:
Weil Optiscaler die Spieldateien tauscht/manipuliert und damit ein Anticheat anschlagen kann.
Safe ist nur der Weg über den Treiber
Reaktionen: ev4x und Beneee
Hab mich informiert und du hast Recht.
Diese Risiko ist es mir dann nicht wert.
Dann muss ich schauen ob ich FSR 4 doch irgendwie über den Treiber aktiviert bekomme oder ich spiele weiterhin ohne.
Scheint aktuell wohl wirklich noch sehr buggy zu sein, mal abwarten ob AMD oder Activision das ganze in Kürze fixen.
Ja, wenn der Optiscaler Cheat-sensitiv ist, dann ist das natürlich ein NoGo.
Spiele generell Singleplayer, deshalb war mir das Problem nicht bekannt und demzufolge habe ich den Optiscaler empfohlen.
Recherche ergab das die Gefahr sehr groß ist gebannt zu werden. Schade...
